Форум РадиоКот • Просмотр темы - Считывание кодов ошибок EEC-IV Форд Мондео1 1994г
Текущее время: Пт мар 27, 2026 14:20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Считывание кодов ошибок EEC-IV Форд Мондео1 1994г
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 12:46:19
Доброго времени суток появилась идея сделать цифровой индикатор ошибок записанных в ЭБУ авто. Что за фигня скажете ведь есть для таких дел шнуры, Калайн адаптеры. Но! В Форде Мондео до 1996 года нет диагностического разъема :cry: Зато есть другая само диагностика сейчас опишу ее работу. Считывание кодов ошибок должно производиться при помощи специального прибора от фирмы Ford STAR1. Но так как данный прибор довольно дорог и редко встречается, считать коды ошибок можно при помощи обычного светодиода или стрелочного вольтметра
Схема подключения светодиода (вольтметра) для считывания кодов ошибокИзображение
Порядок считывания кодов
Включите зажигание
Одиночная вспышка светодиода (бросок стрелки вольтметра) обозначит код "010"
Начнется считывание всех записанных в память ЭБУ кодов ошибок
Пауза между кодами - 3-4 секунды
Пауза между цифрами кода - 1 сек
Например код 543 - пять быстрых вспышек светодиода (бросков стрелки), 1 сек. пауза, четыре вспышки светодиода, 1 сек пауза, три вспышки светодиода
Очистка памяти ЭБУ производится отсоединением клеммы АКБ или снятием перемычки во время считывания кодов.
Теперь об идеи считывателя, получать в цифровом виде коды, чтоб не считать вспышки светодиода. Все это сделать на основе МК PIC16C63A почему на нем? он есть в наличии или PIC16F....... индикатор AECE-5461AHO опять потому что есть в наличии. О самом важном и грустном в написании прошивок к МК я ноль и схемотехника хромает но залить прошивку в МК и собрать схему могу уже были успешные эксперименты. В общем ищу помощи как в написании прошивки так и в схеме всем откликнувшимся большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Считывание кодов ошибок EEC-IV Форд Мондео1 1994г
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 14:32:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
Часто приходится считывать коды?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 14:40:12
Авто в годах раз в месяц можно для профилактики и проводка под капотом не айс
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 02:26:32
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 340
Есть подозрение, что в нарисованной схеме ошибка - возможно светодиод не той стороной вставлен.
Работы предлагаю начать с изготовления генератора поддельных импульсов. Он проще программно и на нём можно будет отлаживать считыватель.
Но с PIC-ами я не дружу, так что помочь могу только концептуально.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 16:01:00
Да хорошая мысль с генератором поддельных импульсов. А с PIC я тоже на вы, но осторожно изучаю в Протэусе схемы не сложные но программирование :shock: пока меня в водит в ступор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 16:44:11
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Как это понять.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 17:44:21
Первая вспышка при начале считывания сразу обозначает три цифры 010 все последующие нужно считать пять вспышек цифра 5 одна цифра 1 две цифра 2 второй код 512 итд.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 17:59:43
Карма: 27
Первая всегда 010
Последующие ххх трёхзначные.
ТАК?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 19:27:51
Да
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 19:53:18
Карма: 27
Коды ошибок все трёхзначные ? Или есть такие 075 ? Как ноль передаётся.
PIC16C63- одноразовый.
Какие из PIC16Fxxx есть у тебя.
Выложи цоколёвку индикатора.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 12:34:22
Коды ошибок все трёхзначные от 111 до 675 и один отдельный код 998 Контролер бубу приобретать PIC16F84A
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 14:30:20
Карма: 27
Сколько кодов может высветиться за один замер ?
Напиши подробный алгоритм работы или программы .
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 20:55:35
Количество считываемых кодов зависит от неисправностей которые запомнит ЭБУ, максимальное количество кодов 177 но это мало вероятно! Алгоритм программы попробую нарисовать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 08:59:09
Карма: 46
Здесь описание кода ошибок EEC-IV http://myauto.jofo.ru/388865.html
