Монитор ViewSonic\ не включается\ мигает индикатор.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Авин »
Собственно проблема такая, включаю монитор, горит синий индикатор секунды две и начинает мигать синим цветом.
Разобрал монитор, ну протестировал на обычные неполадки в виде конденсаторов и резисторов, ничего странного не замечено.
Далее путем проб подключаю только лампы, монитор загорается на время (3 с) после чего выключается с загоранием красного постоянного индикатора.
Далее подключаю шлейф к монитору от платы управления (или как ее там) и индикатор начинает мигать синим с отсуствием вывода изображения или загоранием ламп.
И еще , слышу звук какой то , напоминающий заряд тока небольшой, до такой степени что расслышать тяжело ( ближе поднести ухо считаю опасным для уха), и кажется это звук в районе трансформатора.
Ну не знаю что делать, подскажите.
Сообщение Maykill »
это он в дежурный режим уходит
видеосигнал на вход подайте
если при этом лампы не гаснут- беда в матрице
Сообщение Martin76 »
Авин писал(а):ну протестировал на обычные неполадки в виде конденсаторов и резисторов
Напряжения питания БП и на плате скалера видимо принципиально не замерялись? Исправность электролитов тоже определялась по внешнему виду?
Сообщение Авин »
Если это можно сделать простым тестером, я это сделаю без разговоров, но подскажите план действий.
Сообщение Bear2011 »
Мигание индикатора синим говорит о том что нет видеосигнала, точнее нет какого-то из синхронизации. Вот это и надо смотреть. У меня было подобное но хуже. Сигнал пропадал при режимах выше чем VGA. Решилось заменой процессора
Сообщение Maykill »
Авин писал(а):Если это можно сделать простым тестером, я это сделаю без разговоров, но подскажите план действий.
Оценить примерно состояние полярных конденсаторов можно и тестером в режиме измерения сопротивлений ( на пределе килоомы) по броску стрелки и скорости её возврата в начальное положение
на цифровыых тоже
потренируйтесь на заведомо исправных конденсаторах
Сообщение Авин »
"Исправность электролитов тоже определялась по внешнему виду?" - Это и есть конденсаторы?
Сообщение Maykill »
термин ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР- слыхал? :)
Он же- ПОЛЯРЫЙ
Maykill писал(а):Оценить примерно состояние полярных конденсаторов можно и тестером в режиме измерения сопротивлений
Конденсатор может иметь потерю емкости процентов 10-20 и огромный ESR, и соответственно быть проблемой импульсного БП, а стрелочка омметра будет показывать, что все в порядке... Недавний пример, ЖК ТВ Филипс 32", включается и тут же выключается, через некоторое время может запуститься с жужжанием в БП. Греется конденсатор 100Х450 в БП, если его мерить Вашим методом, то он будет вполне хорошим, а на деле емкость 45мкф и ESR 8Ом, вместо 0,3-0,5 у хорошего, его замена решила проблему.
Авин писал(а):слышу звук какой то , напоминающий заряд тока небольшой,
Щелчки в трансформаторе могут означать перегрузку по каком то питанию, в данном случае с большой вероятностью по 5В . Для Вьюсоника я бы посмотрел температуру процессора на плате скалера и его напряжение питания 3,3 В, если сильно и быстро нагревается и просаживается питание, то Реалтек трупик, что не редкость.
Сообщение Авин »
Maykill писал(а):термин ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР- слыхал? :)
Он же- ПОЛЯРЫЙ
Да я юрист по профессии, знаю азы только в радиокомпонентах. Собственный ремонт принципиален после того как сделали однажды ремонт этого монитора за 2000 рублей, и я спросив что случилось - ответили что вздутый был конденсатор. Через месяц снова случилась данная проблема, я попробовал разобрать сам монитор и увидел один вздуты конденсатор, пошел в магазин и купил его за 3 рубля. Естественно после такого я обращаться в СЦ не хочу.
Martin76 писал(а):
Maykill писал(а): если его мерить Вашим методом, то он будет вполне хорошим, а на деле емкость 45мкф и ESR 8Ом, вместо 0,3-0,5 у хорошего, его замена решила проблему.
Варианд при дешевизне кондеев просто поменять их все?
Сообщение Maykill »
вариант- если других неисправностей не выявится...а выше вроде написано многобукф про это
Сообщение Авин »
Maykill писал(а):вариант- если других неисправностей не выявится...а выше вроде написано многобукф про это
На то они и многобукф, что хочется по короче :))
Сообщение Maykill »
тогда для самообразования почитайте общие положения
http://zival.ru/content/narabotki-po-re ... -monitorov
есть спорные моменты- так что не принимайте 100% на веру
или на монитор.нет
Сообщение Авин »
Maykill писал(а):тогда для самообразования почитайте общие положения
или на монитор.нет
Не плохой сборник такой , интересный , спасибо, щас буду изучать внимательно.
Сообщение Авин »
Maykill писал(а):Далее путем проб подключаю только лампы, монитор загорается на время (3 с) после чего выключается с загоранием красного постоянного индикатора.
Я кстати замечал без входа подключенного он просто пишет " нет видеосигнала" поэтому думаю ошибка в блоке питания.
Сложно все соединить, как должно быть и проверить 5В с блока питания и питание инвертора? Сколько в этом точно не скажу, обычно от 13 до 20.
Сообщение Авин »
Martin76 писал(а):Сложно все соединить, как должно быть и проверить 5В с блока питания и питание инвертора? Сколько в этом точно не скажу, обычно от 13 до 20.
Мне просто стыдно, я не знаю в чем различия блока питания и инвертора, и что где проверить, поэтому проверить и ответить на этот вопрос не могу.
Сообщение m.ix »
юриспруденция для меня буквоблудие как для вас инвертор и блок питания
в ЖКХ мне набуквоблудили на 300000р
может это моя глухота была тому виной.
проще мастеру отдать.
время и нервов с экономите.
мне принесли DVD домашний кинотеатр
пользователь сам решил вытащить то что дети насували во внутрь.
процесс разборки пошёл нормально а вот сборки в итоге окончился печальным.
нет возможности достать микросхему драйвера
Сообщение Авин »
Здесь принцип , вроде электрика простая, хочется самому ее добить))
Сообщение Maykill »
ДОБИТЬ из принцыпа :))
Вернуться в «Ничего не работает»
