Сообщение iiiytn1k »
у меня есть одна треснутая, в принципе могу разобрать :)
Нечетные 3-9-5-7-1
Четные 8-2-6-0-4
Сообщение woody_mc »
спасибо.
оказывается в даташите их расположение как раз в той последовательности и идет
http://www.istok2.com/data/1738/
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение alr5000 »
woddy писал(а):
alr5000 писал(а): декатрон ОГ-3
неудачный выбор :( для розжига надо минимум 450в (для ОГ4 хватает 350), светит тускло фиолетовым.
Уже отменил покупку, буду искать ОГ-4
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
может тоже поиграться с ОГ-4?
по 100 рублёв в Питере продают
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... _660267311
с эффектом "проваливающейся" цифры на ИН-4 не очень красиво получается :( шаг между цифрами разный (от 2 до 9).
Сообщение art100 »
akl писал(а):.... поздравляю с 9-ти летием ветки "Часы на газоразрядных индикаторах"
Как я удачно сюда зашел. :)
А я 1-ый раз делаю. :)
Вот сегодня проверил при комнатной температуре точность от ds1307 ведруине цепочках импульсных преобразователей за 6-суток.
Погрешность пока не вижу.
Почему ее не любят?
Может не любят потому, что готовить не умеют?
Поживем увидим.
В даташите жудастей не увидел
DS1307
64 x 8 Serial Real-Time Clock
Real-time clock (RTC) counts seconds,
minutes, hours, date of the month, month, day
of the week, and year with leap-year
compensation valid up to 2100
  56-byte, battery-back ed, nonvolatile (NV)
RAM for data storage
  Two-wire serial interface
  Programmable squarewave output signal
  Automatic power-fail detect and switch
circuitry
  Consumes less than 500nA in battery backup
mode with oscillator running
  Optional industrial temperature range:
-40°C to +85°C
  Available in 8-pin DIP or SOIC
  Underwriters Laboratory (UL) recognized
Спасибо всем за массу с-ишно кода. Разбираеющего на разряды строчки hhmmss. Пока на клаве натыкал.
  // Get the high and low order values for hours,min,seconds.
//  sprintf(time_string, "%02d", now.hour());
clock.getTime();
int hh=clock.hour;
int mm=clock.minute;
int ss=clock.second;
Serial.print(hh);Serial.print(mm);Serial.println(ss);delay(1000);
// int HourLower = hh % 10;
// int HourUpper = hh - HourLower;
// int MinsLower = mm % 10;
// int MinsUpper = mm - MinsLower;
 int Sec_Lower = ss % 10;
 int Sec_Upper = ss - Sec_Lower;
Serial.print(Sec_Upper);Serial.print(";");Serial.print(Sec_Lower);Serial.println(";");
// int Sec_Lower = ss % 10;
// int Sec_Upper = ss - Sec_Lower;
  int HourLower = hours % 10;
  int HourUpper = hours - HourLower;
  int MinsLower = minutes % 10;
  int MinsUpper = minutes - MinsLower;
//  int Sec_Lower = seconds % 10;
//  int Sec_Upper = seconds - Sec_Lower;
  if( Sec_Upper >= 10 ) Sec_Upper = Sec_Upper / 10;
  if( MinsUpper >= 10 ) MinsUpper = MinsUpper / 10;
  if( HourUpper >= 10 ) HourUpper = HourUpper / 10;
Ладно проехали. Как обычно на жестком диске поиском что-нибудь очередное ранее писанное найду.
Такс что я там еще хочу прикрутить.
О придумал чего хочу.
Вопрос:
1.Нужен код плавно гасящий плавно зажигающий цифру?
Или пивка для расслабления отдыха лучше сегодня пойдет?
Всех добрых людей с праздичком. :) :beer:
P.S.
Как обычно на собственном диске код найден. Но это точно не я fading затухания писал.
Всех с праздничком. Пойду Пит пЫво :beer: с Ядерным огурцОм и сЫрком Российским :beer:
Последний раз редактировалось art100 Чт дек 17, 2015 19:37:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dark_Rider »
А что там их уметь готовить? 3231-первая же собранная схема на них-разница за 3 месяца-2 секунды составила.
1307-сколько не пытался...постоянные траблы. Причем и брал куски схем рекомендованных, по барабану все это.
Да, 3231 дороже, но оно стабильнее выходит.
Многие вообще отказываются от RTc и делают на разных синхронизациях-кто через вай-фай и сервера точного времени, кто через ГПС, поле деятельности непаханное.
Так что я в конечном итоге для себя выводы сделал.
Кто хочет взрывать себе мозги-ради святого кота, велкам.
Сообщение art100 »
dark_rider писал(а):А что там их уметь готовить?
3231-первая же ...
1307-сколько не пытался......
...ГПС...
я ... выводы сделал...
Так наставь на путь истинный душеньку заблудшую
даллас 3231 с баталеркой и да будет счастье :beer:
у меня первая 1307 же
не месяц конечно
конечно после того как отсчитывал от момента старта математически ломая мозг деля да умножая
чип с баталеркой тыц
и где проблемы бывают не понял
щас еще хлебну пЫвка :beer:
и скажу согласны :)))
плавность можно сделать ШИМом, если у тебя на 595 собрано, то можно ШИМ прикрутить к OE на 595.
вот так выглядит прокрутка цифр сверху-вниз
https://scontent.cdninstagram.com/hphot ... 1847_n.mp4
Сообщение art100 »
woody_mc писал(а):плавность можно сделать ШИМом, если у тебя на 595 собрано, то можно ШИМ прикрутить к OE на 595.
Упс. Какя интеренсня непонятная хрень. Если мне не изменяет память из цифровой тематики 595 это что-то из мультиплексоров демультиплектосоров говоря человечим языкам
когда железных ног нехватает
я кодом программирую регистры которые дают рулить доп железными выходами
или в контексте текущего
недогананяю
каким тут широтно импульным преобразованием в аналог пахнет?
Схему + код для понимания ШИМ-а тут можно посмотреть?
Схему вашу на видео не понимаю не представляю.
Понимаю только 11 ключей.
P.S.
Кажется начинаю догадываться
11 ключей <- корпуса 74hc595 <- трясти 5-ю ножками
а где тут ШИМ-Аналог
ничего не понимаю
короче схему
покажите
P.S. что там происходит если OE шим-ом накачивать?
Схему + код для понимания?
у меня ШИМа в данной схеме нет, но сделать его можно.
595 - это 74HC595 - сдвиговый регистр + защелка. рулится он 3 пинами Data, Clock и Latch (можно задействовать для отдельного ШИМ OE, а можно и по 3 сделать программно).
в моем случае это 2 сдвиговых регистра, по 8 выходов с каждой. 10 цифр + точка (запятая), оставшиеся 5 выходов можно задействовать для 5 разрядов для динамической индикации.
преимущество использования 595 - дешево и используются 3(4) пина контроллера. т.е. часы с RTC можно легко собрать на ATtiny2313 например.
динамическую яркость можно на чем угодно сделать:
видео мое
Сообщение art100 »
woody_mc писал(а):у меня ШИМа в данной схеме нет... 74HC595 - сдвиговый регистр + защелка...можно ...ШИМ OE...
видео ...
только что код нашел причесал
об этой теме?
#define F_CPU 12000000
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
// ANIMATE 0 - no animation
// ANIMATE 1 - fade rotate
// ANIMATE 2 - change sd1 and sd2
#define ANIMATE 1
// Show slowly how frame is drawn
//#define DEMO
void  inline SendByteHorizontal(uint8_t byte);
void  inline SendByteVertical(uint8_t byte);
void  inline OutVert();
void  inline OutHoriz();
void  inline OutOff();
void  inline OutOn();
// 254 - line start
// 255 - screen end
static uint8_t sd1[]={
	254,  4, 10, 12,  6,  2, 10,  9,  1,
	254,  0,  8,  8,  4,  8,  4,  1,  5,
	254,  7,  3,  1,  8, 15,  0, 12, 15,
	254,  2,  1, 11,  1, 14,  7,  6,  9,
	254,  3, 14, 12, 14,  2,  8,  8,  4,
	254,  4,  9,  2,  1,  0, 15,  1,  8,
	254,  2, 15,  6,  6, 12,  5, 14,  6,
	254, 13, 12,  7,  9, 13,  7,  1,  4, 255
	254,  1,  3,  1,  3,  1,  3,  1,  3,
	254,  3,  1,  3,  1,  3,  1,  3,  1,
	254,  3,  1,  3,  1,  3,  1,  3,  1,   255
	254,  0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,
	254,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
	254,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
	254,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12,   255
	254,  0,  0, 10, 15, 10,  0,  0,  0,
	254, 13,  0, 15, 15, 15,  0,  0,  0,
	254,  0, 15,  0, 15,  0,  0, 15,  0,
	254,  0,  0, 15, 15, 15, 15,  0,  0,
	254,  0,  0,  0, 15,  0,  0,  0,  0,
	254,  0,  0, 15,  0, 15,  0,  0,  0,
	254,  0,  0, 15,  0, 15,  0,  0,  0,   255
	254,  1,  3,  5,  7,  9, 11, 13, 15,
	254,  3,  5,  7,  9, 11, 13, 15, 13,
	254,  5,  7,  9, 11, 13, 15, 13, 11,
	254,  7,  9, 11, 13, 15, 13, 11,  9,
	254,  9, 11, 13, 15, 13, 11,  9,  7,
	254, 11, 13, 15, 13, 11,  9,  7,  5,
	254, 13, 15, 13, 11,  9,  7,  5,  3,
	254, 15, 13, 11,  9,  7,  5,  3,  1,   255
static uint8_t sd2[]={
	254,  0, 13, 15, 15, 15,  0,  0,  0,
	254,  0, 15,  0, 15,  0, 13,  0,  0,
	254,  0, 12, 15,  0, 15, 12,  0,  0,   255
int main (){
	DDRD=0xff;
	uint8_t b=0b11001101;
	uint8_t c=0;
	#ifdef DEMO
	uint16_t i=0;
	#endif
	unsigned int k=1;
	uint8_t t;
	uint8_t l;
	uint8_t r;
	uint8_t *p;
	OutOn();
	SendByteVertical(0);
	SendByteHorizontal(0);
	OutVert();
	OutHoriz();
	_delay_ms(1000);
 	while (1) {
		// simple frame change animation (maybe used as double buffer in the future)
		if(ANIMATE & 2){	if(c>100) p=sd1;	else p=sd2;	}
		else {			p=sd1;		}
		// main output loop
		t=*p;
		l=0;
		k=1;
		while(t!=255){
			OutOff();
			if(t==254){
				if(l)k<<=1;
				p++;
				t=*p;
				l++;
				b=0b10000000;
				SendByteVertical(~k);
				OutVert();
			SendByteHorizontal(b);
			OutHoriz();
			t&=0b00001111;
			#ifdef DEMO
			for(i=0;i<10000;i++){
			#endif
			for(r=0;r<15;r++){
				if (t>r){	OutOn();	}
				else {		OutOff();	}
			#ifdef DEMO
			#endif
			p++;
			t=*p;
			b>>=1;
		// animation
		if (!c && (ANIMATE & 1)){
			p=sd1;
			t=*p;
			while(t!=255){
				if (t!=254){
					if (t&0b10000000){
						t&=0b01111111;
						t--;
						if (t<2){	t&=0b01111111;	}
						else {		t|=0b10000000;	}
					else {
						t++;
						if (t>14){	t|=0b10000000;	}
					*p=t;
				p++;
				t=*p;
		c++;
		if (ANIMATE==1){	if (c>20)c=0;		}
void inline SendByteHorizontal(uint8_t byte){
	uint8_t mask=0b00000001;
	while (mask){
		PORTD &= (~(1<<PIND3));
		if (mask & byte){	PORTD |=(1<<PIND1);		}
		else {			PORTD &= (~(1<<PIND1));		}
		PORTD  |= (1<<PIND3);
		mask<<=1;	}
void inline SendByteVertical(uint8_t byte){
	uint8_t mask=0b10000000;
	while (mask){
		mask>>=1;	}
void inline OutHoriz(){	PORTD &= (~(1<<PIND2)); PORTD  |= (1<<PIND2); }
void inline OutVert(){	PORTD &= (~(1<<PIND4));	PORTD  |= (1<<PIND4); }
void inline OutOn()  {	PORTD &=(~(1<<PIND6));}
void inline OutOff() {	PORTD |= (1<<PIND6);}
А по ИН-кам можно поподробней?
Код?
art100 писал(а):Схему + код для понимания?
схему лень рисовать. все делаю из головы т.к. тут ничего сложного нет.
пример включения http://www.elcojacobs.com/using-shiftpw ... h-arduino/
пример ШИМ http://www.tr3sdland.com/2011/11/tutori ... alida-pwm/
я пока ШИМом не дергал неонки, но если Вам теории мало и хотите практики - могу для Вас набросать кусок кода (программного ШИМ, т.к. он более понятен).
аппаратный ШИМ описан в даташите на контроллер
art100 писал(а):об этой теме?
тут несколько сложнее, этот код для анимации LED матрицы.
у меня сделано проще: 1 скан на динамическую индикацию = 800 Гц (100 Гц на индикатор) и второй скан на 16 градаций яркости = 16*800=12.8 кГц (это в том тестовом проекте, уровень градации яркости можно увеличить). все сделано на прерывании одного таймера (период не помню, но либо 13кГц, либо что-то близкое).
Не газоразряд, но...
Нашел сегодня вот такую коробочку:
Внутри новенькие ИВ-16, целых 22штуки (на фото один отсутствует):
И этикетка/паспорт:
Давно мечтал посмотреть/потрогать накальные индикаторы и вот мечта сбылась :))
Крупным планом. Интересно, что на подложке есть места для установки дополнительного сегмента:
Зажигаем. Нити светятся более-менее ровно, я думал будет гораздо хуже:
Выдержка покороче:
Часы из таких индикаторов будут, мягко говоря, не очень - слишком мелкие, а куда еще их девать я не знаю :)
Сообщение BlackAlex »
в корпусе приделать линзу как в телевизоре КВН
Сообщение woddy »
woody_mc писал(а):может тоже поиграться с ОГ-4?
недорого очень, конечно бери.
я б/у по 50р брал из какого-то оборудования типа атс...
iiiytn1k писал(а): Нашел сегодня вот такую коробочку:
как ин-16 по размеру. интересные индикаторы, мне нравятся. и плавное разгорание сегментов красиво
Сообщение Iggis »
iiiytn1k На накальниках часы делались и в этой теме выкладывались когда-то, поищите. Насколько я помню, были проекты на Ив13 и на Ив9, а ваши по размеру как Ив9, только запятых нету. И кстати по размеру они как Ин16, на таких мелких лампочках часы тоже интересно выглядят.
Если сделаете на них проект, яп повторил, у меня коробка Ив9 есть :)
woddy А как поживают ваши накальники? :roll:
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение alr5000 »
Поделитесь кто-нибудь схемкой индикатора активности HDD на декатроне ОГ-4, типа этого проекта
Заранее спасибо!
Сообщение woddy »
Iggis писал(а):woddy А как поживают ваши накальники? :roll:
пока лежат... оставлять из без корпуса не хочу, как придумаю красивый корпус - так будет... а то ив-9 постояли у меня пол года без корпуса на столе и переехали в ящик. для ив13 не хочу такой же судьбы.
на каникулах думаю ин-18 закончу, красивая классика будет. уже второй месяц на столе лежат, с того момента как выяснилось, что мой преобразователь не тянет их и начал и 1771 разбираться...
Сообщение Enceladus »
Ура! Наконец закончил часики и вроде как отладил прошивку. По крайней мере багов не видно) Кстати вопрос, у меня сейчас против отравления катодов стоит пробежка по разрядам 3 раза со временем включения цифры в 100 мс каждые 3 мин. Не нужно ли сделать чаще? Лампы ин-18, очень жалко если испортятся...
Enceladus писал(а):против отравления катодов
а где можно об этом почитать? это имеется ввиду эмиссия?
Вернуться в «Умные мысли»
