Если мне не верите, поищите в нете такую схему. Может и найдете с времен Едисона.
Стабилизатор с низким падением
Little Jimmy, мъ позавчера спорили про бъстродействие одного компаратора 300nS. И то в прибавке к ОУ уже получалось на грани и за ее. Въ сейчась поставили и тиристор и реле. Не хочу я бъть на месте той нагрузки которую въ защищат будете. Оно своим сгоранием каждъй раз будет защищат ваш БП
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
У тиристоров быстродействие не малое и если посмотрите тракт короткий, а компаратор можна на 1 транзисторе сделать
RadioSanta писал(а):Это стабилизатор напряжения, незачет.
Нагрузка постоянна.RadioSanta писал(а):Мне нужно на входе 6.5-10 вольт, нужно на выходе 6 вольт
По моему полностью удовлетворяет условию. Тогда исправьте условия.
Последний раз редактировалось Телекот Ср дек 09, 2015 22:06:26, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня не в настроение спорит. Делайте.
"нужно на выходе 6 вольт и 10 мА" ето скорее всего характеристика стабилизатора напряжения. что и дал Телекот/ Телекоту - Отлично, вам опять слаб за неспособности даже и сформулироват свой вопрос.
Разбор: "Стабилизатор тока нужен с низким падением" - такого в природе нет. Стабилизатор тока пропускает через себя ток (10мА) и все осталние гасит на себя, переводя его в тепло. - СлабRadioSanta писал(а):Стабилизатор тока нужен с низким падением.Мне нужно на входе 6.5-10 вольт, нужно на выходе 6 вольт и 10 мА.
Ладно.
Обычный генератор тока плохо работает на постоянном сопротивлении.
Проверил практически, много раз, плохие результаты.
Говорите дальше, я тут разнообразие в беседу принес. Телекота пинануть немного надо.
Последний раз редактировалось RadioSanta Ср дек 09, 2015 22:17:59, всего редактировалось 1 раз.
Привет П. Ну все поняли...
Тема и может назъватся так, но въ чепуху опять несете - Генератор тока с низким падением - не существует.
Каждъй генератор тока отлично работает на постоянним сопротивлением. Если не работает - значит у тебя руки совсем от другое место растут.RadioSanta писал(а):генератор тока плохо работает на постоянном сопротивлении
botchin писал(а):значит у тебя руки совсем от другое место растут.
Обычное токовое зеркало не пробовали с эмиттерными резисторами и собранного на интегральной сборке из 2х транзисторов.
К этому и пришел, только интегральная сборка. Любые схемы на 2-3 транзисторах без подбора работают плохо.
Повышение напряжения на входе, меняет ток на выходе сильно...
ТЛ лишний 1 миллиампер ест. Но может и прокатит, на базе сидит.
Сложность сразу - сборка нужна... И германий нужен, чтобы минимум 6 В на выходе было.
1. Германий не нужен. Смотри напряжение насыщение транзисторов обычно 0,1-0,3в. 0,2 вольта остаётся на эмиттерные резисторы.
2, сборка нужна только по причине термостабильности.
3. Тл стабилизирует ток через зеркало.
Проверять же надо. Посмотрим, отпишусь.
Спасиб, всем пока, я спать)
Горячо было
ладно товарисч телекот смотрите что я уже понапридумывал вродь и не медленно и тригерно
- (32.58 КБ) 294 скачивания
RadioSanta Проверь вот это.
Реле всегда медленно.Little Jimmy писал(а): и не медленно и тригерно
Последний раз редактировалось Телекот Ср дек 09, 2015 23:12:43, всего редактировалось 1 раз.
Ну не настолько что б авария была
тем более что ограничитель максимального тока там тоже будет
Глянул по справочнику для РЭС10 время срабатывания 5 - 8мс
За 8 мС кристалл может расплавится.
Если только он спасёт, но я его не увидел в схеме.Little Jimmy писал(а): тем более что ограничитель максимального тока там тоже будет
Не дорисовал
виноват исправлюсь
Вообще нерабочая схема (в оригинале), пробовал, требует точного подбора транзисторов.Телекот писал(а):RadioSanta Проверь вот это.
Если только R1 подбирать и то не факт. Подобные схемы обеспечивают стабильность тока на 50%, не более, больше у меня не получилось (при моих условиях).
Тут VR1 работает в основном, как стабилизатор напряжения, за счет него наверное и будет работать. И напруги чуть-чуть не хватит на выходе возможно. А может и хватит, но на грани.
Схема вредная, не надо на них подсаживать...
Первая схема интереснее, пока думаю. Но там параллельный стабилизатор, хотел уйти от него и 1-1.5 мА лишних потребления с источника, не нравится это и кривую стабилизации надо смотреть ПРАКТИЧЕСКИ.
В даташите обещают, что меньше 1 мА.
