Стабилизатор тока на 20 А.
iVAt
Сообщение iVAt »
Доброго времени суток!
Вопросы по этой схеме http://radiostorage.net/?area=news/602.
1. Можно ли промодулировать величину тока стабилизации данного стабилизатора сигналами 20кГц/50кГц/100кГц/500кГц (чем больше, тем лучше).
2. Максимальный ток 20А. Можно ли использовать блок конденсаторов С3 меньшей ёмкости, сейчас по схеме 10 шт х 10000 мк.
3. Возможно ли использовать в качестве трансформатора Т2 вот такой http://www.chipdip.ru/product/ttp400-18v/.
Спасибо.
Усложнить просто - упростить сложно.
Starichok51
Re: Стабилизатор тока на 20 А.
Сообщение Starichok51 »
1. примененные ОУ - довольно низкочастотные. поэтому придется ограничиться частотой 20 кГц. в лучшем случае - 50 кГц. эксперимент покажет...
2. по хорошему - для 100 Ампер даже 100 тысяч мало. 100 тысяч - это, как раз, для твоих 20 Ампер.
3. 20 Ампер - это без выпрямителя, сама вторичная обмотка. при выпрямлении 20 Ампер выпрямленных не выдержит.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да хоть сотню МГц, имея мощный генератор. Можно вместо дросселя поставить ВЧ трансформатор.
