Детектор приближения с идентификацией
sashavir
Сообщение sashavir »
Народ, подскажите пожалуйста, в каком направлении можно капнуть и есть какие-нибудь простые решения... Суть в следующем, сделать так, чтобы при приближении банально включался свет, только не всех подряд, а только меня любимого :)) Бабки в подъезде достали, свет им видимо экономить надо и выключатели ломают :)) Буду эгоистом... Какие лично я вижу решения: это банально пульт, т.е. излучатель и приемник, с необходимостью физического воздействия на излучатель (пульт), не очень удобно, особенно если идешь с пакетами в обоих руках, второй вариант - радиопередатчик и приемник в квартире, которые при приеме сигнала, врубал бы свет, самый очевидный, но не самый простой путь... Может имеются более изящные решения?
vlasovzloy
Re: Детектор приближения с идентификацией
Сообщение vlasovzloy »
тоже такое хочу. варианты:
1. рфид метка + приемник
2. ик или 433 передатчик и приемник
3. плутоний в кармане + детекторы радиации
4. специально обученный человек + выключатель
sashavir
За первый вариант спасибо, погляжу
musor
Сообщение musor »
ставь датчик движения или светило с встроеным датчиком
RFID там бред... даже если это екарточка а не брелок радиус не более 1метра от рамки детектора -вся дорога в темноте
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Выше уже написали.
более изящное и простое решение, которое используется во многих новостройках.
Это обычный ИК включатель света на ПИР-датчике с линзой френеля. Продается во многих электромагазинах, настраивается. У меня в коридоре стоит такой. Вышел в коридор - свет включился :idea: , погорел минуту или две (как настроишь) - выключился.
И руки свободны, и ночью не надо шарить - искать выключатель, и экономия электроэнергии. А если на каждый этаж поставить, то можно настроить так, что подниматься будешь в световом пятне, а ниже по лестнице они уже будут отрубаться .
Осталось только раскрутить бабушек и скинуться на нововведение. Если растолковать им, что это и экономия энергии и лампочек. :)))
https://yandex.ru/images/search?text=да ... ения+света
Станислав
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Согласен со СКАЗОЧНИКОМ.
У меня в тамбуре уже лет 12 работает датчик движения. Сам купил и установил. Очень удобно.
musor
Сообщение musor »
насчет экономии энергии согласен
насчет лампочек НЕТ они как раз будут дохнуть чаще
надо делать мягкий старт иначе ламп не напасетесь!
поэтому советую применить современый СД светилник с ПИР датчиком и Фотодатчиком отсечки
при свете дня не включается в темнотн толко если есть движение в полосе обзора датчика
СКАЗОЧНИК
Ну на сколько я наблюдаю за поведением лампочек в коридоре, то перегорают они намного реже чем на кухне или в спальне... А вот включаются намного чаще (до сотен раз чаще). :dont_know: Никаких плавных стартов не делал. А если сделать, то вообще вечными станут. 8)
Станислав
Вернуться в «Умные мысли»
