Форум РадиоКот • Просмотр темы - Алгоритм паяльной станции
Текущее время: Сб дек 06, 2025 06:33:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]    , , , 4, ,
 Заголовок сообщения: Re: Алгоритм паяльной станции
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 15:28:17
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
dandan писал(а):
Я знаю, задиранием П коэффициента, и ПИД регулятор плавно перерождается в релейный...
Там не всё так просто примитивно, как вы решили. Почитайте про настройку PID. Задирая P вам придется подбирать и I, как минимум.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 22:44:42
Рейтинг сообщений: 7
PID в паяльнике не нужен. Это бред.
Все намного проще. Нужна регулировка мощности (ШИМ) + несколько кнопок пресетов.
На практике пресеты настраиваются оператором под его требования(температура припоя, теплоемкость компонентов или платы, теплопотери смены жала, и прочие явления требующие настройки). Далее идет просто переключение пресетов быстрым выбором температуры стабилизации.
Чуть подробнее про ШИМ.
Для паяльника даже температуру не нужно знать на жале. нужно только обеспечить регулировку мощности и стабилизацию. Обратная связь в паяльнике нужна для быстрого разогрева путем вкачивания 100 процентов мощности и далее выход на пресет(рабочий режим стабилизации). Пресет берет значения с датчика температуры(калибровать его не требуется и можно привязываться внутри МК к попугаям). Попугаи для пресетов настраивает оператор на практике в зависимости от теплоемкости деталей.
Для фена все проще измеряется температура термопарой с помощью микросхемы MAX6675 и устанавливается мощность нагревателя путем регулировки ШИМ. ШИМ фена нужно выполнять полевым транзистором.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Последний раз редактировалось Oxford Ср дек 16, 2015 23:33:24, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 22:57:03
Карма: 15
Расскажите это инженерам из Weller и Ersa, к примеру.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 23:01:37
Мне плевать на этих инженеров и рассказывать ничего им не хочу. У них свое мнение, у меня свое.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 23:34:18
Карма: 15
Ну так поделитесь своим вИдением данной темы, а не туманными намеками на собственную крутость.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 23:41:21
Меня ТС пригласил обсудить, я поделился.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 08:58:17
Карма: 15
Поделились вы набором неких своих стереотипов о том, что PID (как функция поддержания постоянства температуры) не нужен, а нужны только ШИМ (как регулятор мощности) и уставки (для ШИМ). В принципе, когда-то давно так и работали: паяльник + регулятор напряжения. Лет 35 тому назад это было самое оно: ЭПСН-40 с откованным жалом и тиристорный регулятор (или ЛАТР).
Но хотелось бы, что бы вы подробно раскрыли свою мысль: в чем конкретно заключается бред (по вашей терминологии) использования PID-регулятора в случае паяльной станции?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 09:54:47
Вы говорите о паяльной станции, что вы под этим скрываете? Я лично конкретно говорил о паяльнике, и фене.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 10:17:46
Карма: 15
Тема, если вы не заметили, «Алгоритм паяльной станции». Что под этим подразумевается – предельно ясно из контекста обсуждения. Так что не юлите.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 10:42:10
andy077 писал(а):
Господа, все вы прекрасно знаете, что даже сферический в вакууме паяльник, поддерживающий температуру АБСОЛЮТНО точно на термодатчике, никак не может поддерживать температуру жала в точке соприкосновения с паяемым материалом. Итог - примерзание жала к паяемой поверхности. Как этого избежать? В цифровых станциях мы таки можем подсчитать поток тепла, которое отбирает жало для поддержания постоянной температуры на термодатчике. Как вычислить зависимость? Опытным путем? Эмпирические формулы? Приглашаю всех на обсуждение. Понятно, что все это категорически зависит от геометрии жала, от теплопроводности и теплоемкости оного. Прошу заинтересованных лиц высказываться... :)
Избежать этого легко если использовать паяльник с регулируемой мощностью. В зависимости от теплоемкости спаиваемых деталей выставлять нужную мощность нагревателя. На практике когда сидишь паяешь настраивается все.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 10:48:21
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Повеселил... нет, правда смешно.
вот особенно про теплоемкость компонентов и теплопотери при смене жала. Так и представил себе наладчика с целое папкой таблиц теплоемкостей компонентов и дополнительные таблицы с коэффициентами для каждого типа жала... И при появлении каждой новой детали прыгать по пресетам...
Работал некоторое время на месте регулировщика. Одним и тем-же жалом (типоразмер отвертка 2.5 мм) без всякой смены и регулировок то СОИК пропаять, то кондер 47.0х400В, то жестяной экранчик с габаритами 20х30 мм, то снова какой-нить 0805 или СОТ23... а печатки идут потоком, сортировать на "легкие-тяжелые" времени нет, и то паяльник по полчаса из рук не выпускаю, то откладываю минут на 15. И качество пайки на высоте, пригара на жале нет. И я не думаю о том, какую уставку включить -- ПИД сам все за меня делает
Простые регуляторы мощности применяли когда термодатчика в паяльнике не было. Как только термодатчик появился -- сам Бог велел пиставить ПИД или хотя-бы релейное регулирование.
И таки-да, тема про паяльную станцию. Ваш вброс несколько неверен.
Да, можно. Но можно и автоматизировать этот процесс. И участие оператора сведется лишь к включению паяльника, а не постоянному кручению ручки на протяжении рабочей смены. Просто возникает вопрос: ты пришел паять или настраивать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 11:09:14
Рейтинг сообщения: -3
С такой организацией работы я бы вообще не советовал устраиваться к таким людям.
А тебе какая разница что я делаю? ты задание дал, все иди отдыхай. Как нибудь сам разберусь паять мне или настраивать.
Он что у вас один сидит паяет? И откуда они идут печатки эти? Вы нах.....я его обложили кучей коробок с разными деталями?
у меня монтаж делается строго по списку и каждый номинал в порядке своей очереди. При чем есть определенный порядок запайки деталей как односторонних так и двухсторонних. И зависит от платы.
Сидеть у монитора с пивком и демагогию разводить ума много не надо.
А ваш ПИД знает где термодатчик находится и что он показывает? И где нагреватель и что он греет? Гистерезис всегда был и будет. Здесь правильней застолбить по теплоемкости и иметь запас. если нужно костыль припаять, врубаем 100% и сидим греем, канифолим.
Паяем ножки микросхем? Переключились на дозировку 40% сидим канифолим. Вот эти проценты и нужно настроить один раз в зависимости от мощности паяльника и спаиваемых компонентов в пресетах. Пресеты это тупо кнопки на панели(31%, 67%, 83%)
ну и самое важное в паяльнике это сама стабилизация. Чтобы не перегревать жало.
Ошибка как раз в том что пытаются снять с человека настройку и поручить это сферическому регулятору в ваккуме в надежде на панацею.
Инженер R@D
Последний раз редактировалось Oxford Чт дек 17, 2015 12:07:04, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 11:47:12
Карма: -4
PID в паяльнике действительно не нужен. Вон, в меткалах мало того, что пида никакого нету, дак и датчик температуры отсутствует. ;) ПИД - это просто способ регулирования и далеко не самый эффективный. Релейное регулирование быстрее, а выбег - он же только на датчике выбег, на жале его и незаметно совсем будет. Не понимаю, что вы все с этим пидом носитесь, как с писаной торбой? Делать умное лицо и подбирать коэффициенты, при этом не имея никаких объективных критериев правильности работы - это очень круто, конечно. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 11:58:07
Карма: 15
#жызньболь
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 12:05:55
Карма: 40
Та нормальная организация, обычное крупносерийное производство точных контрольных приборов, коих надо в день порядка 2-3 тысяч штук. сборка установщиками, пайка в печи. Навесной монтаж минимальный, но присутствует. Естественно необходим контроль работоспособности и настройка. А при необходимости и пропайка чего-нить. Браку идет примерно полтора - два процента, на печатка под две сотни деталей. Что не так? Да, дали задание -- вся дневная партия должна соответствовать нормам. Что-то не правильно? Добавлю, зарплата достойная.
Ты вообще что в моем сообщении высмотрел, жалобы на тяжкий труд? Дык он не тяжкий, он нормальный. Я говорил о том, что наличие автоматического регулятора в правильном паяльнике избавляет от необходимости с ним возиться, что существенно улучшает условия работы.
А я уже не раз говорил, что паяльник сделан грамотно. Значит там все на своих местах.
Вон, в меткалах мало того, что пида никакого нету, дак и датчик температуры отсутствует...
Это ващще из другой оперы. И если разобраться, то в качестве виртуального датчика используется точка Кюри -- изменение свойств материала. Но есть нюанс -- фиксированноле значение температуры. И его просто так не изменишь. Не знаю, плюс это или минус, спорить не буду.
Последний раз редактировалось Hand-Maker Чт дек 17, 2015 12:26:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 12:15:06
На таком производстве тогда надо ставить Metcal с набором картриджей. Ну, а для дома и хобби городить PID не требуется.
Покажите паяльник грамотный.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 12:41:51
Карма: -4
Чё это из другой оперы? Нормальный релейный регулятор. Какая разница, чем нагрев выключать, транзистором или точкой кюри? И где там волшебный пид? ;)
ПИД имеет смысл, когда датчик температуры достаточно далеко от нагревателя установлен. В наших же паяльниках он практически всегда меряет температуру нагревателя.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 14:47:20
С индукционнкой тоже не все сладко и гладко. Так как регулировка идет по точке Кюри а она достаточно высокая, это требует замены жало под каждый вид пайки.
Самая главная фишка это быстрый отклик системы, отбор тепла автоматически включает подачу мощности за счет изменения свойств материала.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 15:18:26
Карма: -4
Причем именно в той точке, где материал остыл, т.е. в кончике жала.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 15:52:25
Карма: 15
Настало время удивительных историй ©
