Помогите новичкам с самодельной платой:)
Сообщение МитяРа »
Принтеры давно прямую печать поддерживают
Точно..
Прикошачиваем к принтеру напрямую датчик температуры и он - печатает... :)))
Сообщение Redrik Shuhart »
ем, а как без лута сделать дыгки для дип корпусов?(я раньше макеткой пользовался, да закончилась вся
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение ploop »
И рулон бумаги, как он называется забыл, для автоматической подачи чтоль... Приходишь вечером, и выгребаешь из комнаты всю сводку за день, с цифрами, графиками... :)))
Сообщение Igor_67 »
Соединение с компом не только для распечатки, а еще для выхода на gismeteo.ru, дабы готовые прогнозы и метеокарты слизывать! :)))
Сообщение МитяРа »
Redrik Shuhart..
Не знаю, что ты там ещё ешь, кроме своей полыни,
но отверстия под выводы делают с помощью очень редкой и дорогущей штуки - СВЕРЛО называется...
Сообщение Igor_67 »
МитяРа писал(а):Redrik Shuhart..
:))) :))) :))) Да, лефицит просто!!! Хрен где достанешь!!! :))) :))) :)))
я не про сверло! у меня дрель!я про то, как разметить ТОЧНО 2.5 мм без ЛУТА. я маркером не могу а лаком для ногтей вапче жесть получается
Сообщение МитяРа »
А распечатать чертёж на бумажке и накернить отверстия - религия не позволяет...
Сообщение ploop »
Размечаешь на тетрадочном листе в клетку (клетка - ровно 5мм, по центру ставится на глаз. Если полынь не сильная - точность нормальная будет) а потом прикладываешь к плате и кернишь. По отметинам рисуешь дорожки.
дас принтер, дас капут, родители на него карниз уронили, теперя все время пишет" зажувало бумагу" или "Фставьте бумагу в принтер" (в него кирпичная крошка попала) открывать боюсь, электронику если чего исправлю, а вот механикааааа
ок, щас папробуем
Сообщение МитяРа »
А тебе принтер зачем ?
Наверное распечатать тетрадный листок в клеточку.... :)))
у меня лазерник, был, ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!!
Сообщение МитяРа »
Так ты ИМ дырки кернил что-ли ? В место молотка.. - тогда вечная память.....
Сообщение VIRGO »
МитяРа писал(а):Наверное распечатать тетрадный листок в клеточку.... :)))
Судя по количеству ошибок, полезнее распечатать тетрадный листок в линейку, и использовать его по назначению.
R3Dio 73!
Не , я им не кернил, в него кирпичная крошка со стены упала.
Сообщение МитяРа »
Если-б на него САМА стена упала, а тут - просто крошка..
Открой, почисти, пропылесось, смажь, включи, проверь, выключи, собери, включи, проверь - и будет тебе щастье...
Canon Laser Shot LBP-1120
Сообщение Brigadir »
Меняю букет полыни на Canon Laser Shot LВR - 1120 с кирпичом внутри :))
А поболтать?
Сообщение FLIP45 »
Ииииихих флудерасты:DШо такое хлорное-желозо?где его взять или как сделать?цена?:)
