Сотовый телефон
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Кот-Кот »
Странно что старые телефоны сколько падали и на бетон и на асфальт и звук в порядке.
Сообщение musor »
старая техника была много надежней -древние моторолы -живее всех живых (ну кроме АКБ конечно)
современые увы от лекгого удара часто отправляются в мир иной-тонкие платы бесвинцовый припой
отсудствие компанда на чипах...
Сообщение Кот-Кот »
Ловко ушёл от ответа про магниты :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Вот привязались к этим магнитам... :dont_know:
"Не магнитом единым..."
Динамик "пердит" то, что ему дают.
От силы магнита зависит только громкость, но никак не АЧХ и прочие "...Х".
Сообщение Martel- »
Уронив телефон, не ударишь магнит. Это видно любому, кто хоть раз разбирал мобильник.
Сегодня разобрал старый Симменс, маде ин Германия, там динамик поменьше, но окнфигурация снова не подходящая. Придётся ещё один разобрать, а там и уж прилаживать.
Андрей Бедов писал(а):От силы магнита зависит только громкость, но никак не АЧХ и прочие "...Х".
Но от динамика АЧХ зависит сильно. Есть НЧ головки, средние, широкополосники, "пищалки " вч.
Мой, самсунговский, звучит как ...например, колонка без динамика СЧ и ВЧ. И где на динамике НЧ задран низ.
Это склоняет меня к тому, что всё таки замена на динамик попроще, где нет цели проиграть и музыку, частотку улучшит. :)
Вопрос - в какой мере.
Советы какие нибудь у кого нибудь есть, по поводу подгонки контактов?
Там на одной половинке динамик с пружинными контактами, а на другой две позолоченные площадки на плате.
Вот это сложность....
Сообщение Кот-Кот »
Обычно просто припаиваю если нет возможности установить без пайки. Или на волосках если на плату не получается.
Сообщение Martel- »
Кот-Кот писал(а):Обычно просто припаиваю если нет возможности установить без пайки.
Если динамик упирается прямо в плату, то там надо изыскивать место для провода, что б его не передавило, чтоб он не стал прокладкой, препятствием между соединением двух половинок.
Сообщение Кот-Кот »
Провода обычно беру от китайской гарнитуры лакированные, как раз то что надо, и тонкие и коза исключена.
Сообщение Martel- »
Есть у меня такие
спасибо за совет :)
А с боков их разве никак нельзя провести?
И вообще плохо, когда подобные обсуждения не сопровождаются фотографиями.
Всё-таки желательно иметь при этом визуализацию.
А иначе получается льём воду с пустой колокольни меж двух кустов. :dont_know:
Вот это сложность.
Пружинки отпаивают и выбрасовают, к контактам динамика припаивают проводки, с другого их конца - к плате, и при укладке динамика пускают их побоку, чтобы не попали меж платой и им.
Сообщение musor »
если установка чужго динамика по месту и подпай 2 проводков вызывает ТАКИЕ затруднения ставьте оригиналный и не парьте мозг
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):А с боков их разве никак нельзя провести?
Не помню уже :)
Когда я сфотал то, что выложил, у меня были последние свободные часы. А сейчас НГ запарка. Некогда присесть и неспешно заняться. Может в выходные.
Андрей Бедов писал(а):И вообще плохо, когда подобные обсуждения не сопровождаются фотографиями.
Я понимаю, но некогда :)
Я вытащил из симменса динамик, поглядел...не увидел как его засунуть вместо родного, в спешке положил все эти разобранные штуки в коробочку и с тех пор не возвращался к ним.
Сегодня вот, с работы в девятом часу ушёл и только сейчас закончил работу взятую нА дом...А время уже 23-00...
Так что, проявите терпение. Я буду стараться :)
Андрей Бедов писал(а):Пружинки отпаивают и выбрасовают, к контактам динамика припаивают проводки, с другого их конца - к плате, и при укладке динамика пускают их побоку, чтобы не попали меж платой и им.
Спасибо, буду нацеливаться на этот вариант. (в каком-то будущем...)
Сообщение Martel- »
Сегодня фотографировал и увидел свою большую ошибку. Я вам говорил про не тот динамик. Их там оказывается два. И переговорный такой малюсенький, что заменить его , мне, не реально :(
А я вам показывал тот, который обращён звуком не к уху, а зачем-то в другую сторону. С тыльной стороны.
Вот источник звука для уха -
http://i.imgur.com/TCPYRby.jpg?1
http://i.imgur.com/MkBqx79.jpg?1
Вот он-то и причина говенного самсунг-звука.
И именно поэтому самсунгеры удалили эту модель из списка, где возможна обратная связь по этой модели, по части проблем.
Ну не может же такой микродинамик давать хороший звук...М?
а вот те, большие, на которые я надеялся.
Родной, самунгер, эллипсом
Эллипсом от Филлипса (у него сильнейший магнит. Винтики по моему недосмотру все на него наприлипали)
И от германского Сименса 3D13R (круглый, но как разделённый напополам, по части излучения)
http://i.imgur.com/g3PFrwQ.jpg?1
http://i.imgur.com/vV7m9oJ.jpg?1
http://i.imgur.com/rxhweID.jpg?1
http://i.imgur.com/8nXSYl6.jpg?1
И нет там никакого свободного места. Не завести никакие провода. Всё плотняком.
Всё упирается в друг-дружку.
И переговорный такой малюсенький, что заменить его мне нереально.
Что препятствует замене?
У него шлейф под пайку с торца.
Лишь бы у другого совпадали габариты с нишей.
И именно поэтому самсунгеры удалили эту модель из списка.
Ничего они не удаляли.
Вам даже ссылку приводили.
Провода тоже разные бывают.
Можно взять тонкий ПЭЛ, либо хоть тот же плоский полимерный шлейф из какой другой аппаратуры.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Что препятствует замене?
Да где ж я такой микронаушник возьму?!
У меня ещё есть ненужные телефоны, но...там же наверняка все старотипные, крупногабаритные.
Андрей Бедов писал(а):Ничего они не удаляли.
По ссылке не то.
Этой модели нет в списке , где можно что-то по этой модели спросить по исправлению недостатков, указать их и тд.
У них хитрая система обратной связи, фиг подступишься.
А по ссылке просто "Где купить". Реклама.
Андрей Бедов писал(а):Можно взять тонкий ПЭЛ, либо хоть тот же плоский полимерный шлейф из какой другой аппаратуры.
Ну, кстати, вариант, да....Согласен.
:shock:
Из запчастей от других телефонов.
Если нет запчастей - придётся покупать.
Если не хотите покупать - тогда может вообще отказаться от идеи о замене?
По ссылке не то.
Этой модели нет в списке , где можно что-то по этой модели спросить по исправлению недостатков, указать их и т.д.
Вот зачем Вы обманываете? :evil:
Или Вам просто хочется так думать?
Вот не люблю таких людей.
Вам дали ссылку на официальный сайт SAMSUNG, где есть и отзывы пользователей по модели (аж 22 штуки, можете свой добавить), и возможность обратиться в техподдержку несколькими способами, включая чат и электронную почту.
Так и скажите, что просто не пожелали углубиться в изучение страницы. :evil:
SAMSUNG GT-S5611 (ссылка)
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Из запчастей от других телефонов.
Так я ж показал уже, что они туда не войдут по размеру.
Чем дальше, тем всё миниатюрнее.
Покупать? Да где?! Если б в моем городе продавались, купил бы.
Андрей Бедов писал(а):тогда может вообще отказаться от идеи о замене?
Martel- писал(а):переговорный такой малюсенький, что заменить его , мне, не реально
Андрей Бедов писал(а):Вот зачем Вы обманываете?
Да не обманываю я.
Я начал искать сайт самсунга. Потом начал искать их обратную связь.
И нашёл лишь вот это:
"Если хочешь задать вопрос, то по электронке можешь попробовать так:
Набери в строке поиска www.samsung.ru
Нажми потом "О компании" (справа в верхнем углу)
Выбери "Основные бизнес подразделения"
Затем "Обратная связь" (внизу страницы)
Выбери "Задать вопрос" в разделе "Телефоны"
Заполняй анкету с вопросом и жми "Отправить"."
Вот там и пытался.
Как мог, так и пытался. Там есть один из шагов этой процедуры, где надо выбрать модель, по которой вопрос. Её я там не увидел. Хотя вроде пролистал все подобные.
Я конечно мог там и ошибиться и может она там где-то есть, но не нашёл.
Погляжу и ваши ссылки. Может в них разберусь. Но пока некогда особо.
Сообщение антошка »
Помогите !!!!!! Нокия 215 не видит мп3 файлов. Это началось после полной очистки флешки.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение musor »
чущ какято может флещку поменять или юзера?
Сообщение антошка »
Простите за беспокойство. Проблема в флешке куча битых секторов больше у этого продавца покупать ни чево не буду.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
