Суть всей темы в том : возможно ли сделать так ,чтоб при увеличении нагрузки автоматически увеличивался ток возбуждения для синхроника
"СДБМ"
параметры двигателя на первой графе таблицы :
На шине "6кВ" питания "СД"установлен трансформатор тока, с него и видно по амперметру когда увеличивается нагрузка.kavabunga писал(а):Для этого вам нужно как-то узнать что нагрузка увеличилась.
У синхронного двигателя при нагрузке обороты не еняются, меняется лишь угол отставания поля ротора от поля статора. Это можно определить если повесить датчик положения и сравнивать его положение с положением фазы тока в данный момент.
Менее точным может быть вариант измерения угла между током и напряжением. Под нагрузкой синхронный двигатель потребляпт реальную мощность а при холостом ходу лишь реактивную.
