Опознание радиоэлементов
Сообщение Kots »
Что это за такие малявки? Вроде на резисторы похожи, но при этом показания уходят далеко за 20 МОм. Кондёры или ещё что-нибудь?
http://i043.radikal.ru/0907/e1/e502eeb4d178.jpg
И что это за транзисторы? Как вообще понять какой из них какой? Есть ещё куча таких и чёрных.
http://i006.radikal.ru/0907/6a/8d5d8d15d20e.jpg
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
Сообщение Света »
Kots писал(а):И что это за транзисторы?
КТ315Б, в центре КТ361Е
Как различить и вообще тем по этим транзисторам было уже великое множество.
Сообщение SergVi »
Kots писал(а):Что это за такие малявки?[/url]
Зеленые, что покрупнее, однозначно дроссели, мелкие, похоже, то же. Сопротивление у них, обычно, ближе к "0", единицы Ом. Почему такое большое у вас - может, перегрели при демонтаже? Они довольно "нежные".
Token fixed-induct.pdf
(146.75 КБ) 810 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
Зелёные крупные-дроссели,остальное-конденсаторы.Маркированы цветовым кодом подобно резисторам,только в пикофарадах.Например,те что на рисунке -коричневый,черный,жёлтый-0,1мкф,красный,красный,оранжевый-0,022мкф,коричневый,чёрный,красный-1000пф.
Сообщение Kots »
Всем спасибо, разобрался. :)
SergVi писал(а): Почему такое большое у вас - может, перегрели при демонтаже? Они довольно "нежные".
Проверил, все живы. :)
В догонку.
А это что? :))
http://i073.radikal.ru/0907/70/374031c38f4e.jpg
Сообщение white »
Сообщение Kots »
Спасибо. :)
NIL
Сообщение NIL »
Есть импортный светодиод маркировка DFL3014HD.
Кто нить подскажите где можно найти его параметры.
И вообще подскажите где можно найти справочник по импортным диодам.
Буду очень благодарен :))
Сообщение Arlleex »
в интернете, разцмеется. введи название светодиодода, там даташит найдешь.
Сообщение Ruslan.B »
Может немного не в тему но это всё-таки деталь.
Обнаружил на даче нечто напоминающее электродвигатель.Длина около полуметра и диаметр его около 0,3.
Шильдика понятное дело нету.Разбираю... там коллектор и 4 щётки!
Слыхал как-то про авиационные и танковые двигатели,генераторы постоянного тока но собственно хотел бы знать как его подключать?
Сообщение dailclever »
Мне нужна информация о детали вроде бы это микрофон bn-69/3241-01. Она предстовляет ценность её можно продать или лучше оставить себе??? :roll:
Сообщение Upgrader »
Где-то видел не так давно обсуждение маркировки конденсаторов, там было все описано, как раз то что ищу... Но никак сейчас не найду.
Подскажите, конденсатор 155К 630V - это 1,5 Мкф х 630V?
Сообщение Arlleex »
да
Сообщение vovochka73 »
:shock: Господа хорошие! Кто сможет подсказать, что за индикатор
стоит вот в этих часах -http://www.simbelt.ru/exhibition/timers02.html
Производитель, тип и где "приватизировать" можно?
Сообщение Паятель »
У Кингбрайта похожие есть
Сообщение SergVi »
Правда, там сразу появится масса нюансов: цвет свечения, габаритные и установочные размеры, цоколевка, общий анод или катод, для статической или динамической индикации, ток через сегменты и т.д. и т.п.
Нет друзья, там специальный, а не универсальный индикатор. Главное что двоеточие имеет своё пространство, а не просто втиснуто
в центр индикатора. Согласитесь, что по другому смотрится. У меня
есть такие ЖКИ и люминесцентные, а светодиодные впервые вижу.
Так что вопрос остаётся в силе.
Сообщение nik-as »
vovochka73 писал(а):Нет друзья, там специальный, а не универсальный индикатор.
Вы сами ответили на свой вопрос СПЕЦИАЛЬНЫЙ , я таких индикаторов в продаже не видел только в готовых изделиях.
И попытки найти какую нибудь инфу на них ни к чему не приводили.
Скорее всего это изделия сделанные по заказу.
Сообщение Igor_67 »
Вот такой еще вопрос. Разобрал видеомагнитофон PHILIPS VR-274/55. Там под передней панелью - плата управления, на ней кнопки, светодиоды и ВЛИ (вакуумно-люминесцентный индикатор). Так вот, под ним стоит микруха. Подозреваю, что ето драйвер индикатора. Поиск даташита на нее успехов не принес - все попытки выкидывают на какой то платный китайский ресурс, где предлагается документация за деньги. Естественно, меня такой расклад не устраивает. Может кто знает, что это за микруха и как ей управлять? Называется: M34240M2-011SP. Производитель - Mitsubishi.
Вот фотка индикатора. Очень удобно использовать для FM-тюнера с МК управлением. Выбрасывать жалко. :cry:
Сообщение Aheir »
Igor_67 писал(а):... M34240M2-011SP. Производитель - Mitsubishi.
Вот фотка индикатора. ... :cry:
Как вариант - собрать свой драйвер. Это не сложно.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Вернуться в «Практика»
