Частотный преобразователь
alex-551
Re: Частотный преобразователь
Сообщение alex-551 »
Заказывал у этого продавца, правда стоили год назад 12$. Вылетели 2шт., но это по моей вине.
http://www.ebay.com/itm/10PCS-IC-FGA25N ... xyHE5RuxXf
А оптроны заказывал 10шт. у другого продавца так всего 2шт. нормальные, остальные сильно грелись и сдохли.
Стоили тогда 11 с копейками у.е.
http://www.ebay.com/itm/10-PCS-HCPL-312 ... SwBadTotR1
DER
Сообщение DER »
В общем с этими FGA25 выходит лотерея ?
на ебей нашел g4pc50w по 700 руб. за 10 шт. хочу взять, главное чтобы не исчезли, а то пока плату сделают, компоненты разные докуплю (транзисторы в последнюю очередь брать буду) пока все это спаяю - пройдет несколько месяцев.
Okkupant
Сообщение Okkupant »
Здравствуйте. Будет ли работать частотник от 380В? Давно есть желание на деревообрабатывающем фрейзере сделать что-то подобное. Постоянно перекидываем ремни, а это время и неудобно. Мощность мотора пока сказать не могу. Посмотрю на работе.
DER
Сообщение DER »
Снова возникли вопросы :
1. Хочу прошить микросхему вот этим устройством и программой IC-Prog - http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=76 Скажите, ни каких загвосток с ним не будет ? Или может что то другое посоветуете ?
2. В папке с прошивкой находятся 2 файла - формата HEX и asm, HEX файл - это сама прошивка, а asm что такое ?
Вопросы тупые, т.к. с программированием в первые столкнулся... До этого простенькие схемы собирал, без мк.
sergey.UA
Сообщение sergey.UA »
Доброго времени суток. Кто может подсказать? При возникновении ошибки
F0.2 ( просадка по напряжению DC ), моторконтроллер необходимо переза-
пустить? И делается это кратковременным нажатием на кнопку Сброс?
Далее программа заново оценивает уровень напряжения на 13 выводе мик-
роконтроллера ( логический ноль или единица ), если единица, начинается вы-
полнение основной программы, если ноль то ошибку не сбросит?
Спасибо всем за разъяснения.
Lagros
Сообщение Lagros »
DER писал(а):Снова возникли вопросы :
а asm что такое ?
Это программа на ассемблере: так называемый исходник.
21vano11
Сообщение 21vano11 »
sergey.UA писал(а):Доброго времени суток. Кто может подсказать? При возникновении ошибки
На сколько я понимаю, так и есть.
sergey.UA
Если это все версии, то спасибо.
21vano11
sergey.UA писал(а):Если это все версии, то.
При появлении лог.0 на 13 ноге программа с задержкой уходит на кольцо запрета роботы ключей (запирает все ключи)
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Okkupant писал(а):Будет ли работать частотник от 380В?
Будет с переделкой схемы силового питания и желательно блока питания. Если движок менее 3кВт и сеть нормальная, то проще переключить его на треугольник и использовать однофазное питание частотника без усложнения схемы.
sergey.UA писал(а):Если это все версии, то спасибо
Самые первые отличались, а все обновлённые именно так и работают -
21vano11 писал(а):При появлении лог.0 на 13 ноге ..уходит на кольцо запрета роботы ключей
21vano11
Забрал новые PH50, поставил и о чудо работает. Но сделал ощыбку не поставил кондер между +24 и +24, поплатился одним транзистором. Молотковое вскрытие транзистора IRG4PH50UDPBF Изображение
Небольшой фото-видео отчет
Силовая плата разведена немного неправильно. Переделывать не стал, подтер дорожки+навесной монтаж и все нормально
моторчик без опознавательных знаков. На вид 90-120Вт 220/380В 50Гц. Контролер стоит на 50Гц показометр на 400
https://youtu.be/_lvK6kI0lQg
Ну и самое главное испытание. Китайский (после перемотки и ремонта) шпиндель 1,5кВт 400Гц
https://youtu.be/y1JFAn_X5dc
Осталось только корпус подобрать или соорудить
valikow
Сообщение valikow »
Добрый день- есть кондеры cde usa 220mf 450wv можно ли их использовать в этой схеме ? Ч то означает маркировка 450wv ?
DER
Сообщение DER »
Думаю 450 как раз таки напряжение.
livas
Сообщение livas »
valikow писал(а):450wv
wv (Working Voltage) - максимальное рабочее напряжение.
valikow
Сообщение valikow »
А можно ли использовать 6ке 16са вместо 15х ?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Можно, 1 вольт особо ничего не изменит. Возможно немного может возрости импульсный коммутационный ток восстановления диодов и перезаряда паразитных емкостей. Работать должно
Gary
Сообщение Gary »
Всем привет! А скажите пожалуйста 12 вольтовое реле применить можно?
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Gary писал(а):Всем привет! А скажите пожалуйста 12 вольтовое реле применить можно?
Конечно можно, нужно только иметь эти 12 вольт и соответственно пересчитать делитель на 13 ногу пика.
Я на своей пп развел преобразователь на 12в, и питаю от него вентилятор и реле.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Можно добавить резистор последовательно с катушкой реле на 12В сопротивлением равным сопротивлению самой катушки и использовать 24В питания без переделки. Мощность резистора рассчитать по току, обычно 1-2Вт хватает.
Gary
Сообщение Gary »
Спасибо.
