Как при пропадании питания добиться "0" на входе ИМС 1008ВЖ4
Похоже невнимательо читали , а на схемы даже не смотрели . Ваша цитата относится к случаю , когда верхний резистор подключен к катоду TL431 . Если же верхний резистор с катодом не связан , то при напряжении на управляющем по отношению к аноду больше 2,5 катод замкнут с анодом , а при меньшем разомкнут , с сопротивление более мегаома .
Невозможно починить то, что не сломалось.
kotpalych,
гляньте, что я дописал в прежнем сообщении.
Не замыкается анод с катодом, 1,8В на нём остаётся...
Хорошо, тогда следуйте совету Enman и kotpalych, шунтируйте Б-Э транзистора резистором ~100кОм.AonMaster писал(а):Чтобы его закрыть, приходится базу с эмиттером коротить.
P.S Хотелось не использовать малозначимых в данной ситуации компонентов, и максимально сократить их число.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
korob,
да, я уже сам догадался туда поставить, только пока не 100, а 3,3к.
Заработало)
Заработало)
такая же хня, собирал такой индикаторkotpalych писал(а):Я когда-то сопоставил , а потом резистор поставил , обнаружив , что светодиод в коллекторе транзистора заметно подсвечивает
светодид слегка светился когда не должен был. выкинул покупную ФУФЕЛЬНУЮ тл-ку, выдрал из автомобильной сигналки, и все пошло.
Так а нормально, что на TLке падает около 2 вольт в открытом состоянии?
брал несколько штук, одинаково себя ведут.
Да , нормально . Уточняю , при превышении опорным напряжением 2,5 вольт , напряжение между анодом и катодом становится равным приблизительно двум вольтам , в число параметров это напряжение не входит , но в документации встречается .AonMaster писал(а):а нормально, что на TLке падает около 2 вольт в открытом состоянии?
Максимальный опорный ток равен четырем микроамперам , а минимальный регулироемый ток катода , при напряжении катод-анод равном опорному , равен одному миллиамперу , следовательно максимально допустимое потребление работающей микросхемы около одного миллиампера . Надеюсь , несмотра на мой английский , я правильно понял описание .
А я уж хотел, раз такое дело, то выкинуть транзистор и, подключив R3 к +12В, подключить 11 вывод ИМС к катоду TL. Тогда при падении меньше 9В (выставляется делителем) на катоде должно резко опуститься до 2В, и это заткнёт пищалку. Или так нельзя?
Следует ли Ваше пояснение насчёт 1ма понимать так, что максимальный ток, который может она пропускать, равен 1 ма?
ну вряд ли вывод 11 потребляет больше, впрочем.
В этой схеме сигнал инвертируется , когда на базе , подключенной к катоду , максимальное напряжение , на коллекторе минимальное , поэтому не получится.AonMaster писал(а):выкинуть транзистор и, подключив R3 к +12В, подключить 11 вывод ИМС к катоду TL
Нет , я пояснял причину желательности установки резистора между базой и эмиттером транзистора .AonMaster писал(а):Следует ли Ваше пояснение насчёт 1ма понимать так, что максимальный ток, который может она пропускать, равен 1 ма?
