Практически не отличается. В основном отличия в наличии/отсутствии конкретной периферии.a5021 писал(а):серия STM8L архитектурно сильно отличается от STM8S? сложно с S переключаться на L?
Программирование STM8
И в возможных режимах её работы. Периферия STM8S больше похожа на периферию обычных восьмибиток. В STM8L своим поведением она больше похожа на периферию STM32. Например. В таймерах STM8S нельзя установить вывод в режиме open drain а в STM8L можно.
Вообще STM8L как бы более продвинутая во многих отношениях но по сути она всё равно остаётся STM8.
Да многолетние лабораторные исследования тут и не нужны. Есть методики. Делаются замеры и всё считается. У Микрочипа по XLP точно попадалась. Может и ещё у кого есть. Там в общем ничего хитрого и нет.a5021 писал(а): Я не знаю, может щепетильным товарищам и покажется интересным произвести многолетнее лабораторное исследование с целью установить нюансы энергоэффективности в разрезе "stm8 vs avr", но по мне, целесообразнее сконцентрироваться на более практичных вещах.
Я собираюсь сделать один беспроводной сенсор на все случаи жизни: температура/давление/влажность/освещенность, плюс задел по возможному расширению функционала в будущем, если такая потребность возникнет. Раз в минуту сенсор выплевывает в эфир данные измерений, а там уже кто хочет, тот и внимает. Это я про другие устройства домашней автоматики. Возможно где-то внутри квартиры установлю гейт в домашний вайфай на базе esp2866, т.к. есть сомнения, что NRL24 сможет успешно пробиваться через стены. О чем-то конкретном говорить пока рано, т.к. на данный момент все находится в состоянии общих размышлений.axillent писал(а):в свое время установил дома автоматику на базе zwave с двумя десятками беспроводных датчиков
после трех лет эксплуатации решил для себя, что не буду больше нигде рассматривать батарейное питание как основное
когда один датчик - ерунда но от одного датчика в автоматизации толку мало
Тоже нахожу эту мысль достойной рассмотрения. У меня одно время супруга питала страсть к китайским огонькам на дачных клумбах. Накупила разннобразных финтифлюшек со светодиодами и солнечными батарейками. Они к настоящему времени уже частью поразломаны, но откуда взять элементы энергетики я приметил.для уличного датчика можно неплохо скомбинировать солнечную панель, ионистор и обычную батарейку в качестве резерва третьего приоритета
Небольшие отличия есть, но в основном все то же самое. Все нюансы легко выясняются в рабочем порядке -- садимся и пишем.кстати в тему. серия STM8L архитектурно сильно отличается от STM8S? сложно с S переключаться на L?
А точно можно напрямую сравнивать мегагерцы AVR и STM контроллеров? лучше бы сравнивать конкретную работу... а энергоэффективность на мегагерц тактовой частоты это попугаи. Сравнить можно только в пределах одной архитектуры.
Есть много задач где очень важно потребление в режиме сна - например при работе от "ядерной батарейки" которая по сравнению с продолжительностью нашей жизни практически вечная.
Да даже далеко ходить не надо - вон взять электронные часы для которых ГАРАНТИРУЮТ работу в течении 10 лет от элемента типа CR2032. При этом часы-то еще и тикают постоянно... контроллерам ещё есть куда совершенствоваться.
для stm8l даташит заявляет 0.8мкА с работающим RTC. 30+ лет от CR2032)Alexeyslav писал(а):взять электронные часы для которых ГАРАНТИРУЮТ работу в течении 10 лет от элемента типа CR2032. При этом часы-то еще и тикают
порекомендуйте распространенный STM8L, на который адекватная цена, может прикуплю десяток для задач где важно энергосбережение
типа stm8s103f3 или чуть с большим числом ресурсов
Мега, восьмерка с пикопауэр, дешевле. Хотя, сравнивать их не совсем корректно.
Можно и работу сравнить. Можно режимы управления питанием. Можно сравнить периферию и её возможности. В итоге Мега пустая что барабан.Alexeyslav писал(а):А точно можно напрямую сравнивать мегагерцы AVR и STM контроллеров? лучше бы сравнивать конкретную работу...
Supply current in
Low power wait
mode
LSI RC osc. (at 38 kHz) with TIM2 active(2) 3.4 μA
2. Timer 2 clock enabled and counter is running.
Я вас умоляю. 2 и 6 мкА? Да любая полуубитая батарейка с такими токами справится. Вопрос что будет если МК проснётся?Есть много задач где очень важно потребление в режиме сна - например при работе от "ядерной батарейки" которая по сравнению с продолжительностью нашей жизни практически вечная.
В STM8L152 есть и часы и драйвер LCD.Да даже далеко ходить не надо - вон взять электронные часы для которых ГАРАНТИРУЮТ работу в течении 10 лет от элемента типа CR2032. При этом часы-то еще и тикают постоянно... контроллерам ещё есть куда совершенствоваться.
Может быть. В местном ларьке STM8L051F3 стоит в 1,5 раза дороже STM8S003F3. А Мега8А и Мега88РА в три раза дороже STM8S003F3.a5021 писал(а):Мега, восьмерка с пикопауэр, дешевле.
Я по али сужу о ценах.
У меня вообще проскакивала мысль реализовать спящий режим сенсора посредством функционала часовой микросхемы. DS3231 при работе от VBAT потребляет меньше микроампера, но при этом она может в нужное время выставлять ALARM на соответствующей ноге. Если на нее повесить коммутатор питания, то можно сделать включение МК по расписанию совсем без использования энергосберегающих режимов. Есть еще низковольтная ds1337, у которой потребление вообще 0.42мка от батарейки.
Да всё можно сделать. Вопрос во сколько это выльется в деньгах и размерах платы. Больше на фетиш смахивает.
Фетиш не фетиш, а stm8 и stm32 в TSSOP-20 и TQFP32 не имеют выводов под часовой кварц. Стабильность же LSI даже при комнатной температуре хуже 1%, а в условиях уличных температур вообще труба. Если устройству понадобятся свои часики, то придется либо брать более ногастый корпус, что выльется в заметное удорожание, либо прикручивать часовую микросхему. Часовые микры сейчас стоят копейки и с учетом дополнительного функционала, который может быть востребован (включение по расписанию), их применение не кажется совсем уж бестолковым решением.
Размер платы? Для уличного устройства это вряд ли может оказаться определяющим фактором.
посмотрел на алиэкспресс
это нормально, что STM8L051F3 которая по ресурсам идентична STM8S103F3 стоит в три раза дороже?
если вторую можно купить от 17р сейчас, то первая дешевле 39р не встречается
и то это при покупке от десятка и больше
Серьёзно?a5021 писал(а):Фетиш не фетиш, а stm8 и stm32 в TSSOP-20 и TQFP32 не имеют выводов под часовой кварц.
STM8L051F3
• Low power RTC
– BCD calendar with alarm interrupt
– Digital calibration with +/- 0.5 ppm accuracy
– LSE security system
– Auto-wakeup from Halt w/ periodic interrupt
PC5/OSC32_IN
PC6/OSC32_OUT
Пин 1 и пин 2 соответственно.
Да, точно. Видно я по ошибке ситуацию с stm32f0 и на stm8l перенес.
Я что-то такое и имел ввиду. Но все познается в сравнении. У MSP430 параметры энергоэффективности и того лучше, но ценник еще более конский.axillent писал(а):это нормально, что STM8L051F3 которая по ресурсам идентична STM8S103F3 стоит в три раза дороже?
Касательно потребления Что не говорите, но потребление важно. Во многих случаях. И в спящем, и в активном.
К примеру, стоит у меня беспроводной датчик на велосипедике. Заводской. Уличный, прошу, заметить. Но габариты тоже важны (и вес!). Как и срок действия батарейки, потому как корпус датчика неразборной. Причём, там даже светодиодик моргает!!! Батарейка закончилась года через 4 активной эксплуатации)). А хотелось бы дольше! После разборки, внутри обнаружился msp430, nrf24l02 и cr1632.
Простенько, но со вкусом.
