Схема детских телефонов
Сообщение Юрий Гагарин »
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста со схемой детских телефонов.
Нужна схема детских телефонов по типу стационарного на двух проводах. Рылся в интернете - нашел схемы с высоким напряжением. но в целях безопасности нужна схема максимум на 9 Вольт. Без всяких заморочек - в одну трубку говорить, а в другой слушать и наоборот. Так сказать дуплексная связь. Спасибо огромное
Сообщение Барсик »
Соединяете всё последовательно. Телефонные аппараты и батарейку 9 вольт.
Сообщение Денис »
Это смотря какие у ТС телефоны.
Если там микрофоны угольные, то пойдет.
Если есть угольный микрофон и "наушник" от старого (советского) телефона- то - нет проблем- соединяете микрофон и телефон последовательно - это первая трубка, ещё один микрофон и телефон последовательно- это будет вторая трубка- соединяете эти трубки последовательно, и подключаете к "кроне" - говорить будет, но немного тихо, и ещё в наушнике трубки будет слышно то, что говоришь.. (не будет подавления "противоместного эффекта) - для этого нужен трансформатор, как в старом телефоне, или просто применить старый телефон.
Можно соединить между собой параллельно два старых телефона, и подать на них 12~20 вольт через сопротивление 300~600 Ом, или, лучше через дроссель, или обмотку трансформатора марки "какой попадётся" - чтобы обмотка была примерно на 50~200 Ом
(8.22 КБ) 1146 скачиваний
Сообщение musor »
самое првилное рещени 2 любых исправных апарата можно и 3 запитать от 48-60-в через длосель и мощны резик 1-15к 10вт
сохранится возможность вызова в пулс режиме набором номера-
брать трубу можно на любом из вызываемых паралелных телефонов но лучще на 1 иначе плохо слыщно
вариант особено удобен ибо халява и не надо переделывать апарат
если апараты электроные с электртретными микрофонами и электроным звонком то напряжение можно и понизить до 24-45в постоянки от 9в работать не будет а вот от 3-крон -пробуйте но быстро сядут
-поэтому лучще переделайте любой ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ АДАПТЕР ВИЛКУ на 20-30в(мост)
или на 12-18 переделать на Латура чтоб получить минимум 25-30в постоянки дале через цепочку мощны резисторов общим сопротивление 1ком и можностью 6вт например 3х МЛТ2 330ом впослед подключаем линиии
лапша ТРП если в комнатах или моток полевки витой-можно кинуть даже к другому дому....
жотя в век сотовых у детей наверно малоинтересно им...
As
Сообщение As »
Юрий Гагарин, может, Вам автоматический телефонный коммутатор местной связи предложить? Валяется без дела всё равно... :))) К нему можно несколько телефонных аппаратов подключить, как к мини-АТС, и у каждого будет свой номер... :dont_know:
Спасибо всем, что откликнулись.
Но...
Телефоны современные - стало быть и микрофон электретный и динамик в трубке новый.
40-60 вольт это все таки многовато для детской игрушки - максимум 9 вольт.
поэтому и прошу помочь схемой простой двусторонней связи - слушать и говорить.
Заранее спасибо
Сообщение Enman »
Спасибо огромное
Сообщение m.ix »
у каждого свои понятия о детском телефоне.
я вот с таким ходил на ремонт, если что то с телефоном.
я сразу о чём то подобном подумал.
только не помню был ли такой аппарат в ремонте.
игрушек через меня так же не мало прошло.
Последний раз редактировалось m.ix Чт дек 10, 2015 14:05:56, всего редактировалось 1 раз.
Юрий Гагарин писал(а):Телефоны современные - стало быть и микрофон электретный и динамик в трубке новый.
а вы попробуйте их запустить от 18 вольт (две Кроны). Могут и заработать.. Дело в том, что в телефонной рочетке при разговоре напряжение просаживается, бывает и до 5~10 вольт, и всё равно телефон работает.
Сообщение m.ix »
Сообщение musor »
если речь о дуплексной переговорке это одно о телефоноподобном устройстве другое
простейщее устройство с питанием 4,5-6в и усилком на 2-4 транзюках собрать можно но 1жрать будем много слыщно будет себя любимого а не кореспонта(нет противоместки) вызов невозможен или затруднен
хорощая схема будет непростой и должна содержать пару микросхем 1 усилок 2 вызов(звонок)
а не проще взять 2 сотика гавеных и приделать к ним через разем гарнитуры телефоные трубы
я так делал БАБКА-ФОН(дедка фон)
в корпус офисного тела запихал плату сота и распаялся к матрице клавы и вывел дисплей покрупнее(цифири жирнее)
тнла брал старые сименс и моторы одно время интерес был
Сообщение Андрей Бедов »
Наверно не проще.
Ибо их надо кормить. Желательно деньгами.
Сообщение musor »
да какие там денги 2 симки одного опера(МТС или БИ) с опцией бесплатных внутри сети ...и 100р на полгода хватит
базарь не хочу :beer:
чтоб детки не тратили денег на херню все сервисы платные- залочить (включая СМС)
на телах настроитьть
1 ответ любой клавищей (или автоответ после3 звонка)
2 прямой набор записаного в память номера все другие- заблокировать вызов
кстати деткам могут звонить и родители на" игрущки"
musor, Вы как всегда начинаете распространяться на фантазии, идущие далеко от темы.
Прочтите первое сообщение в теме:
Сообщение m.ix »
два смарта с вайле или голубозубом
и воки токи как то соорудить :)))
бес провода ная свясь.
m.ix писал(а): Изображение
А по- моему, это одна и та же схема..
