Паяльная станция с энкодером.
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
Re: Паяльная станция с энкодером.
Исправленная схема:
- Убраны транзисторы электроблокировки, за ненадобностью;
- Исправлена коммутация реле нагревателя а не вентиллятора фена;
- Исправлены номиналы резисторов в затворных цепях полевиков на 125ом ток порта 40ma;
Для удобства разводки печатной платы, чтобы затолкать поддтяжки под кристалл:
- Геркон паяльника пересажен на порт PinB.7;
- Сигнал на реле нагревателя паяльника пересажен на PORTB.5;
- Сигнал реле нагревателя фена пересажен на PORTB.6.
Ждём корректировки ПО под эти изменения.
ПО пишется в Bascom-е?
- (226.92 КБ) 3764 скачивания
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Реклама
прошивку подправил под схему Stinger версия остаётся S&Fv2.42
- S&Fv2_42b.hex
- S&Fv2_42b чтобы не путаться 10.12 .2015
- (33.97 КБ) 676 скачиваний
большое спасибо автору что не забывает нас
- Stinger
Накидал печатку для V2.4 Rev. A1
Релюхи отлично будут работать автомобильные, камазовские на 24 в.
Ставим пару реле, к ним колодки, на реле монтажные скобы имеются для удобства крепления.
Перевыложил, исправил ошибку на четвертой ноге.
- STR Project SS PCD V2.4R1.rar
- (40.46 КБ) 766 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...Re: Паяльная станция с энкодером.
Увы , автомобильные реле, для коммутации питания на тен - "в пролете"..
Берем даташит на такое реле, а там : Макс. Допустимое напряжение - 30В
http://lib.chipdip.ru/399/DOC001399104.pdf
Для отечественных встречал инфу 60-120V. Маловато будет.
- Stinger
я когда-то пробовал - на 220 работали... надо ещё попробовать погонять...
Нафиг, у них контакты все рядом . и от катушки и рабочие. Пробивает только так..
Да и смысл7 В доступности ?
- Stinger
по паяльной цепи можно обойтись и без реле, полевик то стоит, им и коммутировать, а по фену можно и семистор воткнуть...
Я за защиту паяльника от пробоя полевика. А вы про что ?
Последний раз редактировалось nikin_n Чт дек 10, 2015 21:10:26, всего редактировалось 1 раз.
- Stinger
зачем пробивать один, пусть компанией горят...
это так, версия...
это так, версия...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Stinger
Как будем защищать полевики на релюшках?
Всем привет , в прошивке есть один прокол мной замечен , может ещё есть , отключения паяльной станции при горячем фене в не работает должным образом , я пересмотрю ,как лучше сделать и выложу уже в следующей прошивке может к этому времени кто то ещё что то найдёт не по-ладное
Окей , кэп.
Stinger, кончай бухать
- Stinger
Бухать закончил, и сразу сбылась мечта идиота, закончил разводку печатной платы под стандартный блок питания ATX, половину площади паяльная станция, половину либо импульсник разводить, либо трансформатор крепить.
Смотреть, проверять, высказывать мнения...
- STR Project SS PCD V2.4R1-ATX.rar
- (47 КБ) 689 скачиваний
Прикольно, тут нашу станцию взрывают... дикари-с...
Просто человек повторил станцию.Делится своим опытом!Stinger писал(а):Прикольно, тут нашу станцию взрывают... дикари-с...
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
Мелочь...Stinger писал(а):Смотреть, проверять, высказывать мнения...
IRFZ44 нет (визуальной перемычки) на землю.
- Stinger
да, удалил, когда двигал мосты, потом забыл восстановить...
на стр11 того форума улыбнул пользователь Dnik, который боролся с GOODBYE, с фразой:
Перешил процессор по новой, ничего не изменилось. Видать не судьба, тем более, что фен паровозиком все время привязан к станции. Он нужен то раз в пол года. Поищем что нибудь по проще, например вот это ...
Партизаны , млин. Окопались в другом лесу, взрывают потихоньку, через тряпочку..
А у нас тут затишье , до последнего времени...
Сваял тут, намедни, например для доработки собранной ПС... И уж оченно не хочется переделывать уже разведенную основную плату..
Некоторые, так сказать, излишества схемотехники прошу считать моей прихотью.
