Приемник Передатчик для Ethernet кабеля(беспроводной)
Сообщение 0k111 »
нужна схема для реализации передачи, приема цифрового сигнала.
кабель http://shop.key.ru/shop/goods/40399/
Спасибо.
Сообщение kalobyte »
ЩИТО???77
Сообщение 0k111 »
это вообще реально реализовать ? есть локальная сеть, скажем 2 компа подрублены друг к другу. посередине режу провод подсоединяю в передатчик 2 провода, затем в компьютерную сетевую карту штекер с приемником.
Сообщение DrWatson »
Не выйдет, лучше использовать блютуз адаптеры (дешевле, но скорость маленькая) или WiFi-адаптеры (дороже, но скорость большая)
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение ibiza11 »
ну и замут) проще вайфай сеть настроить)))
Ставим плюсы: )
Сообщение Pe3ucTop »
Повторю выражение предидущего автора..
Есть уже такое - называется Точки доступа (WiFi - AP), в данном случае в режиме Ad-Hoc (point-to-point) передают дальше то что принимают, так сказать беспроводной удлинитель сетевого кабеля.. Работают в обоих направлениях - передача - приём...
Но дешего это точно не будет, легче уже просто WiFi карточки в компы поставить...
Обойдется это удовольствие на два компа около 1400 руб. А если второй - ноут - во многих уже встроен WiFi
Сообщение Пухич »
Pe3ucTop писал(а):Повторю выражение предидущего автора..
Не в восторге от АдХока. Масса косяков, в частности некоторые ноуты не могут сами начать такое соединение, только подсоединиться к нему.
Знание - сила!
Сообщение BCluster »
точка точка тупое соединение достаточно, бажное, посему лучший вариант это две карточки и точка доступа в режиме точки доступа (:
As
Сообщение As »
Несколько лет назад на www.nag.ru было описание самодельного радиомоста для 10 мегабитной сетки... Использовался телевизионный ДМВ диапазон, и стандартные ТВ передатчики и приёмники...
Сообщение Old Grumble »
Радиоуправляемая модель примерно 300 руб. 2-х канальный передатчик и приемник .......
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матф.гл. 7, ст. 7—8
Сообщение ViktorZ »
:shock: Wi-Fi комплект две карты стоит не дорого, дальность порядка 100 метров (с антенной хорошей - все 500, хоть на весь поселок) скорость несколько мегабит будет, зачем собирать какие-то передатчики если есть готовое %)
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение NiTr0 »
ViktorZ писал(а):с антенной хорошей - все 500, хоть на весь поселок
C антенной хорошей - до 10 км ;)
C антенной хорошей направленной - до 10 км Wink
Сообщение viktorwcw »
ViktorZ писал(а)::shock: Wi-Fi комплект две карты стоит не дорого, дальность порядка 100 метров (с антенной хорошей - все 500, хоть на весь поселок) скорость несколько мегабит будет, зачем собирать какие-то передатчики если есть готовое %)
А кто это утверждает сам видел вообще эти карты вай фай???
Я видел и настраивал, с точкой доступа в прямой видимости больше 100 метров не работают, в помещении местами аж до 15 метров!!!
Ну а две карты без точки доступа ваще отстой!!!
Сообщение NiTr0 »
viktorwcw писал(а):А кто это утверждает сам видел вообще эти карты вай фай???
Ну не считая того, что в точке доступа стоит та же вайфай карта :D
100-200 мВт достаточно, чтобы накрыть площадь эдак радиусом км 4-5 - при наличии на другом конце адекватной антенны (в идеале - параболический рефлектор). Это при обычном ненаправленном штыре. Для 2 направленных антенн - до 10 км линк. На обычных вайфай картах.
Сообщение valexus »
Поддерживаю, вайфай карты и точки доступа -- самое то. Както нужно было провести инет на 150 метров и кабель небыло возможности проложить , то с помощью этих девайсов все получилось и стабильно работало на скорости 10-15мбит со стандартными антенами с круговой поляризацией (родная штыревая 2dB). Правдо их пришлось вывести с помощью 50 омного кабеля аж на кришу частного дома у обеих учасников связи.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение valexus »
От антенн многое зависит, на 100-150 метров и с обычным одножильным проводом правильной длинны связь была (гдето 10мбит), провобовал ради эксперемента. Но когда просто скорость связи недостаточной показалась , то прикупил направленую с отражающей решеткой и усилением 26dB (с запасом на будущее), вот тут-то и проявилась вся мошь вайфая -- скорость связи сразу на максимум (54мбит), и никакие погодные больше не помеха.
Сообщение valexus »
Точка доступа предпочтительнее карты , да и вроде чуток помощнее. А кто любит пособирать всякие полезности , то выкладываю ссылку на самодельный wi-fi антенны для увеличения дальности http://depositfiles.com/files/uo912qg1x
