Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выпрямитель дуговой ВДГ 303
Текущее время: Пн авг 04, 2025 19:16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Выпрямитель дуговой ВДГ 303
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 11:28:51
Рейтинг сообщений: 4
На сварочном полностью пропала регулировка сврочного напряжени, работает тоько на максимум. Грешу на операционник к553уд2 (под ссылкой схема аппарата). Как его проверить без выпайки из платы? Где мерять, что должно показать? а то гугл кучу бесполезной инфы выдает.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... h_id=60393 :evil:
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
 Заголовок сообщения: Re: Выпрямитель дуговой ВДГ 303
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 22:12:40
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Питание блока +12в, напряжение на регулирующий резистор снимается с доп стабилитрона на 5,6в, - что-то меняется на 5 выводе ОУ, при вращении резистора? С12 живой? Диоды и транзисторы блока Е5 прозванивал, предохранцы цепей от/на Т2 целые? Диоды моста, с которых идет на питание +12в блока Е5?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 11:27:04
Какая то безумная схема. Для начала надо понять каким образом регулируется напряжение силового выпрямителя.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 15:08:00
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
с помощью магнитных усилителей. Вот ток в их обмотках и надо смотреть. Схема то простейшая....
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 21:37:24
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
кстами 3ф МУ работает мнго мягче тиристорных ВДУ506 схема которых на порядок сложнее и менее надежна особено хохляцкой сборки...
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 16:24:29
Карма: 50
Если бы не масса... а так да. Кстати вспоминаю наши лампочку вешали вместо МУ и по ней чинили. Какие там осциллографы на заводе... контролька наше всё :) Ё
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 14:50:11
Если я првильно понял принцип работы, то вместо этой схемы можно повесить любой регулируемый стабилизатор напряжения до 12 вольт (есть готовый до 7А) для индуктивной нагрузки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 15:41:04
Карма: 50
На вход МУ подаёте напряжение постоянное с блока питания, на выход прожекторы и смотрите регулировку. Это для проверки самого МУ. Для проверки схемы управления вместо входа МУ (обмотки управления) лампочку на соответствующий вольтаж и смотрите изменение яркости от задатчика тока. Как-то так, это всё лет 30 назад было.. тонкостей я не помню.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 16:39:31
И еще один вопрос - если МУ обесточить, сварочный то будет идти мнимальный или вообще отключится?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 18:28:04
Карма: 123
будет конечно...но неболщой единицы ампер...может 10-а...для сварки конечно мало но для проверки чего сойдет
