Как обойтись без сглаживающего конденсатора
Сообщение iskin »
Доброго времени суток!
Суть вопроса такова:
Пытаюсь своими ручонками попробовать реализовать Li-Fi.
Взята обычная светодиодная лампочка. Разобрана. В разрыв цепи питания светодиодной матрицы вставлен ключ на базе MC33151D.
Пробуем "мигать" с разными частотами. Тут-то и вылезает нюанс. Сглаживающий конденсатор драйвера светодиодной лампы (ну или блока питания) начинает вмешиваться в моё "мигание".
Схема собранная просто на аккумуляторах - работает.
Существует ли схема БП "из 220В переменного в 60В постоянного напряжения" без конденсатора на выходе???
Сообщение Maykill »
воткните между источником и нагрузкой ИНТЕГРАЛЬНЫЙ стабилизатор на 60 в
это развяжет нагрузку от сглаживающих конденсаторов большой ёмкости
выбор достаточно велик
YS
Сообщение YS »
Поскольку питание светодиодов производится от источника тока, а не напряжения, я бы не разрывал цепь питания а, напротив, шунтировал диоды ключом.
Сообщение Starichok51 »
YS, не каждый источник тока будет безболезненно работать на кз.
YS
Сообщение YS »
Ну поставить последовательно с ключом резистор такого номинала, чтобы при заданном токе падение на нем было меньше, чем падение на диодах (чтобы они не светились). :) Мне кажется, что это должно улучшить динамические характеристики переключения.
ну, это уже реальный и правильный вариант получится.
