STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение scorpi_0n »
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 171691.pdf
Смотреть Figure 1. Power supply overview. Там всё нарисовано.
Сообщение baghear »
Спасибо!!!!
Сообщение Alexey_N »
Товарищи, кто работал с китайским экраном на ILI9341 по SPI? Как читать с него? Запись данных идет отлично, но не могу прочитать ни один регистр (пробовал 0x04, 0xD3), все вроде согласно даташиту, анализатором смотрю шину - команда подается, а экран молчит. Но на посыл любой команды шина MISO отвечает - вроде как spi правильно работает. В сети много примеров работы с ним на C и через какую-то загадочную команду D9, которой нет в даташите.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение baghear »
Вот тут можно почитать, там и подключение по FSMC описывается, раз уж Вы в ветке про армы пишите.
https://hubstub.ru/electronics/44-inici ... ega16.html
https://hubstub.ru/electronics/61-podkl ... i9314.html
Спасибо, но это несколько не то, там про инициализацию, да еще и для дисплея с параллельным интерфейсом ...
Другой вопрос тогда, как правильно инициализировать SPI, смотрю разные исходники: кто MISO как input pull-down настраивает, кто как AF push-pull out, кто как AF open-drain. Где же правда. RM0008 говорит, что должен быть input (floating, pull-up или pull-down).
А не факт что у вас 9341 а не что-то подобное и не факт что там реализовано чтение.
Правильная настройка SPI по даташиту. Подтяжка только по надобности и необходимости. Зависит от протокола общения МК с девайсом. Как пример SD. Но там юзают внешнюю подтяжку и номиналы уже оговорены в документации на SD.
scorpi_0n писал(а):А не факт что у вас 9341
А какие есть варианты еще подобного?
scorpi_0n писал(а):не факт что там реализовано чтение
Но выход SDO (MISO) там есть для чего-то ...
Вот смотрю на шине, индикатор что-то выдает:
(67.89 КБ) 429 скачиваний
Alexey_N писал(а): А какие есть варианты еще подобного?
Не знаю. С 9341 дела не имел и не задавался целью. Но попадались другие где чтение не работало. Или работало но по ID не удавалось опознать чип. Решалось как и у всех методом подбора инита.
Кетай. Там что угодно может быть. Особенно если малая цена.
Больше похоже на мусор. Нет соответствия с сигналом CLK.
scorpi_0n писал(а):Больше похоже на мусор. Нет соответствия с сигналом CLK.
Да, действительно, он по шине MISO так выдает на все команды мусор, хотя их и принимает. А что там по поводу подбора инита?
UPD. Хотя вот команда чтения GRAM работает вроде как:
(66.8 КБ) 412 скачиваний
Подскажите такой момент. SPI настроена в режиме Full-duplex, т.е. как я понял, при записи байта происходит сразу и чтение (что видно на осциллограмме выше). Использую такую функцию:
_spi_rw_byte:
        push    {r5, r6, lr}
        ldr     r5, [_tft_spi]
        virtual at r5
          .spi SPI_RegMap
        end virtual
    @@: ldr     r6, [.spi.SR]
        tst     r6, SPI_SR_TXE
        beq     @r
        str     r0, [.spi.DR]
        tst     r6, SPI_SR_RXNE
        beq     @r
        ldr     r2, [.spi.DR]
        tst     r6, SPI_SR_BSY
        bne     @r
        pop     {r5, r6, pc}
Но, почему то, при чтении из регистра DR читается не тот байт, который был выдан на шину в момент записи, а предыдущий, почему так?
Сообщение Andrew Martin »
Alexey_N писал(а):
_spi_rw_byte:
        push    {r5, r6, lr}
        ldr     r5, [_tft_spi]
        virtual at r5
          .spi SPI_RegMap
        end virtual
        tst     r6, SPI_SR_TXE
        beq     @r
        str     r0, [.spi.DR]
        tst     r6, SPI_SR_RXNE
        beq     @r
        ldr     r2, [.spi.DR]
        tst     r6, SPI_SR_BSY
        bne     @r
        pop     {r5, r6, pc}
1) Если работаете в режиме 8 или менее бит, то тогда желательно использовать byte access (ldrb/strb).
strb     r2, byte  [.spi.DR]
2) Инициализацию SPI предъявите 8)
Вот инициализация:
_tft_iface_init:
        push    {r0, r1, r2, lr}
        ;   TFT_PIN_CS: p-p out
        ;   TFT_PIN_LED: p-p out
        ;   TFT_PIN_RST: p-p out
        ;   TFT_PIN_DC: p-p out
        ;   TFT_PIN_SCK: out push-pull, AF
        ;   TFT_PIN_MISO: in pull-down, AF
        ;   TFT_PIN_MOSI: out push-pull, AF
        ldr     r1, [_tft_port]
        virtual at r1
          .gpio GPIOx_RegMap
        end virtual
        ldr     r0, [_tft_pin_cf]
        str     r0, [.gpio.CRL]
        ;   SPI_Direction_2Lines_FullDuplex
        ;   SPI_Mode_Master
        ;   SPI_DataSize_8b
        ;   SPI_CPOL_Low
        ;   SPI_CPHA_1Edge
        ;   SPI_NSS_Soft
        ;   SPI_BaudRatePrescaler_16
        ;   SPI_FirstBit_MSB
        ldr     r1, [_tft_spi]
        virtual at r1
          .spi SPI_RegMap
        end virtual
        ldr     r0, [_spi_cr1]
        str     r0, [.spi.CR1]
        orrs    r0, SPI_CR1_SPE
        str     r0, [.spi.CR1]
        pop     {r0, r1, r2, pc}
_tft_port       dw TFT_PORT
_tft_pin_cs     dw TFT_PIN_CS
_tft_pin_dc     dw TFT_PIN_DC
_tft_pin_rst    dw TFT_PIN_RST
_tft_pin_led    dw TFT_PIN_LED
_tft_pin_cf     dw \
  GPIO_CRL_MODE0 + \                    ; TFT_PIN_CS
  GPIO_CRL_MODE1 + \                    ; TFT_PIN_LED
  GPIO_CRL_MODE2 + \                    ; TFT_PIN_RST
  GPIO_CRL_MODE3 + \                    ; TFT_PIN_DC
  GPIO_CRL_CNF4_0 + \
  GPIO_CRL_CNF5_1 + GPIO_CRL_MODE5 + \  ; TFT_PIN_SCK
  GPIO_CRL_CNF6_1 + \                   ; TFT_PIN_MISO
  GPIO_CRL_CNF7_1 + GPIO_CRL_MODE7      ; TFT_PIN_MOSI
_tft_spi        dw TFT_SPI
_spi_cr1        dw SPI_CR1_MSTR + \
                   SPI_CR1_SSM + \
                   SPI_CR1_SSI + \
                   SPI_CR1_BR_1 + SPI_CR1_BR_0 ; fpclk/16
UPD. В RM0008 на рис. 240 видно, что прочитанный байт появится в буфере, когда завершатся 8 тактов и установится флаг RXNE, что я вроде и делаю в коде. Применительно к моему случаю получается такая картина (240my.jpg), которую тоже вроде как подтверждает осциллограмма с анализатора (gram2.jpg), но по факту после задержки 50мкс (необходима для отработки посланной команды дисплею), первое чтение возвращает 0x00 (тут все ок), а вот второе тоже 0x00, хотя должно быть 0xFC, если читать дальше что возвращается это самое 0xFC, потом 0x00 и, наконец последнее 0xFC. Получается, что чтение отстает. Не могу найти где косяк.
(160.46 КБ) 281 скачивание
(187.51 КБ) 425 скачиваний
(75.94 КБ) 416 скачиваний
RM0008, page 701:
2. Write the first data item to be transmitted into the SPI_DR register (this clears the TXE
flag).
3. Wait until TXE=1 and write the second data item to be transmitted. Then wait until
RXNE=1 and read the SPI_DR to get the first received data item (this clears the RXNE
bit). Repeat this operation for each data item to be transmitted/received until the n–1
received data.
4. Wait until RXNE=1 and read the last received data.
Я так понял, что первый принятый байт можно читать после двух отправленных.
Оно?
Хм, это что, получается надо еще что-то послать, чтобы прочитать первое? А если нельзя больше посылать? Как прочитать тогда?
UPD. Ура, похоже нашел причину. У меня было две процедуры записи/чтения байта, точнее одна просто записывала (ждет флаг TXE и выполняет strb), вторая - rw (аналогично записывает, но еще ждем флаг RXNE и читает: ldrb), для команды я использовал ту, что только пишет, а данные читал второй, в результате одна операция чтения пропускалась и флаг rxne не сбрасывался. Когда оставил только rw_byte функцию, убрал лишние проверки флага BSY (он все равно почти всегда 1, да и на окончание передачи указывает RXNE тоже) все пришло в норму.
Надо отличать непрерывный (continuous) и прерывный т. е. обычный (discontinuous) режим передачи по SPI. Это связано с наличием FIFO и присутствуют эти режимы во всех STM8 и STM32.
Непрерывный режим описан двумя постами выше.
Обычный режим работает как обычно. Загружаем данные в DR ждём когда RXNE=1 и вычитываем DR. Загружаем следующие данные в DR ждём когда RXNE=1 и вычитываем DR и т.д.
Учусь только :oops: SPI первый раз программирую. Благодарю за помощь. Все заработало, и чтение регистров и чтение пикселей.
Сообщение dosikus »
Alexey_N, если код по ссылке допилить...
http://blablacode.ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BA ... i9341.html
http://blablacode.ru/node/513
dosikus писал(а):Alexey_N, если код по ссылке допилить...
А есть ли в этом особый смысл? Там пишут.
Т.е. возможно и кино крутить на этом дисплее
Что сравнивать малину с её набортной РАМ?
на самом деле DMA умеет передавать только 65535 байт. А нам нужно передать 320*240*2, что несколько больше. Пришлось разбить на несколько тразакций.
Слышал что можно и не разбивать но опять же РАМ то не в избытке.
Скорость увеличилась в разы. Но все равно заметно обновление кадра.
ТЕ нужно задействовать если оно есть. Люди пишут что на СТМ8 и ТФТ от мобилы заполнение дисплея за 19 мС и тиринга не видно. А здесь всё таки F407.
Сообщение dosikus »
А хз. Стоит ли вообще в эмбедд возвращаться? :)))
Да и ссылки кинул ибо товарищ не мог с SPI найти.
Не знаю. У меня пока никаких явных предпосылок нет. Как и скакать впереди планеты всей. Всё на уровне ненавязчивого хобби.
Да SPI тут по любому будет тормозом с какой стороны не посмотри. Я к тому чтобы не было особых надежд на чудо.
Вернуться в «ARM»
