Нужна помощь в постройке усилителя для s-90
angel666
Сообщение angel666 »
имеем пару s-90 и ресивер BBK AV 220 (не рабочий) хотелось из егошник патрахов собрать ченить нормальное. Использоваться все это будет летом на улице а зимой в гараже
6ф1
Re: Нужна помощь в постройке усилителя для s-90
Сообщение 6ф1 »
С нерабочим ресивером можно сделать пару нерабочих S-90. :shock:
musor
Сообщение musor »
если под словом ресивер ТС имел ввиду УМ ЗЧ то чините его для начала или соберите новый в его корпусе
вообщето ресивер это ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ! и выхода на колонки там обычно нет ну разве что 1вт на наущники...
ПС посмотрел ТТХ УМ ЗЧ встроеный 92вт на 8ом... на 4ом может дать 150вт но недолго пока не сгорит...
короче чините ВАШ ГРОП и ограничте мощномть на 70вт на 4омах -стоб колонки не пожчь
angel666
Ну если чинить гроб то в мастерских сказали что нужен драйвер дисплея pt 6311
angel666
Все таки надо собирать свой усилок нашол
кондеры
2200 мф 16 в -6шт
100 мф 50 в -12 шт
47 мф 25 в - -6 шт
10 мф 50 в - 20 шт
33 мф 50 в - 1 шт
4.7 мф 50 в - 1 шт
10000 мф 50 в- 2 шт
неиндуктивный резистор
BPR 56 0.22 Ом - 12 шт
транзисторы
2SC5200 + 2SA1943 - 6 пар
и куча резисторов
киньте пожалуйста схемку какую нибудь чтоб играло желательно на 12-14 в
musor
Сообщение musor »
angel666 писал(а):....чинить гроб то в мастерских сказали что нужен драйвер дисплея pt 6311
я чет непонял вам ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАТЬ?
если нужен звук зачем вам дисплей? пусть поет без дисплея! лишбы не дымил
sstvov
Сообщение sstvov »
angel666 писал(а): киньте пожалуйста схемку какую нибудь чтоб играло желательно на 12-14 в
Чумак
Сообщение Чумак »
Все автоУМ в гамнитолах на столько, зачухаешься выбирать, в поиск рули.
angel666 писал(а):Все таки надо собирать свой усилок
А что то посерьёзней - твоих деталей недостаточно, надо больше...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
angel666,на тех детальках можно собрать Шесть усилителей или ресивер BBK AV 220! :)))
А для конструирования СВОЕГО - нужно иметь хотя-бы "Базовые знания для проектирования и наладки УМЗЧ". :dont_know:
Даже если драйвер дисплея убит(в чём я сильно сомневаюсь) - стоит 110руб. То чего не починить Ресивер? :dont_know:
http://www.chipdip.ru/product/pt6311/
Что не работает в Ресивере-то?
PT6311.pdf
(119.43 КБ) 136 скачиваний
angel666
Что не работает в Ресивере-то?[/quote]
пытался поставить кулер на охлаждение и запитал от платы дисплея он поморгал и потух теперь усилок не влкючается
носил к мастерам говорят не могут сделать
angel666
или подскажите как энту бандуру запустить без дисплея пробовал главное реле вручную включить дисплей загорается весь как будто в тестовом режиме а по середине потемнения
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
alexradio1103
Ясно! :)))
musor
Сообщение musor »
случай клиничиски тяжелый... пациент заболел от тупости врачей... :shock:
но пациента можно спасти
начните с того где ващи шаловливы ручки лазали -цепей питания дисплейнго блока
видимо изза перегрузки мотором там чтото погарело....
и не факт что это дрова дисплея -надо копать глубже-начатть с проверки наличия и правилности питаний...
ПС какой дурной бес :dont_know: влез в башку ТС что он РЕЩИЛ мотор от карсона решил к питалу диспа подцепить? :dont_know:
притом что в усе 300вт БП на железе имеется и оттуда можно было даже стартер от КАМАЗу запитать безопасно :)))
там наверно выгорел транзюк или стабилизатор 3 ногий в питале... :o надоискать и менять
возможно дрова там не приделах если пропало 5в на питание контролера
СМОТРИ НА 45-ПИНЕ PT6311 наличие питания 5в если его нет или там не 5в ищи откуда оно идет и чини питание!
korob
Сообщение korob »
musor
Спойлер:))) :))) :)))
5+
angel666
на дисплей приходят провода с +24в от ртансформатора вот на них и пытался подцепиться. за подсказку Спосибо . пошол проверять
alexradio1103
:))) На +24в приходит пару миллиампер...а Т.С. нагрузил ВЕТРИЛЯТОРОМ 12в 0.1А 1,2W !!! :))) Я для кого дал Даташит? Для себя??? Тама ыщчё эсь +5в... :tea: ...давай и их нагрузим!Ведь ветриляторы бывают и 6(шесть) вольт! :))) А схема индикации - элементарная! +24в и +5в, резисторы да диодики...даже кварца нету!
musor писал(а):ПС какой дурной бес влез в башку ТС что он РЕЩИЛ мотор от карсона решил к питалу диспа подцепить?
Сто тыщь миллионов! (из М/Ф "Карлсон,который живёт на крыше.") - как раз в тему!
angel666
поменял драйвер дисплея не помогло
Чумак
Сообщение Чумак »
У Вас два пути: отдать в ремонт и что нибудь ещё поменять. Первый путь предпочтительней.
alexradio1103
angel666, а измерения напряжений слабо выложить?
И кто Вам сказал менять драйвер?
Чуть-что, сразу менять... :dont_know:
Вы спалили питание!
Драйвер мог остаться жив!
Я-ж говорил, что я сильно сомневаюсь!
А Вы НЕГЛЯДЯ взяли и потратили неоправданные средства. :dont_know:
1) Проверить питание +5в(ноги 14,33,45), -27в(нога 34).
2) Проверить наличие цифровой-шины(по +4,9в на каждой). Ноги 5,6,8,9.
Фото платы с двух сторон не помешает!
Интересно посмотреть, что вы там "наваяли".
musor
Сообщение musor »
меня вообще удивляет зачем задавать вопрос если потом всеравно делаешь по своему!
игнорируя все советы...
не первый раз замечаю такое!
