Стабилизатор с низким падением
Little Jimmy
Re: Стабилизатор с низким падением
Сообщение Little Jimmy »
1 ОУ - токовый монитор, 2ОУ - компаратор
Телекот
Сообщение Телекот »
Так это я понял. Я не пойму зачем вам токовый монитор. Снимайте с токового резистора сигнал о токе и сравнивайте его с опорным напряжением компаратором.
Little Jimmy
Ну захотелось так :) так наверно и соберу а ваша защита от кз мега надежная проверял :beer:
botchin
Сообщение botchin »
Little Jimmy писал(а): току регулировалось от 0.1 - 2А
0,1*0.1om =o,01V что соизмеримо с входнъми ошибками ОУ. Вот и приходится сделат усилитель.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Телекот
Сообщение Телекот »
botchin писал(а):o,01V что соизмеримо с входнъми ошибками ОУ. Вот и приходится сделат усилитель.
Только вы не учли что эти ошибки ОУ тоже усиливаются, и усилением вы от них не избавитесь.
botchin
Сообщение botchin »
Ето не измерительнъй усилител. Но зато получит и подасть на компараторе 1В гораздо комфортнее чем 0,00001В Въ так не думаете?
Телекот
Сообщение Телекот »
Одинаково. Единственное что дополнительный усилитель замедлит реакцию схемы на изменение тока, к примеру КЗ.
Усилитель вместе с полезным сигналом усиливает и ошибку, так что нет разницы.
botchin
Сообщение botchin »
В многих pdf-ах есть такое понятие Large signal. Посмотрите. Потом если установлена защота 10mA (напряжение шунта 0,01В) каким образом поставите на втором входе компаратора такое напряжение.
Телекот писал(а):усилитель замедлит реакцию схемы
Я гдето писал:
я писал(а):Недостаток - въсокая чувствителност. Без кондензатора С39 - 3.9нФ защита срабатъвала при включение на (заряд) кондензатора 10uF.
ето при кондензатор на входе 220pF - потом добавил 3,9nF, но оказъвается, что и ето мало - придется 4,7 ставит. Защита бъла настроена на 1А. Въ подсчитайте в какой момент времени ток заряда превъсит 1А? Правда у меня нет ОУ. Там транзисторъ и компаратор.
Телекот
Сообщение Телекот »
botchin писал(а):Потом если установлена защота 10mA (напряжение шунта 0,01В) каким образом поставите на втором входе компаратора такое напряжение.
Очень просто, при помощи делителя напряжения и можно ошибку компенсировать. Да и автор писал про низший порог в 100мА вроде, 10мА и схема с усилителем не осилит без коррекции нуля.
botchin
Сообщение botchin »
botchin писал(а):многих pdf-ах есть такое понятие Large signal. Посмотрите
Вот для вас посмотрел. Оказтвается въигръш в скорости 5 раз!!!!!!!!
Вот поетому я усиливаю (и буду) а въ как хотите.
Телекот
Сообщение Телекот »
Вы ускорили время компаратора, но добавили медленный усилитель, он же всё равно работает в режиме малого сигнала. На его входе всё те же о,01в.
botchin
Сообщение botchin »
300 nS замедление маленкая плата за удобство при настройке и т.д.
botchin писал(а):Вот поетому я усиливаю (и буду) а въ как хотите
Телекот
Сообщение Телекот »
Спор не о чём. Хотите усиливать усиливайте. Просто улучшения работы не будет.
botchin
Сообщение botchin »
botchin писал(а):300 nS замедление маленкая плата за удобство при настройке и т.д.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Телекот прав. усилитель тока + компаратор будут работать медленнее, чем просто один усилитель ошибки.
Little Jimmy
На сколько медленнее?
botchin
Сообщение botchin »
Третии раз:
Телекот
Сообщение Телекот »
botchin писал(а): Без кондензатора С39 - 3.9нФ защита срабатъвала при включение на (заряд) кондензатора 10uF.
У вас что триггерная защита? При таком поведении схемы надо посмотреть в сторону устойчивости. Схема скорее всего возбуждается.
botchin
Сообщение botchin »
Телекот писал(а): Схема скорее всего возбуждается.
А ето откуда взялось? Я схемъ дал несколько постов въше.
Рассмеяли. Давно так не смелся. :)) :)) :)) :))
Little Jimmy
Интерестно ваше мнение по поводу моей последней схемки
