Разобрал сам разъём вроде припаян но пайка с другой стороны ни чего не видно ,плату снимать не стал , куча шлейфов и мелкие винтики , да и мелко очень у меня ни станций не таких паяльников.
В общем попробовал напрямую подать питание на аккумулятор у него 6 проводов кр,чёрн и белый .. подал как на нём написано на красный плюс на белый минус .
Всё получилось но работает вот как , планшет выключаю подаю питание заряжается но медленно , если включить планшет зарядки не видно на индикаторе дисплея и не заряжает ? проценты начинают падать ?
В общем хотелось узнать как минуя этот разъём включить всё правильно ? для чего на акумуляторе так много проводов ? чёрные для чего ?
