Опознание радиоэлементов
alexradio1103
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
Пежовод писал(а):на микрушку sop8 с маркировкой 44AL (иконка National Semiconductor) в 7 ногу.
Маркировка PJ44 на пластике
В корпусе SOP-8вижу только NCP258N = LM358N. А PJ44FL не вижу... :dont_know:
Полевик - сдвоенный,типа такого :
FDS9926A .pdf
(205.24 КБ) 544 скачивания
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн дек 07, 2015 22:20:23, всего редактировалось 1 раз.
Пежовод
Сообщение Пежовод »
PJ44 справа от катушки 680 и справа от кондера (100 HHA 6K3)
MCP2551I там еще рядом с 74HC
Как я понял, это защитный диод со стороны линии питания диагностического разъема автомобиля.
legionxaosa
Сообщение legionxaosa »
Спасибо всем за подсказки и советы.
Решил снять и поставить соседний. Схема расчитана на управление 6ю соленоидами, но механик, который этот блок мне дал говорит, что физически подключается только 5. Одна нога разъема висит в воздухе. Завтра поедем пробный запуск проводить.
И, вот еще:
Там параллельно каждому соленоиду стоят диоды. Не в схеме, а прямо на проводах висят. (со слов механика).
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
legionxaosa писал(а):Там параллельно каждому соленоиду стоят диоды. Не в схеме, а прямо на проводах висят.
Гасят импульсы обратного напряжения. Где именно вешать (на плате или прямо на соленоидах) - личное дело каждого.
Fylhtq
Помогите определить сгоревшие резисторы в блоке питания
Сообщение Fylhtq »
Помогите определить сгоревшие резисторы в блоке питания 220 на 19 в . Один резистор между 6 ногой UC3843B и транзистором к3562 ,другой на 3 ноге UC3843B
[url=http://img.radiokot.ru/files/111201/medium/suxkdkq2f.jpg]
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Fylhtq писал(а):Изображение
Нужно наискивать его схему в интернете.
По-другому никак - маркировка изгорела.
alexradio1103
А по Даташиту на UC3843 по типовой схеме включения? :dont_know: Ну,хоть приблизительно - не?
http://zival.ru/content/uc3842-opisanie ... lyucheniya
UC3843 - тоже менять,до кучи! :)
UC2842-3845.pdf
(117.34 КБ) 188 скачиваний
kirill_f3j
Помогите распознать индикатор
Сообщение kirill_f3j »
Привет всем собираю паяльную станцию http://radiokot.ru/lab/controller/32/ нашёл для него индикатор но информации о нём не нашёл , помоги мне его распознать и как его подключить в схему по ссылке Изображение[/url] Изображение[/url]Изображение[/url]
reviver
Сообщение reviver »
Мда, Вы сами то видите - что там на фото?
Кошка случайно подсказала!
Андрей Бедов
Re: Помогите распознать индикатор
Видим.
kirill_f3j писал(а):
HGA4035HG
reviver
Сообщение reviver »
Андрей Бедов писал(а):Видим.HGA4035HG
У мня, что-то не открывается, мелкие фотки и всё.
Спасибо.
Martin76
Сообщение Martin76 »
kirill_f3j писал(а): помоги мне его распознать и как его подключить в
Берется тестер в режиме прозвонки и по свечению сегментов определяется назначение выводов, вернее просто сравнивается с известными индикаторами. Цоколевка скорее всего будет стандартной для таких индикаторов, только исполнение корпуса какое то заказное. Общие выводы, аноды или катоды в самом распространенном варианте расположены с верхней стороны, 8,9,12, первая нога - со стороны маркировки и точек.
Evan
Сообщение Evan »
Может кто знает что это за диод(подскажите хотя бы название)
Маркируется голубой точкой со стороны анода.
Встречается в выпрямителях модуля питания телевизоров серии 3ЦУСТ, а также платах строчной развертки.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
В данном кузове выпускались КД208, КД209, КД221 (и, возможно, ещё что-то)
Evan
Сообщение Evan »
Slabovik это скорее всего КД221А, забил в поисковике все упомянутые Вами диоды.
Спасибо, помогли. :))
Пежовод
Сообщение Пежовод »
alexradio1103 писал(а):В таком корпусе бывают два MOS-FET - ИМХО . 1-2 и 3-4 вместе... 5-6-7-8 - не видно(под корпусом) куды идуть... :dont_know:
Вы оказались правы :) это был LCDA24 :) Подавитель помех в электроцепях на 24В.
foto-boss
LC5
Сообщение foto-boss »
(164.77 КБ) 704 скачивания
Микросхема 6 ножек. Маркировка LC5
korob
Сообщение korob »
foto-boss
Возможно L12ESDL5V0C6-4, если стоит возле разъёма :roll: .
foto-boss
Возле двух usb портов, которые перестали работать. Питание в них есть. Оба вывода данных имеют одинаковое сопротивление с минусом
korob
Сообщение korob »
Значит точно оно. :)
Вернуться в «Практика»
