TVантена Selant DTA-216
Сообщение barracud »
Доброе время суток. Хочу приобрести сею антенну в машину. Может кто сталкивался? Как по приему?
И еще интересно как выглядит сам приемный элемент?
http://avtomagnitola.narod.ru/antenna.html ссылка на антенну.
Сообщение ludmila 1 »
Описание антенны очень похоже на цитату из фантастичекого рассказа.
Создать антенну, работающую в заявленном диапазоне частот и с такими габаритами возможно, но все технические характеристики в части КУ и коэффициента шума - это относится только к антенному усилителю.
КУ полногабаритной антенны с круговой диаграммой направленности около 1. Но антенна с габаритным размером 65 мм должна иметь ничтожный КПД в заявленном диапазоне, иначе это противоречит основным принципам ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ.
Так что даже хороший антенный усилитель не позволит такой антенне соперничать в метровом диапазоне с полноразмерным диполем.
As
Сообщение As »
Если внимательнее прочитать технические характеристики, всё встанет на свои места... Антенна обеспечивает прием на расстоянии до 100 км при условии прямой видимости! И только... Так что, чтобы обеспечивать прием, антенну нужно укомплектовать воздушным шаром...
Сообщение g1kul1n »
Для УКВ 100км это загоризонтное расстояние для высоты автомобиля да и не только. Я думаю УКВ она примет макс 40км
73!!!
