Сборка DSO138
Re: Сборка DSO138
Прошить получилось data кабелем COm на max232, Питание на dso138 использовал штатное, но снизил до 6V. Также снизил скорость до 57600.
Тело определялось только если сразу после RESET нажать Next. Не получалось залить прошивку, пока не положил файл в корень диске, только после этого прошила успешно. В общем геморроя было много, но результат порадовал. Спасибо всем за помощь, особенно a797945.
Re: Сборка DSO138
привет всем. подскажите, вот такая проблема. заказывал прибор с китая. все спаял заработал. примерно через час потух. нагрелась очень сильно 7805. и напряжение 3.3 в пропало. подумал что сгорел стабилизатор лм1117. заказал с китая 10 шт. прошел еще месяц. вчера запаял.и вот что получилось. без дисплея замеряю напряжения - нет - 5в.и 3.3в . опять греется 7805. распаял перемычку JP4. сразу появилось 3.3в - значит 1117 рабочий и ничего не греется но без этой перемычки не будет -5в. транзисторы проверял в плате- рабочие. не знаю что и делать. жаль потраченных денег и времени. подскажите где копать. форум прочитал но ничего подобного не нашел
Re: Сборка DSO138
Да Вы же полдела уже сделали - под нагрузкой пропадает 3.3В, дисплей не причем - так продолжайте дальше. Вас должна интересовать линия 3.3В (на "землю").Gibrid36 писал(а): ... без дисплея замеряю напряжения - нет - 5в.и 3.3в . опять греется 7805. распаял перемычку JP4. сразу появилось 3.3в ...
Любой элемент стоящий на этой шине может быть проблемным (кондеры, МК). Но более вероятно - пайка или (я бы сказал фирменный дефект на этой плате) проводимость в разрыве между пятаком и "землей".
По поводу второго я писал: " ... на форумах часто встречается описание косяка с пятаками - узкое кольцо разрыва с массой; обнаруживали контакт, визуально не приметный, процарапавали по кругу и приходило в норму.", "Про пятаки я имел ввиду, что народ часто сталкивался с левыми проводимостями в разрывах между пятаком и массой, вызванных огрехами технологии изготовления платы."
Вооружитесь лупой/шилом/паяльником пройдите эту линию с обоих сторон платы - все пятаки у деталей, разъемов, тестовых точек.
На случай чуда можно проверить и пару 7805 с 1117: при разорванном JP4 дать другую нагрузку миллиампер на 70-90 - пропадет 3.3В или нет (это если дело не в пайке и не в пятаках).
если 7805 сильно нагревался - я бы и его заменил. Кстати, а сколько вольт Вы подаете на плату?
посмотрите #136 на http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=151737&st=120
sergejjj123
- Открыл глаза
Re: Сборка DSO138
А перемычки должны быть все замкнуты (JP1 - JP6)? Или только JP3 и JP4?
Re: Сборка DSO138
Подают 9в. В пайке все нормально. Онже до этого нормально работал и сигнал прверочный был. У меня произошло что-то с блоком питания. Может перепад какой-то. Повыпаивал все кондеры пост. И электрол. Проверил -все в норме. Запаиваю перемычку jp4 сразу увиличив.ток до 280 ма.грешу что вылетел процессор.
Re: Сборка DSO138
что ж, когда "сдувать" и ставить новый МК.
Если хотите есть еще один метод, но это на Ваше усмотрение. Отключением участков цепи, на сколько это будет позволять разводка и печатка. от jp4 есть участки: направо - дроссель L4 (на VDDA), разъем дисплея; от С18 вниз - МК, разъем SWD, вверх - R42, R41 и к.т. "+3,3В".
Место для разрыва выбирается из условий доступа (и последующего восстановления), а так же информативности результатов. Участок дорожки предварительно аккуратно зачищается от лака, в середине острым резаком/скальпелем с вертикальным нажимом (давление только вниз) делается прорез под небольшим наклоном, так чтобы одна сторона чуть приподнялась. Для устранения разрыва приподнятая сторона прижимается, облуживается, каплей припоя соединяется. (можно облудить и до разреза, но постараться положить тонкий слой припоя). Если такое никогда не делали, лучше попробовать на чем-то ненужном (на "доноре").
gtblack1988
- Родился
Re: Сборка DSO138
Всем.привет. я ту только зарегистрировался.
Заинтересовал данный аппарат. На али и ебэе их куча,цены у всех разные.
Сейчас интересно стало, какие версии продают,новые или ещё старые ?
И есть ли смысл экономить 100 200 рублей,выбирая между продавцов?
l_Operator_l
- Родился
Re: Сборка DSO138
Лично я выбирал на Али самый дешевый лот, да еще и брал его 11.11 еще дешевле + купон. Обошёлся наборчик мне менее 15 баксов, и это с распаянными SMD. Пришел, на удивление, почти мгновенно (за 2 недели, при этом куча других посылок еще где-то далеко-далёко).gtblack1988 писал(а):...какие версии продают,новые или ещё старые ?
В наборе было 101% компонентов (все, + 2 лишних резистора), все по номиналам совпадало, только у керамических конденсаторов разброс параметров +/- 10-15% (у некоторых и больше). Зато дроссель L2 - заметно крупнее оригинального и ему на своем месте явно тесно (думаю, параметры как минимум не хуже оригинала. В любом случае тут размер это плюс, т.к. многие жалуются на непойми-что в комплекте вместо этого дросселя). Платы и бумажки без единого логотипа JYE Tech, но качество изготовление на глаз такое же, как на фотках оригинала - без каких-либо претензий.
Спаял, собрал и все запустилось первого раза, прошивка от JYE Tech, версия 50.
Работает, ничего не греется, шумов почти нет (правда я сразу впаял вместо перемычки между землями SMD-дроссель и повесил конденсаторы С15 и С26 на "правильную" землю, ну и электролиты впаял все чуть более приличные).
Единственное нарекание в работе (пока-что) - нулевое значение показывает чуток выше серединки, но думаю, подбором R10 этот вопрос решится раз и на всегда)))
Так что как минимум мне повезло заиметь эту игрушку за минимальные деньги во вполне рабочем состоянии.
- Strelok2002
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Сборка DSO138
Мне дык вообще 2 вместо одного прислали, второй продал чуть ниже номинала. Все работает, прикупил щуп вот и все.
Искал в розетке скоростной интернет..... теперь точно знаю - там его нет!!!!!
Re: Сборка DSO138
для черной гламурной платы под названием sainsmart, версия прошивки 50 мануал, присланный продавцом с али тут https://www.dropbox.com/s/e0g18pd6jwr4o ... a.zip?dl=0
разница с оригинальной схемой в первом сообщении - r11 и r38 по 150 ом, но при r38=150 греется участок платы в районе 7805, оставил 15к
в сухом остатке - два резистора 470 Ом, один 150 ом и электролит 100х16
гребенку лучше дополнительно пролудить перед впайкой, покрытие плохо паяется
конечный результат
набор этот - http://ru.aliexpress.com/item/SainSmart ... wVersion=2Re: Сборка DSO138
Товарищи, подскажите, куда копать, если:
- Все напряжения в норме, за исключением отрицательного (как я понимаю, оно генерится, когда работает проц)
- Экран горит белым
- Светодиод не горит и не моргает
- При включении проверочного режима - светодиод вымаргивает норму. (медленно, раз в 5 сек моргает)
Никак не могу понять - вроде не работает проц, а с другой стороны - почему тогда запускается проверочный режим? Как так то?))
UPDATE:
- На кварце +2.15В, то есть наверное генерит
- При отсоединении экрана - начинает моргать светодиодом по два импульса
- Экран горит белым
UPDATE:
Re: Сборка DSO138
Да, в письме забыл сказать: в тесте кварц не используется - МК работает от внутреннего генератора, но это не Ваш случай, поскольку :
с чего бы диоду самому по себе моргать.dROb писал(а): - При отсоединении экрана - начинает моргать светодиодом по два импульса
Re: Сборка DSO138
Здравствуйте.Собрал это чудо и амба. -5В нету. Читал, искал. Ничего. Промерял все напруги. Получилось, что на VGEN=0.81V, на R40. На базе 9014 ничего. Заменил С23, появилось -1,42.На эмиторе 8550 8,73В, на коллекторе 8,6В. Т.е отехал 8550. Правильно?
- mikar
- Встал на лапы
Re: Сборка DSO138
Замкнул только JP3 и JP4. Все заработало с первого разаsergejjj123 писал(а):А перемычки должны быть все замкнуты (JP1 - JP6)? Или только JP3 и JP4?
С уважением
Михаил
Михаил
Re: Сборка DSO138
Привет всем радиоКотам! Снаступающим новым годом! есть вопрос к котам-"академикам". - можно ли получить внешнюю синхронизацию на данном девайсе - нужна для настройки мд "Соха"
Re: Сборка DSO138
С наступающим новым годом!
на 45-ой ноге шим (сигнал tl_pwm) заряжает C9, через него прошивка рулит уровнем срабатывания триггра, элемент u2d работает в качестве компаратора.
доработаете к этому делу свой вход - получите то, что спрашиваете
а что у мд Соха частоты такие низкие?
в прошивке есть "внешняя" синхронизация - слушает по 29-ой ноге - это сигнал trig,VP62 писал(а): ... можно ли получить внешнюю синхронизацию на данном девайсе ...
Re: Сборка DSO138
OK! Cпасибо за быстрый ответ. По результату отпишусь. У "Сохи" рабочая 5-17кГц. На DSO138 подстроечные кондеры пришлось поменять, при разборке оказались внутри разломанные. Кто скажет своё мнение по подбору резюков калибровки напряжения R2-R5. Может сразу запаять 1%?
Re: Сборка DSO138
Сам спросил, сам починил, перемотал L2 и всё заработало.TearsZzzz писал(а):Здравствуйте.Собрал это чудо и амба. -5В нету. Читал, искал. Ничего. Промерял все напруги. Получилось, что на VGEN=0.81V, на R40. На базе 9014 ничего. Заменил С23, появилось -1,42.На эмиторе 8550 8,73В, на коллекторе 8,6В. Т.е отехал 8550. Правильно?
Всех с наступившим!
Re: Сборка DSO138
На офсайте появилась 060-я прошивка
- Auto-center trigger level to the middle of signal amplitude when trigger level is focused and OK button is held down for 2 seconds. This is useful for quickly stabilize waveform display. (Thank Gabriel S. for the suggestion!)
- Auto-center horizontal position when horizontal position is focused and OK button is held down for 2 seconds. (Thank Gabriel S. for the suggestion!)
- Restore factory default settings when "+" and "-" buttons are held down simultaneously for 2 seconds.
- Improved frequency measurement by using average voltage level (instead of true 0V level which was used in previous versions) as cycle counting reference.
- Fixed a bug in trigger level readout error. In previous versions trigger level readout displayed wrong value after VPos alignment was performed.
Мои скромные познания в английском позволили перевести как:
- При регулировке уровня синхронизации устанавливается на 50% сигнала при нажатии на "ОК" в тесчении 2 сек.
- При регулировке по Y автоцентровка при нахатии на "ОК" в течении 2 сек.
- Сброс к заводским при нажатии "+" и "_" в течение 2 сек.
- Улучшено измерение частоты с помощью среднего уровня напряжения
- Исправлена ошибка индикации уровня синхронизации. В предыдущих версиях уровень синхронизации показывал неверное значение после изменения положения по Y.
Re: Сборка DSO138
при пайке оторвал пятаки под 1 и 2 контакт микросхемы TL084 (U2) подскажите куда ноги 1 и 2 микросхемы можно припаять (или они просто можду собой закорачиваются и никуда паять ненадо?). на контрольной точке V1 0 как и должно быть а на V2 2.7 вместо 1,6
и еще... всё включается, но вот на экране нет накаких кривых даже при подключении к тестовому разъему 1кгц/3,3 вольта. и на этом разъеме у меня почему-то не 3,3 вольта а 1,6
всё же я так подозреваю это из за не припаянных 1 и 2 вывода TL084?
PS подскажите какие должны быть напряжения на ногах TL084 чет мне кажется он тупо нерабочий
