Печатаем платы на струйнике
Сообщение tolnov »
Я по пробывал для "пробы" Вашем методом позавчера- получилось конечно ,но... если честно мне не понравились дорожки- корявенькие,(из-за микро канавок после наждачки)но все "живые", Ваш метод имеет право на жизнь!
Последний раз редактировалось tolnov Вс дек 13, 2015 14:03:31, всего редактировалось 1 раз.
Я как- то раз попробовал "подтравить" медь в ХЖ- чернила легли ИДЕАЛЬНО, запеклись, всё как положено.... :shock:
Положил (точнее, "повесил" :))) :))) , но это уже "детали") плату травиться, через 10 минут вытащил посмотреть- вся плата ГОЛАЯ, без малейшего намёка на рисунок.. - слетело ВСЁ.. :dont_know: - пробовал ещё разной химией- результат похожий- запечённый тонер на гладкой поверхности меди не держится, слетает..
А ваш способ подготовки я проверю- интересно..
Сообщение tolnov »
У меня такое было тоже ,на "заре" когда я начал "тренироваться" принтером. Использовал разные чернила - RDM,Inktec и ещё какие то. Получилось только на Inc mate, какими и сейчас пользуюсь :)
В ПЗК залиты все 4 цвета,печатаю и другие "вещи" и по "прямому" назначению использую принтер. На бумаге не печатаю-геморно "заряжать"" её, Печатаю шаблоны для маски. Дома стоит L800 на нём шаблоны отстой из=за малых капель-1,5 пл
Последний раз редактировалось tolnov Вс дек 13, 2015 14:46:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tolnov »
Даже пробывал- чистый текстолит протирал медь паяльной кислотой, вытирал её ацетоном и в принтер- получалось тоже ок
Я "прошел" все стадии рисования ПП - начинал с рисования цапон- лаком иголкой ти шприца, пробовал ЛУТ- хорошие результаты получились при использовании рисунка, сделанного на простейшем копире Canon, потом и фотоспособом много делал- пока у меня не накрылся струйник R270.. А на другом не получалось таких плотных шаблонов, и ещё- почему- то начал отваливаться фоторезист от меди.. :dont_know: А попробовав стеклотекстолит в уже нанесённым фоторезистом- такой, с синей защитной плёнкой, вдруг увидел, что фотошаблон, состоящий из "капелек" все эти "капли" перенёс на медь- дорожки получились с мельчайшей сеточкой..
А тут сын начитался на форумах про печать струйником на стеклотекстолит- и начал пробовать, - получалось.. А тут "подоспел" заказ на изготовление кучи печатных плат-
вот "готовое изделие"-
А это, наверное, десятая часть от всех изготовленных плат..
что, собственно, оправдало все затраты на приобретение и переделку принтера.. Заказчик тоже остался доволен- :))) :)))
tolnov писал(а):Даже пробывал- чистый текстолит протирал медь паяльной кислотой, вытирал её ацетоном
Возможно, ваша подготовка связана с составом используемых вами чернил..
Сообщение tolnov »
Конечно таких объёмов я не изготовливал , в разы меньше, но у меня и платы посложнее, в основном smd с шагом выводов до 0,5. На принтер фирма выделяла, где работаю. Он конечно оправдал давно своё. сейчас не востребован на работе давно, пользуюсь только для себя ,а так 1-3 плат для фирмы за год делаю
0,5 я не пробовал, но, поскольку, для нормального травления нужно, как минимум, ДВА прохода принтером по одному месту- сказывается некоторое растекание чернил, и неточность совмещения прямого о обратного хода ПГ. да и необходимости в шаге 0,5 у меня пока ещё не возникало, а 1,27 я печатал..- тоже, в "относительно массовых количествах" :))) Изображение
Хотя, вот здесь:Изображение фотка "на просвет" сеточки 0,25х0,25 мм - "земляной полигон" :)))
Сообщение Orion33 »
Котаны, а мне тут такая рассылка пришла: http://www.taker.im/review/9470-lazerny ... =r121-2-ar
Написано, что металл не жгет. Но если таким ФР засвечивать? :solder:
Конкретно у этой модели площадь маловата, всего 40х40мм. А вот еще такое есть http://www.dx.com/ru/p/neje-500mw-deskt ... ent-380428
Сообщение tolnov »
Orion33 писал(а):Котаны, а мне тут такая рассылка пришла: http://www.taker.im/review/9470-lazerny ... =r121-2-ar
Проще засвечивать через шаблон. Я "столик для засветки" на трёх 3 ватных UV диодах сделал. Засвечивает мама не горюй и фоторезист и маску
Сообщение arkhnchul »
500мВт лазер больно жирно будет для фоторезиста.
upd хотя второй вариант за свою цену оченно даже любопытный. Китайцы не стали ничего выдумывать, просто нагуглили сайты openbuilds и grbl и сделали все по инструкции. Моща лазера должна регулироваться, по крайней мере grbl умеет воспринимать команды управления мощностю и соответственно ШИМ-ить выход на инструмент. Плюс совершенно не проблема тупо взять куски профиля подлиннее и увеличить рабочую область в случае надобности. Мои коллеги весьма заинтересовались)
Сообщение soblazn »
Уважаемые Коты!
Подскажите пожалуйста недорогой струйный принтер для печати на текстолите?
Сюда перенес.
Сообщение soblazn »
Речь идёт не о переделке принтера!
Есть ли готовое решение?
Струйный принтер для печати на дисках может подойти?
Сообщение Maykill »
1. Есть принтеры с прямой подачей для печати на дисках/картоне, то есть их вообще разбирать не надо, просто клеишь плату на двусторонний скотч к.....
читай сам дальше:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =15&t=8749
Сообщение Brigadir »
Сколько лет прошло....Эпсоны давно стали дорогими и не всем доступны. Но проблему с головами так и не решили. Да и с краской тоже.
А голова нужна - термическая. Разогревать какой нибудь пластик до парообразного состояния и плеваться паровыми капельками на медь заготовки, где они будут намертво прилипать, охлаждаясь.
Но это только мои мечты...
А поболтать?
Сообщение TrumPIC »
Brigadir писал(а): А голова нужна - термическая. Разогревать какой нибудь пластик до парообразного состояния и плеваться паровыми капельками на медь заготовки, где они будут намертво прилипать, охлаждаясь.
http://www.tcs-m.narod.ru/presentation/printers.html
От бобра добра не ищут!©
Сообщение Dick »
Есть сомнения, что 300 точек/дюйм будет достаточно... :roll:
на металле термосублимация не работает.
:dont_know:
Есть принтеры, которые печатают УФ- отверждаемыми чернилами, есть сольвентные чернила, есть ПЛАНШЕТНЫЕ принтеры- всё уже придумано!!
А на счёт "печати разогретым полимером"- то ПИГМЕНТНЫЕ чернила- фактически "это самое" и есть - после запекания испаряется "носитель"- жидкость, а пигмент спекается в весьма прочное покрытие..
Сообщение SashaN123 »
Пигментные чернила...
А что если пигментные чернила наносить на будущую плату на всю поверхность целиком распылением, а потом, после высыхания, запекать их к поверхности там где надо лазерным гравером? То что не запекаемо просто смыть...
