УНЧ на TDA7560
shkarpik писал(а):Нашел одну схему, затраты минимальны (продают набор(печатку можно нарисовать, детали копейки))
Ваше мнение?
Может что то лучшее подскажите
Выкинуть на** из этой схемы TL084, и собрать БЕЗ неё.. Получите ТО ЖЕ САМОЕ.. (почти у) всех этих микросхем УНЧ "вход"- это 0,775 вольта - поэтому ЛЮБОЙ источник сигнала с нормированным до стандарта выходом можно подключать на вход напрямую, (ну, или через регулятор громкости)
зы.. Что же так народ всегда старается- сначала устроить себе побольше проблем, а потом упорно их преодолевать... :shock:
Сообщение AcousticManiac »
А вот и не каждый мп-3 плеер или телефон столько выдаёт. Так что пред для универсальности таки нужен. Только опер не нравится, не для низковольтной однополярки он.
Сообщение ибуки »
да почти все выдают на относительно высокоомную (более 1к)нагрузку,а вот на наушники, например ,16ом,напряжение у моего гэлэкси,ноутбука уже падает до 0.3в хотя искажений на слух нет,так что должно хватать
Сообщение Тихон Котов »
Кто нибудь пробовал паять усилитель на TDA7560.Как вам он по качеству и по мощности?
Сообщение ибуки »
нормальный,если для дома,то лучше питание 18...20в и нагрузку 8...12ом так искажения ниже будут
Нет смысла тратить деньги на 7560, если не планируется работа на нагрузку 2Ом (она за поддержку динамиков 2 Ом ощутимо дороже схемных аналогов). Лучше взять аналогичную TDA7386 или 7388, или еще какой 4-канальный аналог, к примеру, LA4743K. Вообще, не хватает подробностей-место желаемого применения, почему именно 4-канальная микруха нужна, какое питание планируется, какие колонки?..
Помогите пожалуйста: мне требуется односторонняя печатная плата для TDA7560. Нужно просто готовая картинка с черными дорожками и остальное все белое. Сколько искал , все то на зеленом фоне, то с красными надписями элементов. Очень подходит под корпус приложенная схема но она не подходит мне по цвету и с надписями.
[url=http://img.radiokot.ru/files/108435/medium/r8hlj3q5n.png]
(31.06 КБ) 1532 скачивания
Сообщение -serg- »
Тихон Котов вам предстоит разобраться с вопросами производства печатных плат. На рисуночке плата усилителя спроектированная в Sprint-Layout 5.0, (программу можно взять в сундуке Радиокота). Проекты плат имеют расширение lay (например TDA7560.lay), в программе можно убирать слои, менять цвет и выводить на печать, ровно то, чего душа пожелает. Все эти хлопоты в основном ориентированы на ЛУТ, обсуждение и рекомендации по этой технологии обширно представлены на этом сайте.
Настоятельно рекомендую ознакомиться с Sprint-Layout и подобными программами и освоить ЛУТ, потому как, это самый простой способ добиться пристойного результата для своих проектов.
Спасибо за совет. Развел плату в Sprint Layout. На это у меня ушло около получаса. Оцените результат для первого раза.
Плата TDA7560.lay
(21.35 КБ) 1282 скачивания
Сообщение -serg- »
Графическое подобие достигнуто, но масштаб не соблюдён!
Проектирование в Layout предполагает точное соответствие габаритов платы размерам компонентов.
Для примера скачайте плату в формате lay, скажем, с того источника с какого взято изображение (Безымянный.png).
Наконец-то я спаял усилитель, все работает но возникла проблема с питанием. У меня есть несколько блоков питания AT от старых компьютеров но там при большой громкости проседает напряжение и звук прерывается. Как можно решить эту проблему? (Подключение лампочки на линию 5 вольт не очень помогает и на мой взгляд не является рациональным решением проблемы)
Боюсь, блоки просто слишком слабые. Нужны более современные и мощные АТХ, не менее 300 ватт, и чтоб на вес солидно ощущался.
Я наконец-то разобрался с блоком питания АТ там всего лишь надо было поменять 2 резистора для стабилизации по 12 вольтовой линии. Теперь блок прекрасно справляется с этим усилителем. Теперь возникла проблема с тем, что при висении провода входа звука из колонок слышно сильное гудение. Как решить этот вопрос? Хочу попробовать вместить усилитель в блок питания АТ. Возможно ли это, если поставить небольшой радиатор около вентилятора, или лучше сделать другой корпус с менее плотным расположением деталей? Вентилятор развернул обратной стороной так что он дует прямо на радиаторы силовых транзисторов блока питания.
Для снижения шума можно ПЕРЕД входными конденсаторами на землю впаять резисторы 10кОм (можно и после, но тогда кондеры надо увеличить до 2,2мк.). Встроить усилок в БП можно, но уж точно не с радиатором типа того, на котором стоят транзисторы БП, нужен более ребристый.
NFC
Сообщение NFC »
Ребят, хотите удивиться?
Щас я вам покажу 4х77W, на сегодня уже 4х45. Похоже, ревизию даташита быренько пересмотрели.
Смотрите. На днях провёл измерения этой 7560 и сравнивал с 7388. Запайка велась прямо в автоплеер, схема, насколько я понял, полностью даташитовская, HSD висит в воздухе. Звуковая карта е-му0204, выход е-му идёт в линейник плеера, а на вход е-му через делитель подаю сигнал с нагрузочного резистора в 4Ом.
7560 при 12,5В и 4Ом 50Вт резисторе в воде (чтоб с нагрева не плыло сопротивление). Обратите внимание на экран, там кроме 1кГц есть ещё мелкие зелёные гармоники. Ниже никак не смог сделать, так как в автоплеере регулятор на 39 уровней на энкодере, и на ноутбуке регулировка громкости тож не плавная. Итого, как в ранешних даташитах писали - Искажения, или THD, =-60дБ. Максимальное синусоидальное напряжение Uвых=5,8В. Мощность Р=5,8*5,8/4=8,4Вт на канал... Максимум без хрипа, короче.
7388 при 12,5В и 4Ом 50Вт резисторе в воде (чтоб с нагрева не плыло сопротивление). Обратите внимание на экран, там кроме 1кГц есть обалденно высокая вторая гармоника 2кГц - огрех микросхемы 7388... При таком уровне в -35дБ в тишине это заметно как посторонние призвуки. Остальные гармоники ниже никак не смог сделать, так как в автоплеере регулятор на 39 уровней на энкодере, и на ноутбуке регулировка громкости тож не плавная. Итого, как в ранешних даташитах писали - Искажения, или THD, =-35дБ. Максимальное синусоидальное напряжение Uвых=5,4В. Максимальная синусоидальная мощность Р=5,4*5,4/4=7,29Вт на канал... Ужос...
Такую хрень, ребят, я б даже домой собирать не стал, тем более, тратить на неё деньги, мутить монтажку, паять итд. Уж лучше для комповых колонок типа 2050, или ж однополярник на 7377 в стереомост, она хоть при 12В почти 14Вт синус выдаёт...
Сообщение ибуки »
Удалил
NFC
Сообщение NFC »
Дорогие КОТЫ!
Есть спецвопрос в тему (почти): У кого-нибудь есть в распоряжении автомикрухи-аналоги вот этих ТДА7560, изготовленные на заводах, где выпускают автоплееры? Это что-то на манер Pioneer MOSFET PAL-007A (flexiwatt25 вроде корпус) оригинальный, а также ж XPLOD TA8268AH, JVC JCV8031?
Тут в тюбике утверждают, что якобы вот эти вышеуказанные бре(н?)довые микрЫ просто шерсть сдувают и ломают хвост аццкими децибелами, по сравнению с сабжевыми 7560 и подобными 7850.
У меня лично есть сомнения - условия в 12В, или там даже в 14В, да ещё и на 4Ом нагрузку - это явно хрень и громчее 7377 в мост быть не может, но на замер поглядеть ну ООООЧень хочется. Да и для всех приходящих можно а-ля СправочникЪ всея ТДАшекЪ собрать потихоньку, чтоб люди не тупили и не велись, аки котята, на 4х16975W на 4Ом при 12В...
Можете захвастать наличием и обмерить? Это Оч просто, мануал по соединению и компоненты в трёх словах наплАчу))
Они все взаимозаменяемые, распайка одинаковая под flexiwatt25. Но в руках держал только Пионер Мосфет, да и то сожжённый...да и то заменял на 7386...
Сообщение ибуки »
Если микра способна работать в мосте на 2ом нагрузку,то при 4ом нагрузке для получения приличной мощности можно подать питание 20в,предельная мощность будет примерно 48вт,главное чтобы микра хорошо охлаждалась и по току защита не срабатывала
Вобщем от напряжения питания очень сильно зависит,выше пупа не прыгнешь,на 12в уже 17вт предел на 4ом
Последний раз редактировалось ибуки Вт дек 15, 2015 13:23:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Vladlog »
NFC писал(а):4х16975W на 4Ом при 12В
Даже, если сделать такой усилитель, от куда питание в автомобиле взять способное обеспечить более 5000 Ампер, пусть даже систематически-кратковременно? :)))
NFC писал(а):что-то на манер Pioneer MOSFET PAL-007A
А где про нее говорится, что она нереально мощна? Вроде заявлено 4х36Вт., что тоже многовато. :)
Сообщение ибуки »
Да питание ладно,а где взять динамики хотябы 1ом?да и переключательные искажения тем ниже,чем больше сопротивление нагрузки,для hifi по мне и 4ом маловато,намного красивее будет 8ом при 20в питании звучать
