TV-PHILIPS строчная развёртка опознать транзистор
Сообщение виталик494 »
вторая часть схемы
(196.46 КБ) 300 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
виталик494, я скинул в Л.С. - читайте! :)
Если транзистор "кипит" - причины две(основных) либо завышено питание(+148вольт) , либо убит ТДКС(что уже плёхо :cry: ). Либо пробиты кондёры 2545,46,47 , либо диоды 6546,47 , либо E-W-коррекция 3551...5536,1534.
Сообщение musor »
чесное слово за всю практику не видал в HOT чтоб стояло 2 впаралель даже в 28-30" кинах
возможно щаска на вырост под кин 32-45 "? или если чето слабее 508 ставить по 2а...
так что 508 там хватаети 1если все пучком...а вот при проблемах с ТМС ТДКС или питаниями может быть перегрев 508 тогда ставят мониторные НОТ на 15а 1,5кв и тоже по одному ...по 2 ставить глупо тем бболее обмотка управления общаяя значит выровнять токи нереално... а в эмитере резиков малоомных нет
я лет 5 не покупаю детали для строк -все идет с доноров -старых щасек и мониторов на разбор...
главное там все провереное а в продаже сейчас фуфло попадает 808 (дарлингтон HOT) не найти нормалных в магазах-100% поделка у меня пара оригов старых есть с разбора
musor,там такая опция : BU508 - для труб 28"/29", а BUT11/12 - для труб 20"/21". Или-или! :) Естессно никто никогда не ставит в параллель,да ещё и РАЗНЫЕ! :)))
И ТДКС-ы тоже разные,для разных труб.
