Atmel AT90s2313
Сообщение Jetetex »
При прошивке видает такой текст.
Device connected but not recognised, ID:0x000102
<looks as protected>
Can't read number of erases from unknown or locked chip
Number of erases forsed to 1
Devise erased
Can't write number of erases to unknown chip
Reset pin released
Схема прошивки из обучалки.
HELP ME
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
Jetetex писал(а): HELP ME
Какая программа, какой программатор, есть ли кварц у микросхемы (или тактовый генератор у программатора), вы этим программатором ещё что нибудь шили?
Сообщение Jetetex »
вот эта схема
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/
с указанным в статье пакетом программ.
Tavrasm
Avrasm
AVReAl
Блокнот
Заголовочные файлы стянул с АВРстудии 5,0.
Больше ничего не шил. Первый опыт работы с МК.
Студией не работаю потому как не нашел к ней русского языка.
кварц 10 МГц
PS: в схеме из статьи, по совету из другой темы (уже закрытой), подтянут 14 вывод ЛПТ порта резистором 1 КОм к "+".
А вы в программе указали, какой порт ЛПТ какому сигналу соответствует?
Сообщение Jetetex »
э-э-э. нет. А можно с этого места подробнее. В статье я этого не видел.
Вот поподробнее я вам не помогу- я пользовался PonyProg и Uniprof - там есть "настройки" - в которых можно (нужно) указать, какой пин LPT какому сигналу соответствует.
У меня программатор- "пять проводков"-
http://bgpk.moy.su/publ/priboristam/mik ... /11-1-0-21
В общем- то то же самое, только у вас ещё буферные микросхемы используются.. - из- за страха перед тем, что можно порт компьютера выжечь..
Сообщение Jetetex »
я так понимаю страх этот фантомный?
Не знаю, я как пользовался "пятью проводками", так и пользуюсь..
Ещё (по поводу компьютеров) ходили слухи, что можно при подключении мыши "на ходу" выжечь СOM или PS/2 и PS/2 при подключении клавиатуры... - за 10 лет такого "периодического подключения" мне это не удалось.. :dont_know: :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн дек 07, 2015 19:52:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jetetex »
спаял, попробовал, "Устройство отсутствует или неисправно -24". Может что не так делаю. Нет нормальной справки по настройке программы.
P.S. При прошивке данного МК кварц (10 МГц) мешать не может?
АТ90S2313 без кварца вообще не определится- он без кварца не работает. А другой МК есть?
Вообще- то лучше (имхо) 4 мегагерца поставить- это для него "оптимальная" частота, хотя я их и с 16 мегагерцами запускал..
Сообщение Jetetex »
Есть только один МК купленный спец для тренировки.
Кварц на 4,4 МГц (на корпусе написано 4.4BKSS3ET ) и 3,5 подойдет? Обвязка на кварц меньшей частоты такая же? Ровно на 4 нету.
Вообще, обычно достаточно просто подвесить кварц на 4 и 5 ноги..
Jetetex писал(а):Есть только один МК купленный спец для тренировки. .
И где же вы в 2015 году купили МК, который уже лет 5 не выпускается?
Хотя, в общем я тоже нашел, только за какие- то несусветные деньги..
Вам бы надо попробовать считать/записать свой МК на другом (заведомо рабочем) программаторе- новая микросхема не значит "исправная", а купив ОДНУ для экспериментов- это вы погорячились- надо было пару, хотя бы покупать..
зы.. Может, вам сначала сделать "пять проводков", и, допустим, попользоваться программой Uniprof- проверить, что и где не работает..
А какая у вас ОСь стоит? :shock:
Сообщение Jetetex »
Я месяц назад нашел где можно купить к155.... почти всю серию )
5 проводков уже спаял и попробовал, результат в посте выше (Пони Прог). Юни проф не пробовал.
OS - Win XP SP3
**Полез качать Uniprof.
Jetetex писал(а):**Полез качать Uniprof.
У меня УниПроф вот так:
(88.41 КБ) 614 скачиваний
настроен.. - как раз под те "5 проводков", что я картинку давал..
Если не найдёте- стучитесь в ЛС..
Сообщение Jetetex »
Да вот с пинами я как раз разобралсо. Кажется мк мертвый. "МК не откликнулся". :cry:
Вот по этой причине я не покупаю "одну штуку" на "попробовать" - всегда есть вероятность того, что ЭТО попадётся неисправным.. Даже для двух деталек вероятность неисправности обеих- значительно меньше..
СпойлерГлупый вопрос- "а вы в розетку включать не пробовали"?
В смысле- а какое вы питание на МК подавали?
зы.. За 21 год занятий ремонтом- раза три угадывал- устройство просто не было включено в розетку, или розетка была неисправна.. :))) :)))
Сообщение Jetetex »
Бывает всякое, но питание 5 вольт подаю комповским БП.
Предвидя вопрос скажу сразу - порт рабочий. :))
Jetetex писал(а):Бывает всякое,
- порт рабочий. :))
Кстати, на счёт порта- в БИОС-е компьютера ещё есть настройки порта- всякие там ECP, EPP и что- то ещё..
вот ещё почитайте-
http://www.getchip.net/posts/027-unipro ... -lpt-port/
http://pro-radio.ru/controllers/10495/
http://www.nastrojkabios.ru/obschaya-in ... -port.html
http://userwords.ru/bios-nastroyka-lpt-porta/
Сначала я пользовался "голыми" "5 проводков", а потом- для удобства, ну, и "типа- по приколу" сделал вот такую платку-
(89.1 КБ) 637 скачиваний
всё её предназначение- стабилизатор питания 5 вольт, и 4 светодиода, подключённые через советский аналог ULN2003- просто для того, чтобы "моргали", левая панель- для Тини2313/AT90S2313, правая- для Мега8/48/88 с контактами для кварца.
Заодно светодиоды позволяют "на глаз" определять, передаётся что- либо через программатор, или нет.
Сигналы программатора-
Для подключения программатора к устройству используются три линии интерфейса: SCK (тактовый сигнал), MOSI (вход данных) и MISO (выход данных), а также линия сброса – RESET, плюс и минус питания (VCC и GND). Программирование осуществляется путем посылки 4-байтных команд на вывод MOSI микроконтроллера. Результат выполнения команд чтения снимается с вывода MISO.
Если хотя бы по одной линии сигнал не проходит- то МК не определяется, и не программируется.
- взято отсюда:
http://avr.ru/ready/tools/connect/sloat.html
Сообщение Jetetex »
Спасибо за консультацию. МК трупень оказалси. Распознался и юни и пони, прощился только через пони.
PS: У вас случаем не завалялся проект часов с будильником на базе этого зверька? А то часов валом с самыми разными наворотами, а вот будильник прикрутить забыли :)
