Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Xsaia »
"У нас" - в смысле в закромах родины, лень за ним в магазин идти.
По усилителю: после замены конденсатора между фильтром и м-с описанная проблема с постоянкой исчезла, видимо на схема из интернета рисовалась для другого изделия, сдвоенный подстроечник нашел по 10 Ком,установил - работает, осталось его погонять - послушать и оформить в корпус.
Потом выложу фото.
Сообщение Zub@stik »
Никогда не задумывался, что оконечные транзисторы в умзч надо выбирать относительно его класса.
Нарыл KD502 четыре штуки можно их использовать вместо КТ808?
Сообщение sstvov »
У них мощность рассеивания в 180 раз различается, да и проводимость разная :facepalm:
Сообщение excelsi0r »
Zub@stik писал(а):... не понял...
Предыдущий оратор
попутал кд502 и кт502 :))
Но тут подошел путешественник (с) ЮТ
и сказал:
"Попробуйте КТ908А вместо 808,их найти легче"
Сообщение sstvov »
Я подумал там опечатка :))
Сообщение Martel- »
Вопрос.
Вот схема усилителя слабого сигнала. Она работает.
Как проще всего усилить сигнал ещё больше? Одним транзистором например?
Сделать дубль предыдущего (второго) каскада?
И регулятор громкости в эмиттере Т2, это же не очень правильно?
Малейший дефект графитовой дорожки и будет громкий треск? (у меня так было, с двумя разными переменниками)
Справа дорисовка. Вариант громкости с R* 22 ком правильнее? :)
Сообщение Vladlog »
Нет, так у Вас получится второй эмиттерный повторитель, он усиливает ток, а не напряжение. Надо сделать так:
Резисторами R1 и R4 установить 4,5В на коллекторах транзисторов. Если усиление будет слишком большим, можно добавить в цепь эмиттера T1 резистор, на схеме R3 изображен пунктиром. Чем больше его сопротивление, тем меньше усиление.
R1 и R2 можно взять бОльшего сопротивления.
(3.71 КБ) 1331 скачивание
Сообщение Martel- »
Vladlog,спасибо, а как лучше с резистором громкости? На моей схеме выходной конденсатор с переменного резистора, а на Вашей с транзистора и НА резистор. Ведь так правильнее?
Сообщение Vladlog »
У Вас в первом варианте ток транзистора течет через резистор, это не хорошо. Во втором варианте, который правее, конденсатор подключен как у меня. Так лучше, так как постоянный ток через резистор не течет и не будет хорошов при регулировании.
Сообщение Vertige »
Здравствуйте. Интересует вопрос. В усилителе есть предварительный каскад на кт315, можно ли его заменить кт316 и чем это будет чревато. В магазине радиодеталей сказали что это практически одно и тоже, а в интернете ничего по этому поводу не нашел.
Сообщение Vladlog »
Как видим, не совсем одно и то же, но, в некоторых случаях, заменить можно.
(11.84 КБ) 1268 скачиваний
Сообщение Bear2011 »
В УНЧ можно заменить. КТ316 более высокочастотный поэтому их туда обычно не ставят - слишком жирно
:facepalm: О времена. КТ315 нет, а довольно дефицитный во времена СССР (как и все ВЧ транзисторы) КТ316 есть :shock:
Сообщение Dm7203 »
Подскажите , какую функцию выполняют элементы в красном квадратике ?
As
Сообщение As »
Полевик - генератор тока, обеспечивает смещение транзисторов и температурную стабилизацию каскада, остальные детали относятся к цепи отрицательной обратной связи... :dont_know:
Сообщение Martel- »
Прошу помочь в проблеме.
Достался мне проигрыватель пластинок - Электрофон Аккорд 201 моно.
http://sxtmns1.appspot.com/akkord-201-p ... shema.html
(схема там где-то есть, но в варианте скачивания pdf)
Вот , залил схему - http://rghost.ru/6VHHZjz9P
Усилитель работал громко. Пальцем проверял входной провод. Мощно рычит!
Я решил переделать его в гитарный комбик. Жаль разбирать , выбрасывать.
Удалил механику, прикрепил колонку к корпусу.
Вывел вход на джек-маму.
Включил гитару, а звук слабый...да с просадками. Как будто динамик полусгоревший и застревает...
Ну думаю...надо согласовать вход. Собрал специальную для таких дел схему "грелки", трейбл-бустера -
(вот тут другой вариант - http://www.paulinthelab.com/2013/03/gre ... oster.html)
(употребил ГТ308 и 416, но потом вообще поставил 3107 (ибо у первых КУ низкий...
А не помогло. Ну разве что немного погромче. Но все равно... сигнал как будто хиреет...во времени щипка струны. Как будто задавлен...
Помогите пожалуйста согласовать электрогитару и этот Аккорд 201.
Сообщение Virtue »
Там усилок слабый, не получишь ничего с гитарой через него.
Купил еще одну ТДА2822. Там табличка есть МОЩИ И ПИТАНИЯ:
У меня динамик 4 ом 3вт, чтобы получить не сильно много и при этом было достаточно и не спалить микросхему, на 6В оно будет давать хотя бы 2,5Вт?
В прошлый раз я подал 10В на 4Омный динамик, может оттого она и погорела?
(54.22 КБ) 1022 скачивания
Сообщение steeler »
То.что нет эффекта .не удивительно. Малая чуствительность усилителя да и линия гитара-кабель-УНЧ свой вклад вносит. Вот попробуй такой предусилитель. не входе поставь С1- 0.05 М. Питание от предусилителя УНЧ. Детали перед пайкой проверь. На эмитере Т1=полпитания. устанавливается подбором резистора 2.2 М. Пробуй ! Из схемы УНЧ резистор перед рег.громкости удали. И некоторые изменения в схеме УНЧ.
(146.33 КБ) 646 скачиваний
(54.28 КБ) 578 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
Virtue писал(а):У меня динамик 4 ом 3вт, чтобы получить не сильно много и при этом было достаточно и не спалить микросхему, на 6В оно будет давать хотя бы 2,5Вт?
Полагаю, речь о мостовой схеме? Согласно вами же приведенной таблице, при 6в. питании 4ом уже нельзя, (да, потому и сдохла она), а вообще мощность около двух ватт возможна только при питании 9в. на динамик 8Ом, в даташите в таблице есть такие условия. Использовали бы 8-омный динамик-все было бы в порядке)
Чуть более выносливой является TEA2025, в мосту при 6 вольтах ей можно давать динамик 4Ом, грязная мощность (максималка с заметными искажениями) при этом заявлена 2,8вт., с чистым звуком примерно на треть поменьше.
Сообщение Martel- »
steeler писал(а):Пробуй !
Спасибо за схему и советы.
Обязательно попробую. А то лежит эта бандура в разобранном состоянии и захламляет пространство.
Охота собрать и прибрать :)
А почему тогда от пальца так громко орёт?
