Контроллер закрытия дверей + индикатор
Сообщение karambas »
Коты, всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как возможно реализовать следующую идею.
Дано: 1 вывод МК, 3 контрольных светодиода, 3 герконовых датчика
Задача: логическое состояние на выводе МК должно меняться в случае замыкания всех 3 герконов. При этом каждому геркону соответствует 1 светодиод, сигнализирующий о том, что геркон разомкнут. Когда все герконы замкнуты, ни один светодиод не зажжен.
Подскажите, как можно изящно подобное решение реализовать.
Заранее всем спасибо.
Что-то такое родилось.
Раскритикуйте, пожалуйста. В протеусе отрабатывает корректно, как на деле эта схема себя поведет еще не проверял.
CD4001 в наличии нет, но есть отечественный аналог К561ЛЕ5.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
:))) А куда девался МК?
Хотя это решение изящное и более ЛОГИЧНОЕ. ) Как поведет в реальной жизни - покажет только опыт после сборки и установки. Возможно входные цепи... :dont_know: При длинных проводах наводки смогут поймать?
Станислав
Сообщение vlasovzloy »
будет работать. резисторы подобрать для светодиодов. если будут длинные провода, то поставить керамические конденсаторы на входы
Сообщение kotpalych »
Если светодиоды без встроенного резистора , сомневаюсь что заработает даже на диодно-транзистоной логике .
(4 КБ) 413 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Вернуться в «Практика»
