GisteresisСпасибо за ответ. Я примерно понял. Но если я не ошибаюсь, то защита реле сводится к диоду, пока он цел реле не сработает...? Т.е. в случаи обрыва его, реле подаст обратную полярность на БП. Хочу добавить ещё несколько ступеней для себя...Gisteresis писал(а):В данной разработке все варианты защиты от переполюсовки с реле.
...Защита от КЗ выполнена на ОУ TL494 в виде ограничителя тока.
Нашёл вот такой вариант (прикрепил) - защиту на транзисторе и таранзисторе-Мосфеты, что скажите о нём?
А подскажите, возможно добавить защиту по мощности, как в стандартном варианте БП, там пару транзисторов и стабилитрон. Подключается к 4 ноге.
- (91.24 КБ) 1360 скачиваний
