Помогите заменить контроллер12с508 на 12f629
Друг попросил собрать ему автозапуск, все собрал, пришло время прошить контроллер и тут началось, завалил два 508 и только потом узнал что они одноразовые, почему они шьются криво я понять немогу, но до этого когда-то давно шил 629, прошился без проблем с 1 раза, вот поэтому хотелось бы перекинуть прошивку на 629 пик и чтоб это все работало) Программа на ассемблере. В программировании я но
- carstart (1).zip
- (28.94 КБ) 164 скачивания
Re: Помогите заменить контроллер12с508 на 12f629
Пробуй. Если не пойдёт завтра вечером подправлю.
прошилось без ошибок, но на железе не работает, впрочем в протеусе тоже(
А на 508 работает и в Протеусе тоже ?
508 я прошить так и не смог, все 508 шьются с ошибками, при чтении их записывается только часть программы, следовательно на 508 неудалось запустить, и протеус на 508 пишет ошибку еепром, а на 629 протеус не возмушается, но тож ничего не кажет, на железе покачто ничего не запустилось
У 508 нет ЕЕПРОМ. Сначала определись рабочая прошивка или нет? Что нужно схеме на вход подать ?
на вход надо подать минус(7 нога), должен пойти отсчет времени и запустится реле на 3 ноге, потом запустится реле на 2 ноге и в этот момент 5 вывод должен отслеживать сигнал с тахометра и по сигналу отключать 2 вывод. Насчет работоспособности прошивки не знаю, схему брал отсюда: http://www.disall.narod.ru/carstart.htm
Последний раз редактировалось Iszak Вт дек 15, 2015 20:34:53, всего редактировалось 1 раз.
а 6 . 4 ноги зачем ?
6 для запуска с таймера( автор использовал часы-пейджер), 4 ручник
Ну и поставь на ручник( на корпус)
ставил, но по прежнему тихо
Большое спасибо
все работает, надо было просто подождать, на железе все супер
теперь я понял почему сразу не запустилось, я запускал с 1 входа, он почему то не работает и в протеусе и на железе, чет я сразу не додумался с 2 входа включать
