Радиосигнализатор отдаления
Сообщение roman.com »
на два метра... на какой частоте?)) только лазерный дальномер. Если на радио - только по уроню сигнала. :dont_know:
Сообщение Дмитрий »
Вот здесь подобное уже обсуждали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=107371
Но тут не кстати пришел автор той публикации и всех поставил на место. :cry:
Приветствую всех. Я - автор вышеупомянутой статьи с хабра, и при этом - автор темы про сканирующий триангуляционный дальномер с робофорума: http://roboforum.ru/forum10/topic12095.html
Выскажу свое мнение по поводу сканирующего фазового дальномера - в домашних условиях сделать такой малореально.
Сообщение svic »
roman.com писал(а):на два метра... на какой частоте?
Да какая разница? Скорость то та же. Один метр это 3 и 3 в периоде на десять в минус девятой, часики имеют погрешность пять на десять в минус одиннадцатой - пара порядков имеется в запасе! :)))
недавно приходили строители... примерно с такими шутаками... http://www.kuvalda.ru/catalog/3681/?utm ... 9275692449
заявлено- диапазон измерения до 15 м, точность измерения ±3 мм... Я не пробовал))
Сообщение svic »
Щупал подобное - не врут! Только ТС лазер вряд-ли устроит. :dont_know:
З.Ы. Про дальномер на атомных часах - шучу, хотя при уровне современных технологий кто его знает...
Сообщение Ivan1990 »
Добрый день. Прошу помощи, подскажите пожалуйста.
Нужно сделать устройство, состоящее из приемника и передатчика. Приемник должен реагировать на передатчик на расстоянии ~20-30см.
Пробовал вариант с машинкой на радиоуправлении: убрал антенны, подкрутил чуть индуктивности (точнее сердечник подстроечной индуктивности). И о чудо, машинка реагировала на пульт прям как надо. НО радость была недолгой, как оказалось, машинка кроме пульта реагировала точно также на другие электрические предметы (даже на выключенное радио). Избавиться от ложных срабатываний не получилось.
Сюда перенес.
Сообщение bodriy2014 »
Сделать самому можно, но есть готовые наборы меньше бакса стоят-рассмотрите.
Один передает а второй принимает.
http://aukro.ua/modul-peredatchik-priem ... 97227.html
bodriy2014 писал(а):Сделать самому можно, но есть готовые наборы меньше бакса стоят-рассмотрите.
Они не особо отличаются от передатчиков из машинки. Или с помощью них и прошивки МК можно ограничить радиус действия связи до 20-30 см? А еще их не купить в моем городе(((
Из подручных средств бы, мб из беспроводного звонка можно попробовать? только вот не будут ли опять ложные срабатывания на всё подряд? как от этого можно избавиться
Последний раз редактировалось aen Ср мар 30, 2016 15:09:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Они ничем не отличаются от передатчиков из машинки.))) Кроме частоты. Я не знаю сколько у машинки... Чаще всего у машинки 27 Мгц.
В любом случае машинка будет реагировать на все электрические предметы в доме... Т.е. электрисческие предметы представляют собой антенны.
А ещё сигнал может отражаться от стен в доме... Погуляйте с FM приёмником по дому...)) Уберите (сверните) антенну FM приёмника и подойдите к электрическим предметам... И всё станет понятно))
https://ru.wikipedia.org/wiki/Многолуче ... остранение
VT1
Сообщение VT1 »
Ivan1990 писал(а):Приемник должен реагировать на передатчик
Пишите яснее, иначе ответы будут такие же, как и Ваши вопросы.
Что такое реагировать?
1. Это значит, что просто нужно обнаружить наличие передатчика на нужном расстоянии?
2. Нужно передавать какую либо информацию на нужном расстоянии?
Ivan1990 писал(а):Приемник должен реагировать на передатчик на расстоянии ~20-30см.
Если нужно определить наличие передатчика на каком то определенном расстоянии. В вашем случае 20 см, то не нужно добиваться того, что бы система работает только на эту дальность. Пусть ваша система работает на километры, но она должна оценивать расстояние, что делается каким либо кодированием сигнала передатчика и последующим декодированием сигнала в приемнике.
Т.е. система должна определять, что расстояние больше(меньше) нужного вам или что расстояние именно нужное вам.
Вот пример примитивного копирования, когда оценивается, в данном случае расстояние между приемником и передатчиком.
Почитайте данную тему и пройдитесь по ссылкам, что там выкладывали.
Вот хотя бы про детектор аномалий.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p1703652
Понятно, что при желании можно сделать более совершенное кодирование для оценки расстояния и также сделать это кодирование помехоустойчивым.
В принципе вот еще похожая тема.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=127986
