если все не так плохо то пропусти это
гетер и так потихонечку работать будет и после прогона на повыщеном накале вакум за пару суток придет в норму
аноды при прогоне не подключать!!!
осталное так
еще одно
НЕ ИСПОЛЗУЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ НАКАЛА как делают некоторые(оно конечно проще)...бысро разбегается яркость
питать накал от инвертора или от 50гц без разницы ! лищбы без постоянки
при питании постоянкой уже через месяц- два станеет заметна разнояркость сегментов сверху и снизу
для безопасности накала какраз и полезна отделная обмотка накала с средней точкой
если невозможно сделать ср точку транса(транс готовый от калкулятора с ИВ27) берем 2 одинаковых резистора по 15ом и ползуем их среднюю точку лишний накал гасим 2 резисторами с обоих концов обмоткти
все эти заморочки с накалом если нужен ресурс лет 5....если на показ то можно не париться
кстати в эксплуатации накал луче делать менше номинала 90%-95%-долще проживем
