Стробоскоп на КТ315
Сообщение paralaxx »
Схема стробоскопа на транзисторе КТ315 в настройке не нуждается,
работает сразу после включения.
Напряжение питания 12вольт
необходимые детали для сборки стробоскопа:
1. Транзитстор КТ315 с любым буквенным индексом
2. Резистор 1.5кОм
3. Емкость 470мФ напряжение конденсатора от 16 до 220в
4. Светодиод
схема
(19.76 КБ) 1018 скачиваний
R1 — резистор, Q1 — транзистор, D1 — светодиод, C1 — емкость
момент на который обратить внимание — У транзисторов имеется Эмиттер, Коллектор, База, У КТ315 они расположены так, т.е. если положить транзистор перед собой, надписью к себе,
то слева-направо будет Э — К — Б. "Э" идет к резистору и конденсатору, "К" идетк светодиоду."Б" База не используется.
Обычно у резисторов на 1.5КОм имеется такая маркировка цветов — Коричневый, зеленый, красный, золотой.
Светодиод имеет полярность. анод и катод, на новом светодиоде определяется по длинне ножек, катод (-) короче, анод (+) длинне В нашем случае + к транзистору.
Стробоскоп питается от 12.
Видео работы
Последний раз редактировалось paralaxx Сб дек 12, 2015 17:50:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
шозанах??? :)
а! это раскрутка канала на тюбике :))
Сообщение DrAl »
оно самое. шо ни пост - так видео :sleep:
ничего подобного, пособие для начинающих :)
Сообщение Maykill »
"лучше помогите материально"(C)
это посмеяло
3. Конденсатор емкость 470мФ 16-220в
4. Светодиод на 3в :)
Maykill писал(а):"лучше помогите материально"(C)
это посмеяло
что не так ? :kill:
имелось введу что вольтаж не важен и с конденсатором на 220 вольт работает, проверенно. а не 16-220 :)))
а светодиоды разные бывают понятно что они током питаются но на разные напряжения они тоже существуют...
есть и 12 вольтовые
Сообщение Maykill »
за счёт каких процессов осуществояется пробой переходов транзистора и чем ограничен ток разряда при этом? :)
как расчитывается частота РАЗРЯДА конденсатора?
только не надо говорить, что РАБОТАЕТ НЕЗНАЮ ПОЧЕМУ
Сообщение Света »
Сколько можно эту схему муссировать...
Вот уже скоро десять лет, как Дригалкин опубликовал эту схему, так она и ходит по Интернету...
И у нас она не раз обсуждалась...
Сообщение котМатроскин »
не дурите людям мозги!
вся электроника работает на сером дыме и волшебстве!!!
Сообщение Brigadir »
Бедный транзистор....как человек с оторванной головой....удивительно, что не помер сразу! А кто то хает отечественные детали!
С Новым годом, "изобретатели"!
А поболтать?
