Сабвуфер для ресивера на 75ГДН-1-8
alexradio1103
Re: Сабвуфер для ресивера на 75ГДН-1-8
Сообщение alexradio1103 »
Фото пред-ов можно? размеры обычные?
Эта лакоткань - то что нужно! Ею-же на заводе мотают! :)) Она липкая? если прогреть тихонько...
У меня схема какого-то Олимпа есть,но похоже с усилком... У Вас какой? Это - чтоб узнать предохранители,но скорей всего 1А, 90-й год, 6Т - не знаю... :dont_know: ...ну,не 6А - же! Чё им там делать? :)
Всё, нашёл в первом посте - "МПК-005С". :) А у меня - схема от 004-го. Там пять пред-ов : 3х1А, 3А и 0,25А. Мосты оттуда НЕ БРАТЬ - они фиговые! Собрать из отдельных или импортный мост типа RB301-302(3А, 100-200В)
rb309s_1300711.pdf
(46.36 КБ) 134 скачивания
Max78
Сообщение Max78 »
Фото только завтра. По размерам - обычные советские стеклянные предохранители из бытовой техники. Маркировка нанесена на металл.
Лакоткань на ощупь не липкая. Греть не пробовал. Лет 10 у меня валяется. Не мог применения найти. Дождалась, значит!
alexradio1103
Max78,я понял! Обычные стекляшки стандартные! Фото не надо! :)
Да,лакоткань - то,что надо! Попробуйте кусочек растворителем - может просто высохла от времени... :dont_know: Надо чтоб была как изолента(по вязкости).Ну, чтоб клеялась,для удобства... :wink:
Читайте,пока инфу по БП... :write: ...в Инете полно ВСЕГО только заикнись! Да и на Нашем форуме тоже не мало!!! :))
Max78
Сообщение Max78 »
Лента вот такая. При сматывании с мотка отклеивается с усилием (как изолента), но сама по себе не липнет. При нагреве липкости не добавляется. При нагреве зажигалкой горит - сгорает лак и остаётся армирующая сетка (что то типа стеклоткани, которая при дальнейшем сжигании только раскаляется до красна). Пропитка сгорает с черным коптящим дымом
Max78
Сообщение Max78 »
Эксперимент №1
Замотал первичку своей лакотканью. Подключил к сети через предохранитель 1 А. Первые 10 секунд тишина. Потом, если приблизить ухо к трансформатору, слышится негромкое гудение. После минуты работы выключил и потрогал - холодный.
Буду мотать измерительную обмотку.
Max78
Сообщение Max78 »
Эксперимент №2
Намотал 100 витков.
Напряжение в сети 213 В (у нас проблемы с электроэнергией, напряжение постоянно скачет).
Напряжение на обмотке получилось 17,02 В.
100/17,02=5,875 витков на вольт
Считаю число витков в первичке:
5,875*216=1251 виток
Считаю при 220В.
1251/220=5,686 витков на вольт
Что бы получить 35 вольт нужно на каждую обмотку мотать:
5,686*35=199 витков
alexradio1103
:))) Больше не надо жечь! Я говорил ТИХОНЬКО - паяльничком.например... :facepalm:
Это стеклоткань - классная штука! :)
Транс может гудеть БЕЗ нагрузки - нормально для него.Вторички-же нету!
199 витков х2 - не забываем... Потом лишнее можно смотать,если после моста будет много.
Вот такой у нас БП должен получиться :
(7.51 КБ) 263 скачивания
Max78
Сообщение Max78 »
Считаю диаметр провода
D(мм)=0,632*√I(А)
D=0.77мм
Другой метод:
D = 1,13 √(I / j)
D – диаметр провода в мм,
I – ток обмотки в Амперах,
j – плотность тока в Ампер/мм²
D=1,13*√(1.5/4.4)=0,66 мм
Опять тонкий провод получился.
alexradio1103
Max78 писал(а):j – плотность тока в Ампер/мм²
Слишком большую плотность тока взяли! Обычно берут 2 А/мм2
Откуда Вы взяли 4,4 А/мм2 ? :tea:
Max78
Сообщение Max78 »
http://oldoctober.com/ru/transformer_3/
Таблица в середине страницы. Кольцевой трансформатор. Мощность от 10 до 50 ватт. Получается 4,0-4,5. Так как у меня мощность ближе к 50 то взял значение 4,4
Max78
Сообщение Max78 »
То есть нужен провод диаметром 1,2-1,4 мм. 400 витков получается надо где то добыть метров 70-80. Где можно смотать?
alexradio1103
Не знаю зачем они "загнали" такие цифры, я бы мотал милиметровым проводом. :dont_know:
А вообще классная статейка! :write:
И транс у Вас не 50Вт а 100Вт :
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/olimp_mpk005s.html
Это потребляемая мощность,а реальная и того больше! Вам-ли не знать какой запас мощи обычно "совки" вкладывали в расчёты... Такой "зверёк" и 150Вт потянет без особого напряга! :)
Max78
Сообщение Max78 »
Есть задняя крышка на которой написано 100VA. И значек предохранителя 2A.
alexradio1103 писал(а):Не знаю зачем они "загнали" такие цифры, я бы мотал милиметровым проводом. :dont_know:
Миллиметровым в смысле - диаметром 1мм?
Где такой провод можно найти? В бесперебойниках большие трансформаторы, там такой провод не "водится"?
Жалею, что выкинул все старые телевизоры...
P.S. alexradio1103, спасибо, что помогаете барахтаться и не утонуть.
alexradio1103
Max78 писал(а):100VA. И значек предохранителя 2A
Правильно! Четырехкратное превышение тока - 2А! :) А это 440Вт - на секундочку...правда импульсное-мгновенное.
Да не заморачивайтесь! Ищите провод 1,0-1,2 мм в диаметре! :)
Расчёты - вещь такая! Утонуть и я могу,по-этому не парюсь. Главное,чтоб наша вторичка "влезла" спокойно!
P.S. Учтите.Вам ещё кроссовер лепить... :solder: :facepalm:
Max78
Сообщение Max78 »
Саб строится для подключения к сабвуферному выходу ресивера. Там ведь он не нужен?
alexradio1103
Max78 писал(а):Там ведь он не нужен?
А я по-чём знаю? :) :dont_know:
Какой фирмы ресивер, фото "задницы",тогда... если на то уж пошло.
P.S. я Вам в Л.С. кинул письмецо...
Max78
Сообщение Max78 »
vsx-528-k
5 каналов на пассивные колонки и 1 канал на активный сабвуфер.
Письмо не пришло.
alexradio1103
Ну,если аж Pioneer - то будем верить,что там качественный кроссовер САБа ! :)
Проехали! Лепим спокойно дальше! :)
...кину письмо ещё раз,мож я чё-то напортачил с отправкой...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср дек 09, 2015 14:06:10, всего редактировалось 1 раз.
Max78
Сообщение Max78 »
Дошло.
alexradio1103
Значит - почта тормозит... :dont_know: :)
