Мелкие практические вопросы
Сообщение Anatolii129 »
rl55 писал(а):Anatolii129
Скорей всего
Спасибо, я конечно мало что понял а именно что такое КМОП и там еще по тексту :oops: другими словами вы хотите сказать что таки 4013 "сдохла" вернее я ее убил :oops:
В общем куплю завтра микурху, благо она стоит копейки и попробую заменить.
Сообщение rl55 »
КМОП - это структура этой МС https://ru.wikipedia.org/wiki/КМОП
Пробить мог. Если бы не защитные диоды внутри её, то затворы полевиков пробивавались бы на раз. А так во многих случаях спасают. Но не всегда.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение DJ_club »
Почему стабилитроны КС596, 568, 531 не прозваниваются тестером?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение Maykill »
а должен ТЕСТЕРОМ?
кстати у КС596 Минимальное напряжение стабилизации 91,2 В
вариант неисправности- отбросим
Сообщение Андрей Бедов »
Нужно смотреть прямое падение.
Тестер может и не сместить.
В прямую сторону должен звониться в любом случае (как диод).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт дек 18, 2015 19:11:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexsuv781 »
В интернете попалось пару схем на таймере 555, имитаторов звука..Погуглил..Больше ничего похожего не нашел..Может кто-то собирал? нужны для игрушек детям и ознакомления . Моргалки, звуковые имитаторы . Только без Мк. Всех с наступающим!! :beer:
Сообщение rl55 »
Андрей Бедов писал(а):В прямую сторону должен звониться в любом случае (как диод)
Термокомпенсированные диодами стабилитроны не прозваниваются как диод.
Сообщение Gisteresis »
Мяу коты. Небольшой вопрос по транзистор тестеру.
Без Q8 (транзистор, который включает DC-DC для измерения стабилитронов) все работает от батарейки кроны. Ток потребления не превышает 50мА.
Вставляю Q8, по нажатии кнопки, только экран свпыхивает и все сразу гаснет.
Включаю от БП, на напряжениях до 10В тоже самое, гаснет.
Начиная с 11В все работает. Ток потребления схемой 250мА.
Вопрос. Это нормальная работа? Стабилитроны от батарейки не получится замерять?
Посмотрите пожалуйста, может я чего накосячил.
R39 27k, R37 1k, расчитаны на напряжение 35В, хотя реально DC-DC выдает 36..40. Диод 1n5819.
Остальные номиналы по схеме.
Моя версия в приложении.
ТранзисторТестер V2.0.PDF
(1.01 МБ) 164 скачивания
Сообщение MisHel64 »
Вопрос по замене и моделированию. В протеусе для моделирования поставил BD437, получил значения:
Iб=0,117А, Iк=1.878, Iэ=-1,995А. Получается, что hFE=16? Откуда эти 16? Все PDFки перерыл - не догоняю. Вроде минимум 40 должно быть. (Но это не совсем в эту тему наверно).
Мне в общем-то надо получить Iэ=2А, при Iб<0.1А, значит мне нужен транзистор с hFE>21, я правильно понимаю? КТ817 подойдет?
Или подскажите аналог из того что есть наЕбае или Ali. А если еще и с моделью в протеусе, то ваще круто (P>20Вт; Uкэ<15В).
Заранее спасибо.
Сообщение Gudd-Head »
MisHel64 писал(а):Iб=0,117А, Iк=1.878, Iэ=-1,995А. ... Все PDFки перерыл - не догоняю. Вроде минимум 40 должно быть.
Ога.
При IC = 10 mA
:))) :facepalm: h21 с ростом тока базы падает.
Сообщение Rtmip »
Gisteresis писал(а):Вопрос. Это нормальная работа?
Не думаю. Проверить просто: замените полевик кнопкой. Если заработает как надо, то
надо пробовать "развязать" его затвор от МК, например через доп. транзистор.
Если не заработает - смотреть преобразователь.
Если не сложно и не жалко, то можете скинуть в личку весь проект, с описанием и прошивкой? :beer:
Сообщение oleg63m »
Gisteresis писал(а):Это нормальная работа?
нихрена себе он у тебя жрет. сколько ты на подсветку дисплея тока качаешь?
там ведь достаточно чтобы только-только светилось.
потом, вся конструкция расчитана на работу от батареи типа крона, пусть не долго, но расчитана, и такие большие токи тут ваще неуместны.
то, что в режиме измерения стабилитронов он жрет много тока- говорит разве что о том, что у тебя плохой дроссель накачки или гдето электролит вверх ногами запаял. вобщем преобразователь работает не в режиме. без нагрузки он не должен по идее потреблять больше нескольких миллиампер, под нагрузкою(измерение стабилитрона) больше, но предсказуемо, ток умножь на к преобразования( гдето 5-6 раз).
в конце концов ты его можешь измерить, ткнув тестер вместо полевика. моя 1.7-я версия уверенно работает от зарядного от старой нокии, 7в 300 ма, но у меня входы блокируются релюшкою, а стабилитроны тестируются на 1 и 5 ма. (5х6=300ма в режиме стаб 5 ма)
но это кратковременно, пока кнопку не отпущу
удачи
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение oleg63m »
Gudd-Head писал(а): :))) :facepalm: h21 с ростом тока базы падает.
Да что ты говоришь. бывает и наоборот, у мощных например транзисторов.
Сообщение ivashkin »
дорогие друзья!ко всем просьба!Подскажите как поставить поярче и какой величины светодиод или лампочку -индикатор включения сети!Родная стоит зелёного цвета и её почти не видно-включен или нет усилок!Поэтому иногда забываю выключать!!!
Сюда перенес.
Сообщение falkonist »
oleg63m, не путайте гуано (КТ805) с конфетами (да хотя бы 2SA5200).
КТ805
(19.68 КБ) 364 скачивания
2SC5200
(25.74 КБ) 251 скачивание
As
Сообщение As »
ivashkin писал(а):как поставить поярче
Любой синий сверхъяркий светодиод отлично подойдёт... :dont_know:
Спасибо что подсказали!Схемы у меня нет вот и хочу спросить какое там напряжение на лампочке? и ещё!постоянка или переменка?
Переменка 6,3 вольта
(129.3 КБ) 366 скачиваний
Если будет светить слишком ярко- увеличивать сопротивление, если тускло- уменьшать.
Схему искать здесь:-
http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/bark001.html
http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/brig001.html
Ога.
При IC = 10 mA
И где ты это вычитал? Согласно BD437-D.PDF при Ic=10mA hFE=30.
falkonist писал(а):oleg63m, не путайте гуано (КТ805) с конфетами (да хотя бы 2SA5200).
Речь вообще-то про BD437.
Сообщение oleg63m »
и где, простите на картинке он падает?
Вернуться в «Практика»
