В общем решил я проверить программу для управления ЧПУ станками mach3. Скачал, установил.
Программа управляет ЛПТ портом компьютера, потому спаял удлинитель к ЛПТ, и начал эксперименты с осцилографом.
Установил рабочие пины Z пин2,пин3 (Step,dir сигналы), X 4,5 , Y 6,7.
Клавишами перемещения начал проверять сигналы на пинах, оси X,Y выдавали четкие картинки нулей и единиц, а вот ось Z несмотря ни на что молчит. Тобишь на пинах ЛПТ 2 и 3 сигнала нет. Либо стабильная 1 либо стабильный 0. Поменял пины оси Z на 7 и 8. Сигнал пошел., все гут.
С чем это может быть связано? Может драйвера криво встали или что, ума не приложу...
Проверил на двух ПК то же самое все.
Еще одна штука которую заметил позже, это тло что состояние пинов порта после окончания нажатия на кнопку перемещения могут оставаться либо в 1 либо 0, каждый раз по разному. А по сути сигнал должен уходить в 0 после окончания действий, но это не всегда происходит.
