Уличная камера vc-v30e12 нет изображения!
Сообщение 18419 »
о как, спасибо...
Ну подскажи тогда, а 407 это наминал номинал Фарат? Микрофарат, нанофарат, пикофарат?
Просто я с ними никогда не возился, и полярность тогда?
Обычный кондюк полярный, а этот ?
Сообщение Peach Cat »
18419 писал(а): Камера вроде как цветная, не знаю, видео я не увидел. Подключается, я ее через плату tv 507 rds по vhs.
Врубай на прямой видеовход телека, и не замудряйся по поводу tv..rds... всё проще. :))
Кондёр микрофарад 10 поставь (при условии, что это он виноват)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение alexradio1103 »
...407... может 107(один + семь нулей)? :dont_know: 10,0 микроФараД. 40,0мкФ - не бывает, либо 33,0 либо 47,0
alexradio1103 писал(а): 40,0мкФ - не бывает, либо 33,0 либо 47,0
Да, один хрен лишь-бы сигнал появился.
Дальше по обстановке... :)
Сообщение Dikson »
470 с полоской сверху, на первом фото (где два фото) рядом жёлтые конденсаторы? По маркировке больше похож на индуктивность. Примерь схему, не вижу маркировку процессора под кварцем.
(52.05 КБ) 403 скачивания
Так и есть, "470"лежит рядом(на фото) выпаянное - индуктивность! Жёлтые - ИМХО кондёры(тантал).Там и диод(S4) - это какой-то DC/DC преобразователь ИМХО.
Сообщение 18419 »
Ну да, 470 с полоской, он вкоротыш. Его и выпаял проверить он или нет коротит.
Все остальное вроде нормально звонится.
18419 писал(а):Ну да, 470 с полоской, он вкоротыш. Его и выпаял проверить он или нет коротит.
А рядом точно такой-жы - индуктивность! :) А какое сопротивление может быть на микроГенри? На частотах порядка сотен кГц он(дроссель) имеет реактивное сопротивление.
