Стабилизатор с низким падением
Сообщение botchin »
Смотря что хочете от нее. Кажется работат будет. Но схемотехника не моя.
Если распишем что требуется от БП - ето на мой взгляд
1. въдават стабилное напряжение с Umin до Umax с мин пульсациями и мусора.
2. защита по току от Imin до Imax
3. если сработала защита отключить нагрузку от источника - насколько бъстро можно
4. бъть двуполярнъй с возможностью разделного регулирование.
5. беречь себя.
По етих пунктах у вас будет въполнятся только 1 с уговоркой что дифф усилител собран на рассъпухе - Q4-Q8.
2 будет держат ток установленъй в защите, про 3, 4 и 5 говорит не будем. Что будет с силовъм транзистором при Uвъх 1В и током 2А. На него будут рассеиватся 70W!!!!! На мой взгляд много. И то если скорость защитъ очень въсокая, что у нас не так.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Little Jimmy »
По поводу увеличения быстродействия защиты смотрите вот упростил
(29.84 КБ) 367 скачиваний
Сообщение Телекот »
Х2 перегружаться будет
Сообщение botchin »
Что имеем:
1. Напряжениее с 0 - 35В +/- чем-то
2. Защита с 30ма до 2А
3. Триггерная защита - напряжение на въходе при перегрузке уходить в 0В Востановление работъ с помпщью S1. При замкнутом S1 защита отключена.
4. Не имеем физическое отключение нагрузки от БП. Для етого понадобится реле.
5. Защита на уровне около 2.2А самого БП.
Все ето дело симулятора. В жизни не делал, но все модули где-то, когда-то делал и работали.
Последний раз редактировалось botchin Чт дек 10, 2015 07:39:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vovk_Z »
Little Jimmy писал(а):конечная цель создать простой и надежный лабораторник, к стати подскажите схемку регулируемого ограничителя тока
Я дико извиняюсь, но у меня впечатление, что то, на что вы хотите потратить время, называется "придумать простой и надежный паровоз", или, другими словами, велосипед.
Нужно же, как-то, идти вперед, что ли?
Сообщение RadioSanta »
Опять бодаются пенсионеры, причем никто не хочет паять.
Давайте по теме. Стабилизатор тока нужен с низким падением.
Мне нужно на входе 6.5-10 вольт, нужно на выходе 6 вольт и 10 мА.
Схема нужна простая.
Транзистор германиевый ГТ108 p-n-p или другой.
И ничего вы предложить не сможете, слабо ?
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение Телекот »
Практически любой транзистор включенный по схеме с общим эмиттером или общим истоком. При таком токе у кремневых транзисторов падение около 100мВ. Я уже не говорю про полевики и германий, хотя последний плохо доставаемый в виду устарелости.
Щас.... Видимо вы этого не пробовали.
Не путайте ток нагрузки со входным напряжением.
Сообщение Телекот »
Я пробовал многое и нечего я не путаю.
ОК. Выходное сопротивление постоянное, входное напряжение меняется.
И ? Пример схемы ?
Сообщение Телекот »
Напряжение насыщения транзистора кт315 при токе 10мА равно 75мВ. Так что на его остове можно построить стабилизатор с разницей входного и выходного напряжения 75мВ.
Ты не поверишь, на простой схеме не получается. А получается на этой схеме при другом условии.
Вот сейчас ты просто не в курсе.
Сообщение Телекот »
Хорошо диктуй параметры.
Ток, входное напряжение, выходное.
Сопротивление нагрузки постоянное.
Так а мой вариант вот :tea:
(33.1 КБ) 243 скачивания
Сообщение botchin »
Въ сериозно? Тиристор и реле в цепи защиту по тока?
Ладно. Идея ваша, схема ваша - делаите.
Последний раз редактировалось botchin Ср дек 09, 2015 21:57:17, всего редактировалось 1 раз.
По крайней мере тригерный режим при срабатывании и напряжение падает до нуля
Подождите, сейчас Телекот будет мне отвечать, нуну... )
Сообщение Телекот »
Наворотить и я могу.
Это стабилизатор напряжения, незачет.
