STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Andrew Martin »
С точки зрения процессора подойдёт и 4-байтное выравнивание для кода. Но некоторые дизассемблеры/отладчики (например Keil) путаются.
        bl      _delay_ms
        b       @r
        align   4
_delay_ms:
        push    {r1, r2, r3}
        ldr     r1, [_stk_base]
в Кейле:
0x000000AC F000F802  BL.W     _delay_ms (0x000000B4)
0x000000B0 E7F8         B        0x000000A4
0x000000B2 FFFFB40E  DCD      0xB40EFFFF
0x000000B6 4919        LDR      r1,[pc,#100]  ; @0x0000011C
Как сами видите, ваш push кейловский дизасм не опознал, как и метку _delay_ms :(
А в параметрах секции лучше задавать выравнивание 4, просто потому что родной комплект ARMASM/ARMLINK так делает. Хотя можно и 2 - тоже работает :))
Сообщение Alexey_N »
Задал для кода - 2, фасм делает 21 проход :shock: , когда 4 - 6 проходов. objdump нормально распознает все функции, правда их тело не всегда дизассемблирует, представляя его в виде набора байт, а не инструкций.
00000154 <_gpio_reset_bits>:
 154:	f8dfb5a0 	.word	0xf8dfb5a0
 158:	68fd7424 	.word	0x68fd7424
 15c:	60fd43b5 	.word	0x60fd43b5
 160:	ffffbda0 	.word	0xffffbda0
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Исходник тот же? Если нет - выкладывайте.
Исходник другой, в котором я пытаюсь разобраться в работе с spi и tft экраном.
main103.zip
(2.38 КБ) 158 скачиваний
У меня получилось вот что (при выравнивании кода 2)
Disassembly of section .text:
00000000 <_entry_point-0x40>:
BFD: Dwarf Error: mangled line number section.
   0:	5000      	str	r0, [r0, r0]
   2:	2000      	movs	r0, #0
   4:	0041      	lsls	r1, r0, #1
   6:	0000      	movs	r0, r0
   8:	00e7      	lsls	r7, r4, #3
   a:	0000      	movs	r0, r0
   c:	00e9      	lsls	r1, r5, #3
   e:	0000      	movs	r0, r0
  10:	00ef      	lsls	r7, r5, #3
  12:	0000      	movs	r0, r0
  14:	00f1      	lsls	r1, r6, #3
  16:	0000      	movs	r0, r0
  18:	00f3      	lsls	r3, r6, #3
  3a:	0000      	movs	r0, r0
  3c:	00f5      	lsls	r5, r6, #3
00000040 <_entry_point>:
_entry_point():
  40:	4932      	ldr	r1, [pc, #200]	; (10c <_flash_acr>)
  42:	6808      	ldr	r0, [r1, #0]
  44:	f040 0012 	orr.w	r0, r0, #18
  48:	6008      	str	r0, [r1, #0]
  4a:	4f2f      	ldr	r7, [pc, #188]	; (108 <_rcc_base>)
  4c:	6838      	ldr	r0, [r7, #0]
  4e:	f040 5080 	orr.w	r0, r0, #268435456	; 0x10000000
  52:	f440 3080 	orr.w	r0, r0, #65536	; 0x10000
  56:	6038      	str	r0, [r7, #0]
  58:	6838      	ldr	r0, [r7, #0]
  5a:	f410 3f00 	tst.w	r0, #131072	; 0x20000
  5e:	d0fb      	beq.n	58 <_entry_point+0x18>
  60:	6878      	ldr	r0, [r7, #4]
  62:	f440 5010 	orr.w	r0, r0, #9216	; 0x2400
  66:	f440 10e8 	orr.w	r0, r0, #1900544	; 0x1d0000
  6a:	6078      	str	r0, [r7, #4]
  6c:	6838      	ldr	r0, [r7, #0]
  6e:	f040 7080 	orr.w	r0, r0, #16777216	; 0x1000000
  72:	6038      	str	r0, [r7, #0]
  74:	6838      	ldr	r0, [r7, #0]
  76:	f010 7f00 	tst.w	r0, #33554432	; 0x2000000
  7a:	d0fb      	beq.n	74 <_entry_point+0x34>
  7c:	6878      	ldr	r0, [r7, #4]
  7e:	f040 0002 	orr.w	r0, r0, #2
  82:	6078      	str	r0, [r7, #4]
  84:	6878      	ldr	r0, [r7, #4]
  86:	f010 0f08 	tst.w	r0, #8
  8a:	d0fb      	beq.n	84 <_entry_point+0x44>
  8c:	69b8      	ldr	r0, [r7, #24]
  8e:	f040 0008 	orr.w	r0, r0, #8
  92:	61b8      	str	r0, [r7, #24]
  94:	4f20      	ldr	r7, [pc, #128]	; (118 <_gpiob_base>)
  96:	4821      	ldr	r0, [pc, #132]	; (11c <_gpiob_bits>)
  98:	6038      	str	r0, [r7, #0]
  9a:	f44f 70fa 	mov.w	r0, #500	; 0x1f4
  9e:	bfe4      	itt	al
  a0:	2200      	moval	r2, #0
  a2:	2303      	moval	r3, #3
  a4:	60fb      	str	r3, [r7, #12]
  a6:	f000 f804 	bl	b2 <_delay_ms>
  aa:	60fa      	str	r2, [r7, #12]
  ac:	f000 f801 	bl	b2 <_delay_ms>
  b0:	e7f8      	b.n	a4 <_entry_point+0x64>
000000b2 <_delay_ms>:
_delay_ms():
  b2:	b40e      	push	{r1, r2, r3}
  b4:	4916      	ldr	r1, [pc, #88]	; (110 <_stk_base>)
  b6:	ea82 0202 	eor.w	r2, r2, r2
  ba:	600a      	str	r2, [r1, #0]
  bc:	608a      	str	r2, [r1, #8]
  be:	4b11      	ldr	r3, [pc, #68]	; (104 <_dd_tick>)
  c0:	601a      	str	r2, [r3, #0]
  c2:	4a14      	ldr	r2, [pc, #80]	; (114 <_stk_init>)
  c4:	604a      	str	r2, [r1, #4]
  c6:	f04f 0207 	mov.w	r2, #7
  ca:	600a      	str	r2, [r1, #0]
  cc:	680a      	ldr	r2, [r1, #0]
  ce:	f412 3f80 	tst.w	r2, #65536	; 0x10000
  d2:	d0fb      	beq.n	cc <_delay_ms+0x1a>
  d4:	4b0b      	ldr	r3, [pc, #44]	; (104 <_dd_tick>)
  d6:	681a      	ldr	r2, [r3, #0]
  d8:	4282      	cmp	r2, r0
  da:	d3f7      	bcc.n	cc <_delay_ms+0x1a>
  dc:	ea82 0202 	eor.w	r2, r2, r2
  e0:	600a      	str	r2, [r1, #0]
  e2:	bc0e      	pop	{r1, r2, r3}
  e4:	4770      	bx	lr
000000e6 <_def_handler>:
_def_handler():
  e6:	e7fe      	b.n	e6 <_def_handler>
000000e8 <_hrd_handler>:
_hrd_handler():
  e8:	4b0d      	ldr	r3, [pc, #52]	; (120 <_hfsr_reg>)
  ea:	6818      	ldr	r0, [r3, #0]
  ec:	e7fc      	b.n	e8 <_hrd_handler>
000000ee <_mm_handler>:
_mm_handler():
  ee:	e7fe      	b.n	ee <_mm_handler>
000000f0 <_bus_handler>:
_bus_handler():
  f0:	e7fe      	b.n	f0 <_bus_handler>
000000f2 <_usg_handler>:
_usg_handler():
  f2:	e7fe      	b.n	f2 <_usg_handler>
000000f4 <_sti_handler>:
_sti_handler():
  f4:	b490      	push	{r4, r7}
  f6:	4f03      	ldr	r7, [pc, #12]	; (104 <_dd_tick>)
  f8:	683c      	ldr	r4, [r7, #0]
  fa:	3401      	adds	r4, #1
  fc:	603c      	str	r4, [r7, #0]
  fe:	bc90      	pop	{r4, r7}
 100:	4770      	bx	lr
 102:	ffff 0000 	vaddl.u<illegal width 64>	q8, d15, d0
00000104 <_dd_tick>:
 104:	0000      	movs	r0, r0
 106:	2000      	movs	r0, #0
00000108 <_rcc_base>:
 108:	1000      	asrs	r0, r0, #32
 10a:	4002      	ands	r2, r0
0000010c <_flash_acr>:
 10c:	2000      	movs	r0, #0
 10e:	4002      	ands	r2, r0
00000110 <_stk_base>:
 110:	e010      	b.n	134 <_hfsr_reg+0x14>
 112:	e000      	b.n	116 <_stk_init+0x2>
00000114 <_stk_init>:
 114:	1940      	adds	r0, r0, r5
 116:	0001      	movs	r1, r0
00000118 <_gpiob_base>:
 118:	0c00      	lsrs	r0, r0, #16
 11a:	4001      	ands	r1, r0
0000011c <_gpiob_bits>:
 11c:	4433      	add	r3, r6
 11e:	4444      	add	r4, r8
00000120 <_hfsr_reg>:
 120:	ed2c e000 	stc	0, cr14, [ip, #-0]
Это чем и с какими ключами?
arm-none-eabi-objdump.exe -m arm -l --disassembler-options=force-thumb -D main103.axf
а я указывал
arm-none-eabi-objdump.exe -t -d -m arm7tdmi --disassembler-options=force-thumb -w -j .text -j .data main103
, может в -m дело ...
Может быть. Странно, работая с кортексами, указывать arm7tdmi.
А что надо указывать? cortex-m3 вроде как не arm в прямом смысле, у него же только thumb-2 набор инструкций как я понял ...
Указал -m arm, листинг дизассемблера практически не изменился (или я не заметил).
Сообщение baghear »
Добрый день, возник такой вопрос если в main объявляю порядка 15 локальных переменных и запускаю программу, данные, хранящиеся в переменных портятся(что-то их перезаписывает).
Думал стек разросся, понаблюдал за ним до переполнения стека еще далеко, если правильно понимаю то в map файле стек ограничен двумя адресами
STACK                                    0x20000480   Section     1024  startup_stm32f10x_hd.o(STACK)
    Stack_Mem                                0x20000480   Data        1024  startup_stm32f10x_hd.o(STACK)
    __initial_sp                             0x20000880   Data           0  startup_stm32f10x_hd.o(STACK)
Может где-то рассуждения ошибочны?
Почему такое может происходить?
Если переменные объявить как static, или глобально то программа начинает нормально работать и данные не портятся.
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли узнать, адреса границ каждого из стеков?
Сообщение scorpi_0n »
А оно нужно? Сомневаетесь в стеке просто увеличьте его. Если пользуетесь кучей то и кучу заодно.
Судя по вашему предыдущему сообщению дело не в стеке. Почитайте про квалификаторы область видимости и время жизни переменных. В вашем случае перестарался оптимизатор. Какую-то переменную (переменные) понадобится объявить как volatile чтобы оптимизатор не сильно своевольничал.
Сообщение Pnjom-Penb »
scorpi_0n писал(а):Почитайте про квалификаторы область видимости и время жизни переменных. В вашем случае перестарался оптимизатор.
Т.к. проблемные переменные объявлены в main'е, время их жизни - от включения и до выключения. Какие режимы оптимизации могут тут помешать?
Зависит от политики оптимизатора.
Прочитайте внимательно сам вопрос.
И как бы само решение.
Глобальные вроде тоже живут от включения и до выключения. Но оптимизатор почему-то решил что в одном случае можно напортачить а в другом нет. Возможно потому что main типа тоже функция.
scorpi_0n писал(а):Глобальные вроде тоже живут от включения и до выключения.
Да, это так, но они живут не на стеке.
scorpi_0n писал(а):Но оптимизатор почему-то решил что в одном случае можно напортачить а в другом нет.
Это не оптимизатор решил, а стек и куча наложились друг на друга. А как только эти переменные объявляются статическими, им эта чехарда уже не грозит. Я бы попробовал сначала самое простое решение - увеличение стека(*). И это выше уже советовали. Если чехарда прекратится при достаточном стеке, то уже дальше можно выяснять, когда, где и как это происходит. Или не выяснять, просто оставив найденный безопасный размер стека. У IAR'а был хороший документ на эту тему, но это не самый простой труд, отслеживание таких проблем. Проще иметь запас.
(*) Если конечно в программе нет ошибок типа рекурсии с неверным условием выхода. :)))
Pnjom-Penb писал(а):Это не оптимизатор решил, а стек и куча наложились друг на друга.
Не факт. По крайней мере уверяют что
А так да. Не зная что там к чему советовать тяжеловато. Можно на проблемном участке и в дизасме полазить посмотреть что там творится.
scorpi_0n писал(а):По крайней мере уверяют что ...
Я хотел спросить, как было установлено, что стека достаточно, но увидев в качестве пояснения только пару строк из мапа, не стал расспрашивать. :)
scorpi_0n писал(а):Можно на проблемном участке и в дизасме полазить посмотреть что там творится.
Разумеется. Но сначала я бы попробовал более простое и короткое решение, а уж потом, в зависимости от результата...
Сообщение baghear »
То что стек не разросся установленно было так, перед выполнением программы он заполнялся шаблоном СССССС и потом мониторился во вкладке memory, по адресу указанному в map файле.
Размер стека увеличивал не помогло.
То же думаю что локальные переменные хранятся в стеке, от и до жизни программы, но дело в том что стека то, два, может один налазит на другой?
baghear писал(а): Размер стека увеличивал не помогло.
Значит быстрее всего дело не в стеке или мало увеличили.
Да не факт. Если компилятор посчитает какой-то кусок ненужным он его запросто выбросит вместе с переменной.
Прерывания есть? Есть переменные которые изменяются в майне и в прерывании?
Вернуться в «ARM»
