УКВ приемник с ЦШ.
Сообщение SergVi »
Кошара писал(а):Вопроса два, по поводу дисплея, он так и называется в магазине Цифровой дисплей 4-х разрядный на АЛС324Б что то сомневаюсь что в магазине есть.
И второй вопрос, в схеме 33 резистора 470 Ом?
Я про это:
http://vitsserg.livejournal.com/18434.html
1. Дисплей - 4 отдельных 7-сегментных индикатора с общим анодом. При всём моём уважении к отечественной элементной базе, АЛС324 я бы ставить не стал... Цифры маленькие и засветка сегментов неравномерная...
2. Да, отдельный резистор на отдельный сегмент - чуть выше я писал, почему так лучше. Только номинал 470 Ом выбран неверно.
Сообщение ELcat »
По этикетке прямое падение на сегменте 2,5В при токе 20мА.
(12В-2,5В)/0,02А=475Ом
Всё правильно вроде как.
Сообщение Кошара »
Был сегодня в магазине и мне сказали что у них таких ИМС нету, даже под заказ((( нужно ещё по базару пройтись, может найду.
А пока буду набивать руку на других схемах радио.
Подскажите, в этой схеме какой фильтр частоты стоит, на 1.2 МГц? и с конденсатора ми 13 не пойму, их на схеме два, и какого номинала?
(77.72 КБ) 419 скачиваний
Сообщение SergVi »
ELcat писал(а):По этикетке прямое падение на сегменте 2,5В при токе 20мА.
Не совсем понял - по какой этикетке?
Для LC7265 допустимый ток нагрузки для 1 сегмента - 15 мА, а для выходов, куда подключается сразу 2 сегмента - 30 мА. Выходы у этой ИМС - полевики с открытым стоком. При токе через 1 сегмент 10 мА (оптимальное значение) и питании 12 В номинал токоограничивающего резистора будет 1,2 КОм. Для 2-х сегментных выходов - 620 Ом.
Кошара
Это отечественный пьезофильтр. Забей его полное название в гугл и посмотри.
Номинал КПЕ - читай текст статьи.
Эти ИМС сейчас найти очень сложно. Ищите платы от старых китайских автомагнитол, примерно такие:
Сообщение Кошара »
Схема была без описания. Нашёл её описание на другом сайте.
Посмотрел фильтр как он выглядит, и понял что я его не найду, пока не прочёл в статье что можно поставить импортный 10.7
Про конденсаторы тоже разобрался вроде, КПЕ искать буду.
В статье написано что при использовании КПЕ 3...200 пф можно перекрыть весь диапазон. В смысле весь? Сразу от 64 до 108 МГц?
Есть магнитолка от Вольво, посмотрою там, не китайцы конечно, но, вдруг)
Сообщение SergVi »
Кошара писал(а):Нашёл её описание на другом сайте.
Дайте ссылку на статью.
Кошара писал(а):В статье написано что при использовании КПЕ 3...200 пф можно перекрыть весь диапазон. В смысле весь? Сразу от 64 до 108 МГц?
Трудно сказать, что автор статьи под этим понимает... :)
Ёмкость КПЕ "200" пФ смущает. Хотя, по схеме стоят сопрягающие конденсаторы на 68 пФ, так что всё может быть. Нужно считать.
См., например, статью С. Бирюкова "К расчету колебательных контуров генераторов" в "Радио" №11 - 1992 г.
Сообщение ELcat »
SergVi писал(а):Не совсем понял - по какой этикетке?
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... als324.pdf Он вроде как на них хотел собирать.
Сообщение SergVi »
Понятно. Но при выборе токоограничивающего резистора всё же следует учитывать и нагрузочную способность выхода ИМС.
