PHILIPSневозможно зайти в настройки каналов. возможно"отель"
виталик494
Сообщение виталик494 »
PHILIPS 288372SB на шасси GR2.2 нажатием на панели тв входит только в начальную страницу меню (фото) в дальнейшем на кнопки панели, меню не реагирует, кнопками так как и прежде пепеключаются каналы и звук (КНОПОК 5 две звук две канал и + меню) с пульта в какиелибо меню не заходит. если на панели нажимаем меню + какие либо кнопки на ду, тоже самое - звук. каналы и.т.д. лишь когда на панели тв нажать +канал и - звук, стартует меню демонстрация, идёт бесконечно пока вновь не нажмёшь на панели тв +канал и - звук. думаю что так называемый режим отель((((( но выйти с него не могу. может кто то что то подскажет?(
увы((( фото почему то выложить не могу(
Peach Cat
Re: PHILIPSневозможно зайти в настройки каналов. возможно"от
Сообщение Peach Cat »
виталик494 писал(а):PHILIPS 288372SB на шасси GR2.2 нажатием на панели тв входит только в начальную страницу меню (
Похоже кто-то побаловался с пультом и случайно установил защиту от шаловливых ручек.
Попробуй найти принудительную разблокировку с пульта, скорее всего на сайте монитора...
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
musor
Сообщение musor »
ищи в ход в сервис меню и отключай блокировку от детей или Hotel-Mode
виталик494
Вкл и откл режима " отель" нашол. Он активируется и деактевируется без проблем, но увы, на меню настроек он не повлиял. Дальше чем первая страница меню, при нажатии " меню" на панели тв, не проходит(((
musor
Сообщение musor »
с панели в это НЕ ВОЙДЕЩЬ НУЖЕН ПУЛТ ОРИГИНАЛ или сервисник от Порнослоника!
всякие уни пулты не катять
возможное bot 1 -EPROM дуба дала и отправилась К Аллаху -меняй
виталик494
musor писал(а):ищи в ход в сервис меню и отключай блокировку от детей или Hotel-Mode
вот всё что есть((( относительно пунктов настройки ис под меню.
(99.22 КБ) 355 скачиваний
(92.92 КБ) 386 скачиваний
(237.91 КБ) 372 скачивания
Последний раз редактировалось виталик494 Вс дек 13, 2015 09:49:16, всего редактировалось 1 раз.
виталик494
musor писал(а):с панели в это НЕ ВОЙДЕЩЬ НУЖЕН ПУЛТ ОРИГИНАЛ или сервисник от Порнослоника!
пульт родной 99,9 процентов.в сервис меню в этой модели идёт с перемычек на плате. но как видно по схемам . вроди как тунктов от детей отель и.т.д. там я не вижу(
виталик494
вот ...
(197.05 КБ) 407 скачиваний
(157.61 КБ) 341 скачивание
виталик494
виталик494 писал(а):Вкл и откл режима " отель" нашол. Он активируется и деактевируется без проблем, но увы, на меню настроек он не повлиял. Дальше чем первая страница меню, при нажатии " меню" на панели тв, не проходит(((
(157.61 КБ) 162 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
Инженеры Филипса - большие затейники в плане организации управления их телевизоров, лучше курить мануал юзера подробно, там может много чего интересного оказаться :) Обычно и все сбросы паролей и тп описаны.
loop
Сообщение loop »
виталик494 писал(а):[...]
А может с морды и не должен. Там явно указаны цветные кнопки, а они есть только на пульте.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
виталик494
Martin76 писал(а):Инженеры Филипса - большие затейники в плане организации управления их телевизоров, лучше курить мануал юзера подробно, там может много чего интересного оказаться :) Обычно и все сбросы паролей и тп описаны.
выше я изложил в фото с мануала всё что касается настройки и пунктов меню меню. я ненашол чегото подобного(
виталик494
индикатор на пульт реагирует (цветные кнопки) а вот по меню не идёт
musor
Сообщение musor »
епромку поменять непробовали?
виталик494
musor писал(а):епромку поменять непробовали?
нет пока такой возможности(
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Вобщем, сам видишь : менять EEPROM. :)
