Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Итак, готова первая прошивка под МК atmega8. Прошивка написана avr-gcc + avr-libc и практически не отличается от прошивки для PIC ). Должна собираться в winavr.
На текущий момент доступна только для следующей конфигурации: LCD Nokia 1100/1110i/1202 и прочие (контроллер PCF8814), управление кнопками, язык русский.
Можно помучать. Для протеуса, как всегда, нужно отзеркалить по Y через конфигурационное меню и не забыть загрузить eeprom (ss.bin). Если все-таки забыли - обязательно нажать Debug->Reset Persistent Model Data или будут квадратики вместо всего).
Немного изменена схема, для обеспечения возможности последующей перепрошивки контроллера.
Так же будет прошивка под atmaga48/88/168/328. Еще раз спасибо Константину за Arduino UNO :beer:
схема
(246.79 КБ) 4629 скачиваний
ss_avr.zip
atmega8
(50.34 КБ) 270 скачиваний
Подправил под 88/328
Тестовый пуск на Arduino UNO
Arduino
(101.61 КБ) 3347 скачиваний
ss_avr.zip
(100.99 КБ) 246 скачиваний
Состоялся тестовый запуск цветного дисплея от Motorola v171 (контроллер ssd1783). Правда пока запилена только инициализация, но дисплей признается годным для проекта.
(98.03 КБ) 2994 скачивания
v171 заработал
(159.19 КБ) 2656 скачиваний
Сообщение revlerik »
Здравствуйте,купил с китая фен,хочу к нему сделать управление,вроде весь форум просмотрел но управление только феном не нашел.
Если есть управление феном отдельно,ткните носом.
Одноканальный прошивку я не выкладывал. На следующей неделе доделаю и выложу под паяльник и фен отдельно.
О,отлично,большое спасибо :beer:
А под какие процы и дисплеи будут прошивки?
У меня есть в наличии 16f886,mega8,экранчики 3310 (есть оригинал и есть китай),1100 (китай).
Под все выше перечисленное. Единственное, под мегу8 позже.
Набросал менюхи. Переключение паяльник/фен настраивается последним пунктом конфигурационного меню ("ФЕН"). Надо придумать индикацию включения какую-нибудь...
Для 3310:
(43.78 КБ) 2231 скачивание
Паяльник
(47.52 КБ) 2443 скачивания
Фен
(43.12 КБ) 2233 скачивания
Настройка
(39.59 КБ) 2266 скачиваний
Мне нравится :beer:
Во, нарисовал индикацию включения паяльника и фена ) Осталось прикошачить )
(67.82 КБ) 2420 скачиваний
А такие вкусности для всех экранчиков будут?
Наверное для всех... Надо пробовать...
Тестовые прошивки:
LCD: Nokia 1100 и т.п. (pcf8814), Nokia 3310 и т.п. (pcd8544), Motorola C330 (ssd1828), Motorola V171 и т.д. (ssd1783)
1-а и 2-х канальные
Кнопки, энкодер
Меню с настройками (вход - зажать любую кнопку при включении, навигация - короткое нажатие вкл/выкл фена/паяльника/кнопки энкодера, выход - долгое нажатие одной из вышеперечисленных кнопок, изменение значений +/- паяльника/фена/вентилятора фена или крутилка энкодера).
Прошивка сильно поменялась, так что может что-то не работать (в симуляторе, вроде, все норм).
ss_16f876.zip
ss_16f876a.zip
ss_16f877.zip
ss_16f877a.zip
ss_16f886.zip
ss_16f887.zip
Отлично!
Спасибо!
Может ткнете носом в схему с энкодером для 886 пика,форум просмотрел,но может где то пропустил :oops:
На 30 странице
Искал детальки для паяльной станции,и наткнулся на платку от какого то промышленного термостата,там контролик 16f77,он еще актуален для этого проэкта?или выбросить?
Можно и 16f77 попробовать, только понадобится 24с04/08/16. Единственное, прошивка будет не проверена, поскольку в симуляторе 16f7x(x) нету, ну и точность 2-а градуса, поскольку АЦП 8-ми битный :)
eeprom-ка есть на этой же платке 24с16,точность в 2 градуса меня устраивает,значит буду тестировать на этом контроллере :solder:
Я так понимаю распиновка 16ф77 совпадает с 16ф877,на какие ноги цеплять еепром?
У меня контроллер в TQFP корпусе,нужно платку разводить.
Да, все верно. Схема подключения для контроллеров 16f7x(x) аналогична 16f87x(a). Они, если не ошибаюсь, pin-to-pin compatible, как по русски правильно называется не знаю :) типа совместимы по выводам...?
Прошивка: ss_16f77.zip
Для 24с16 схема подключения ниже. R28, R29 по 4,7 кОм. Единственное, нужно предусмотреть возможность переподключения sda и sclk памяти на выводы RD0 / RD1 МК, на всякий случай, вдруг ЕЕПРОМ с дисплеем не уживутся на одном порту... Возможно попробую перетащить все из ЕЕПРОМ во FLASH.
(38.69 КБ) 2817 скачиваний
Последний раз редактировалось alex_grach Чт дек 24, 2015 18:39:55, всего редактировалось 1 раз.
Огромное спасибо за вашу работу!!!
Пошел платку ваять :write:
