Нужна помощь по мобиле
USSR1
Сообщение USSR1 »
Господа, кто подскажет такую вещь.
В телефоне HTC HD2 очень тихий звук при разговоре.
В инете нашёл способ повысить громкость.
Но только программно.
Вот так:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\WaveDev
Там находим параметр:
Priority256
По умолчанию его значение 149 , меняем значение на 200 или чуть больше - на ваш выбор, сохраняем, выходим из редактора реестра У меня посе данных манипуляций громкость увеличилась почти в 2 раза - слышимость отличная - ни помех, ни шумов, ни хрипов!
Это вот на этом сайте:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=24138&st=100
Но вся проблема в том, что у меня нет файла в указанной папке WaveDev
НЕТ такого файла Priority256
Как же мне повысить громкость разговорного динамика ( вызывной динамик орёт достаточно громко)
А то телефоном пользоваться практически невозможно.
Андрей Бедов
Re: Нужна помощь по мобиле
Сообщение Андрей Бедов »
Если нет, то попытайтесь сами создать в этой папке строковый параметр с указанным именем, и присвоить ему значение 200.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Шаманства с реестром обычно доступны только при руте. Просто так их можно просто не найти (скрытые итд)
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Это Винда. Там достаточно Тотал Коммандера.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
От винды на мобилах нужно бежать без оглядки.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
ОФФ: Почему? У меня тоже ХД2 и тоже с Виндой. Весьма милый девайс.
USSR1
Сообщение USSR1 »
Андрей Бедов писал(а):Если нет, то попытайтесь сами создать в этой папке строковый параметр с указанным именем, и присвоить ему значение 200.
А как это сделать то?
Одно дело изменить параметр в существующем файле.
А другое - самому создать файл и как то прописать ( видимо какими то программными командами) данный параметр.
Я в этом не силён.
Да и ещё удивляет - если это файл нужен - а у меня его нет, то как же тогда телефон работает?
На каком уровне громкость стоит, если эту самую громкость определяет этот файл ?
USSR1
Сообщение USSR1 »
MrLeo писал(а):ОФФ: Почему? У меня тоже ХД2 и тоже с Виндой. Весьма милый девайс.
Да, девайс очень неплохой.
Абсолютно всё в нём устраивает..........громе громкости звука.
Телефон практически нереально использовать на улице ( про метро я уже вообще молчу)
Андрей Бедов
Использовать любой доступный редактор реестра.
А другое - самому создать файл и как-то прописать.
В реестре нет никаких файлов.
Там есть ключи, имеющие вид строкового параметра, двоичного параметра, и параметра DWORD.
Если явно заданного ключа нет - используется значение по умолчанию.
USSR1
Сообщение USSR1 »
Спасибо..........
Но легко говорить когда знаешь.
Что такое DWORD ........?????
А когда с таким никогда не сталкивался........то даже боюсь лезть и что то там менять.
Во избежании порчи телефона - накосячкшь там - вообще телефон работать не будет.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Посмотрел в своем. У меня тоже нет такого параметра, но Тотал Коммандер первой строкой в папке показывает +Add value+, которая при двойном клике предлагает создать новый ключ. Кстати, в той же папке присутствуют ключи AppMaxVolume = 256 и SysMaxVolume = 6. Возможно, у вас будут другие значения.
Если созданный вами ключ нигде не используется или если вы его неправильно назвали, система его просто проигнорирует.
Добавил... посмотрим...
USSR1
Сообщение USSR1 »
Да посмотрел.
То же самое у меня.
Не совсем понял про это:
Что это такое Тотал Коммандер ?????
MrLeo
Сообщение MrLeo »
USSR1
Сообщение USSR1 »
USSR1 писал(а):Посмотрел в своем. У меня тоже нет такого параметра, но Тотал Коммандер первой строкой в папке показывает +Add value+, которая при двойном клике предлагает создать новый ключ.
У меня первой строкой идёт Default
А такого файла +Add value+ у меня нет.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Странно... У меня она присутствует в каждой папке, что характерно.
Вы идете из корня в \\*самореклама* - registry и т.д.?
Тотал Коммандер стоит 2.51. Вот этот.
USSR1
Сообщение USSR1 »
нет, я иду с самого начала так:
Resco File Exploer
Там открывается несколько папок на выбор - в том числе и папка My Registry
И в ней уже HKEY LOCAL MACHINE
И так далее до папки Wave Dev
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Я, к сожалению, этот Resco File Exploer не знаю. Никогда не пользовался. Поэтому не знаю, умеет ли он редактировать реестр или только его показывает. Может быть, там какие-нибудь выпадающие меню есть... Судя по скринам, у него много всяких функций.
USSR1
Сообщение USSR1 »
Я смог в нужную папку вставить этот файл.
С параметром 200, как и советовали на 4PDA
НО........толку никакого нет.
Также еле-еле осталась слышимость при разговоре.
