пайка азотной кислотой
в связи с дороговизной ортофосфорной кислоты и не возможностью купить соляную ищу что использовать для флюса , достал не дорого азотную кислоту . нужна для пайки меди и метала . подскажите возможно ли использовать эту кислоту в качестве флюса ? хч кажись 55 % нужно ее разбавлять и в какой пропорции ? есть еще нашатырный спирт
совсем сдубарухнул????
тогда лучше " царской водкой"
или цианводородной
по крайней мере мучаться меньше
вариант пайки в вытяжном шкафу- разве
или цианводородной
это где ортофосфорная дорогая?
вообще можно лимонной весьма неплохо лудить.
ортофосфорная тоже здоровья не прибавляет , в украине ортофосфорная в 4 раза дороже азотной
да дожили...вот где война аукнула яб от бочки плавиковой и азотки не отказался...но не ждя пайки а для травли....
паять ей -дурь даже с вытяжкой
жал не напасешся раз
2 вредно -два
3 промывать в нейтрализаторе надо три...
ну да и после промыва возможны уечки...
2 вредно -два
я синею
в далёком 80 каком то году П2К паяли на заводе ортофосфорнойпосле пришла Бальшой ЖОПА
Всё чОООное чернее не куда
после как обучился ремонту
тоже с дуба стал при ремонте ламповых телеков паять ортофосфорной
это был не забывемо
феерферки были во все стороны.
Радиоаппаратуру, этим ни в коем случае не паять!!!
Чорный металл этим паяется и залуживается на ура.
это был не забывемо
так платы никто не собирается ею паять , а если ее развести водой все равно будет очень вредная ?
медный куб собрался паять?
чистой меди не нужно такое турбированное флюсированное!
Лишь паяльник по более ватт на 200-300 нужен.
Хуже идеи еще не встречал. Азотная кислота с медью реагирует очень бурно, а на выходе - диоксид азота NO2.
Бурый газ, токсичен, тяжелее воздуха, раздражает дыхательные пути, при больших концентрациях появляется отёк легких.
Как-то еще в школе "доигрался" на опытах по химии - "хлебнул" этой гадости нечаянно
Недели две отходил потом от последствий. Сказали - легко отделался.
Так что лучше выкинь из головы и забудь.
Я еще понимаю, допустим, платы травить в азотке. Плату по-быстрому утопил в растворе и... ноги из помещения или наоборот, посудину - на свежий воздух. Но паять
Лучше всего лудить места под пайку чермета чем-либо доступным, а паять к этим местам медь при помощи канифоли!
Не мешайте мешать!
спасибо за советы , тогда еще вопрос какую сделать пропорцию для протравки текстолита и нужна дистилированая вода или можна с крана ? а нашатырный спирт не получится для пайки меди и железа приспособить ?
Возьмите лучше паяльный жир - и никаких проблем. С этим жиром нужно облудить, затем быстро, пока поверхность горячая, снять остатки жира и грязь влажной тряпкой, после этого - паять припоем ПОС-40, с обычной канифолью, ну или с флюсом ЛТИ-120.jeny писал(а):для пайки меди и железа
Если в продаже нет, то жир всегда можно раздобыть у кабельщиков, обслуживающих силовые кабельные сети.
затарился я солянкой и жиром на всю оставшуюся жизнь но возник вопрос - достался жир в кусках и твердый ( 5,5 кг
) как его используют ?
Как и канифоль, можно кусочками расколоть.
Не мешайте мешать!
спасибо за ответ , а канифолью нужно после жира обмазывать ? если паяю железо ? перечитал ваш пост выше и понял что нужно , а кнопки спасибо здесь нету ?
