Ремонт монитора Dell U3011 - отключается подсветка.
musor
Re: Ремонт монитора Dell U3011 - отключается подсветка.
Сообщение musor »
на верхнем мониторе заметно цветовое искажение видимо всетодиоды в ленте разные по спектру что туда ставили обычную ленту чтоли?
я ставил ленты снятые с битых ноутовых подсветок -они частые и одинакова белые пятен не дают но там много диодов врослед и инвертор дает вол30-40
пару щтук переделывал инвертор брал тотже что щел со светодиодами удалив лищние дитали(сдув) и подрезав платки ножницами(остктся толко Шим подсвета
прищел к выводу что трудоемкость слишком высокая для таких переделок если есть под это родные лампы проще их заменить штатными новыми
светодиоды стоит ставить
1если нет ламп на замену
2 хочется продлить ресурс надолго
3 получить экономию энергии
китайцы подсуетились и поставляют комплекты
Изображение (на ибей и таобао) переделки на LED для разных матриц -там и ленты из подобраных диодов и инвертор управляемый который как раз подходит на щину вместо ВВинвертора
http://tao38.ru/item?id=523054019153&ve ... 5%E5%BA%97
есть варианты для 12 и 24в питания(вболих диагоналях на инвертор идет 24в в мелких 12-14в)
Последний раз редактировалось musor Чт дек 17, 2015 14:40:00, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
на верхнем мониторе заметно цветовое искажение видимо светодиоды в ленте разные по спектру что туда ставили обычную ленту чтоли?
Эти искажения оттого, что ленту прикрепили к рассеивателю отрезками красной лизоленты.
А светодиоды ленты - все белые.
Вопрос: если переделовать на ленты - как выдрать инвертор и обмануть main (типа инвертор остался)?
musor
Сообщение musor »
не сталкивался с такой проблемой -инвертор просто отключеется от БП(а плата удаляется освобождая место если инвертор на плате БП просто отключем и оставлям (выпаять перемычку или дорожку порезать)от питания и щины а щина управления яркостю и вкл заводится на платку инвертора светодиодов
если брать ноутовые панели надо согласовать уровни 2-4 резистора китайские из комплекта какраз встают на шину вместо родных
Андрей Бедов
Уточню: если переделывается 17" CCFL-монитор на обычные покупные ленты (НЕ diy-kit с Али, с инвертором в комплекте).
Martin76
Сообщение Martin76 »
У обычных лент шаг большой между диодами со всеми вытекающими последствиями. И не всякая лента влезет вместо ламп. Специальные линейки относительно дороги.
Андрей Бедов
Наискивают ленты с частыми диодами.
Дороже ли они ламп при равной длине получатся?
У меня умирают лампы в ACER V173 17".
musor
Сообщение musor »
если имеются обычные нарезные(Nx3) линейки на 12в без инвертора? то видимо придется собрать схемку
на мосфетике и ОУ для руления яркостью и гащения а ее подключить к маме
или мирится с постояной яркостью подсвета
следует выбирать ленту из одинаковых по спектру белых диодов с мелким шагом тогта разнояркости края почти не видно(как в ноуте)
вопрос цены думаю-2ричный трудозатраты выще и экономия энергии в бонусе...
а если брать на тао бао -то в разы дещевле(300р) комплекта родных ламп(оригиналных) хотя комплек аналогов из китая может быть ЕЩЕ дещевле вот тока спектр у них холодный
ShockWave2048
Сообщение ShockWave2048 »
2Андрей Бедов - какая жесть на обоих фотках )) работать за таким ведь нельзя
Андрей Бедов
Это к тому, до чего-же удушливая бывает у людей жаба.
ShockWave2048
Есть ли какой то легкий способ оттестировать выходные каналы инвертора?
Maykill
Сообщение Maykill »
1- проверка ключей инвертора
2--проверка равенства сопротивлений выходных обмоток трансформатоа подсветки
3- наличие тестовой пары ламп
в идеале- знание как работают типовые схемы инверторов
musor
Сообщение musor »
есть еще способ -блокировка защит-до полного выгорания сначала ламп а потом каналаинвертора где умрет лампа...
и не надо лезть в матрицу...
m.ix
Сообщение m.ix »
ShockWave2048 писал(а):А замена ламп на лед, это надо лезть в матрицу?
Насколько это сложно в плане конструктивной сложности блока подсветки и самой ips пластины?
Инструкций полно по замене, сейчас читаю. Может вообще выбросить лампы и инвертор, материнка позволит такое издевательство, или откажется включатся?
минимум будет мусор после сборки
максимум матрицу убьёшь
и ещё
где CCFL там нет месту LED тк светоотражательные свойства и материалы не предназначены для светодиодов!
лампешки там сецифицитные
тяжело перевозимые
ShockWave2048
лампы думаю вообще сильная проблема будут в Симферополе, поэтому и рассматриваю лед, даже с ухудшением качества подсветки и риском угробить матрицу
снимок (ночной) инвертора
На первый раз исправил сам.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.6
musor
Сообщение musor »
9 каналов? 18 ламп.... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
еба...на в рот... твою мать.... :dont_know:
глушите дохлые лампы эквивалентами думаю 1-5ампы если не подряд даже ине заметите...
если будут в каком то канале обе лсмпы трупы(те что на 1разьеме)-канал инвертора глушить сняв ВВ транс
такие огроменые фотки прячьте под спойлер у меня моник не 30" как у вас а всего17" :cry: :cry: :cry:
Maykill
Сообщение Maykill »
трансформаторы обычно в пробой уходят такие ( или витковые замыкания)
пару раз встречалось
Андрей Бедов
такие огроменые фотки прячьте под спойлер, у меня моник не 30" как у вас, а всего 17"
Присоединяюсь. Для чего спойлер придумали?
Вы вывесили транспарант 2880 пикселей по горизонтали! Всё разъехалось нахрен!
А не у многих есть мониторы с метровой диагональю.
Хотите взглянуть, как теперь выглядит страница на восьмидюймовом планшете? :evil:
И попробуйте что-нибудь прочесть без зума.
Слепых здесь нет, зачем делать такие фотки?
С ужасом думаю о том времени, когда появятся 100 Мп камеры. :facepalm:
musor
Сообщение musor »
и по умолчанию будет максималное разрещение
почемуб не выбрать разумное
ShockWave2048
сори, недавно на форуме
m.ix
Сообщение m.ix »
опера ужимает картинки в размер экрана.
один транс обслуживает одну лампу - см правую часть инвертора!
шаг у ноутбучной подсветки
такие и плотнее продают давно.
есть и плотнее.
