Разъясните несколько параметров ИМС
Всем привет! у меня в схеме ставится инвертор 155лн1, у него значение входной пробивной ток не более 1 мА, что это значит? что в цепь входа нужно ставить резистор чтобы ток не превышал 1мА?
Никогда этим параметром не пользовался, т.к. при работе не нарушал
требования по включению и согласованию микросхем..
Щас залез посмотрел..
Речь идёт о максимальном токе, который может выдержать микросхема при подаче ей на вход
напряжения БОЛЬШЕГО, чем напряжение питания..
Вот выдержка:
"Положительные входные напряжения, поступающие на вход ИС серий К155, К555, КР1531, не должны превышать 5,5 В. Микросхемы серии К531 испытываются при входном напряжении 5 В, микросхемы КР1533 — при напряжении 6 В. Максимальное входное напряжение гарантируется для наиболее неблагоприятного случая, когда вход ИС серий К155, К531 испытывается при входном пробивном токе до 1 мА, в то время как все остальные входы соединены с общей шиной. Входной пробивной ток ИС серий К555, КР1533 не должен превышать 0,1 мА (для ИС К555ЛАЗ — 0,2 мА). Если практически нельзя гарантировать указанные значения входных напряжений, то следует обеспечить ограничение входного пробивного тока значением не более 1 мА для ИС серий К155, К531 и 0,1 мА для ИС серий К555, КР1531, КР1533. Превышение указанных значений входного пробивного тока не допускается из-за опасности выхода микросхем из строя."..
Если есть возможность - найди книгу http://www.libex.ru/detail/book299511.html
Там много интересного и полезного и не только про ТТЛ...
Вот выдержка:
Потребляемый ток в схемах динамический и зависит от многих факторов. Например, ток потребления усилителя зависит от величины нагрузки, величины входного сигнала, частоты сигнала, температуры...
Конечно этот ток можно расчитать, только не через вн.сопротивление.
